| Вопрос о питании преампа SPM-100 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1415 |
| Автор: | Kharin [ 25 апр 2010, 00:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос о питании преампа SPM-100 |
Читайте инструкцию, черт побери!!! БП (блок питания) с преампом идет а комплекте!!! Если у Вас конденсаторный микро, то покупать больше ничего не надо, ибо фантомное питание у данного преампа есть! ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ!!! ТАМ ВСЕ НАПИСАНО!!!! |
| Автор: | Notnap [ 25 апр 2010, 13:27 ] |
Есть огромная разница между теми двумя БП, о которых было сказано. Один - это тот БП, который прилагается к преампу (тот самый выносной), и другой - который необходим для микрофона (Октава БП-100). И тот, и другой нужны. Выносной должен поставляться с преампом. БП-100 как правило покупается отдельно. --- *БП-100 нужен для лампового микрофона (в данном случае это МКЛ-4000), для обычного конденсаторного мика достаточно того БП, который встроен в преамп. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 апр 2010, 17:46 ] |
Позволю себе дополнить. Если у Вас ламповый микрофон (а это так и есть), то он обязательно комплектуется РОДНЫМ БП. И должен получать питание только от него. Поэтому, в Вашей ситуации фантом +48 от предусилителя не требуется: его нужно либо выключить, либо можно использовать предусилитель, в котором не предусмотрено фантомное питание. Блок питания, от которого запитывается предусилитель может идти в комплекте, а может приобретаться отдельно (к примеру, на радиорынке). Этот вопрос нужно задать поставщику конкретно вашего предусилителя. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 апр 2010, 19:05 ] |
В такой ситуации качество всего тракта будет ограничено возможностями звуковухи. А они у встроенной звуковухи - хуже не придумать. Таким образом, имеем наихудший из возможных вариантов. Впрочем, если он Вас устроит... но тогда возникает вопрос: зачем вообще было брать приличный микрофон? Так что звуковушку купить надо, хотя бы в перспективе. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 апр 2010, 19:36 ] |
Если пользовать преамп+ЛИНЕЙНЫЙ вход звуковухи - чуток можно протянуть... |
| Автор: | Notnap [ 26 апр 2010, 10:49 ] |
А каким это образом выход с БП-100 будет линейным? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 26 апр 2010, 15:34 ] |
Notnap писал(а): А каким это образом выход с БП-100 будет линейным? речь о выходе предусилителя Дигилаб СПМ100, разве нет? |
| Автор: | Notnap [ 26 апр 2010, 17:19 ] |
Странно... Ты не редачил свое сообщение? ) |
