| Самодельный поп-фильтр http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1424 |
| Автор: | Onez [ 29 апр 2010, 01:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Самодельный поп-фильтр |
Доброго времени суток! Напишите пожалуйста подробный FAQ, лучше с картинками,как сделать самодельный поп-фильтр? Только прошу очень подробно, а не просто взял круглешок одел колготки и вуаля) Заранее очень благодарен! |
| Автор: | Kashtanov [ 29 апр 2010, 04:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Делаем ПОП-ФИЛЬТР |
Взял пяльца для вышивания, зажал колготки — вуаля! |
| Автор: | Onez [ 29 апр 2010, 05:18 ] |
Kashtanov а колготки получается в два слоя получатся? |
| Автор: | woody [ 29 апр 2010, 09:57 ] |
Если нет пяльцев, можно выгнуть каркас из толстой алюминиевой проволки или жилы от кабеля. Делов-то на 5 минут. Колготки - в два слоя. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 29 апр 2010, 17:12 ] |
woody писал(а): Колготки - в два слоя. Вообще-то эффективнее, если эти два слоя не просто друг на друге, а разнесены. То есть, пяльца имели бы толщину. Колготки 20 ден хватит. Можно пойти в канцтовары, купить большую лупу на гибком держателе (гусиная шея с прикруткой к столу), вынуть из нее линзу, а на каркас натянуть колготки. |
| Автор: | Tasman [ 29 апр 2010, 19:43 ] |
А по-моему надо купить force за 500-600 рублей и не парить мозг. Я свой за 560 рублей покупал в местном магазине. |
| Автор: | Evgeny [ 29 апр 2010, 23:49 ] |
Tasman, когда в Кемерово 19 часов, у топикстартера уже 22. От него и до японии уже ближе, чем до Вашего местного магазина. Только вот, подозреваю, консульства в его городе нет ни японского, ни китайского, ни корейского. Поэтому и пытается он купить то, что возможно, в интернет-магазине, а что возможно сделать самому, то самому и сделать. |
| Автор: | Tasman [ 30 апр 2010, 08:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Самодельный поп-фильтр |
Ну в таком случае подробных "факов", если уж сильно охота в Самоделкина поиграть полно на http://www.google.com, стОит только спросить p.s. Onez, перейдя по ссылке, что я указал в своём сообщении, задавай вопрос там. Что-то вроде "поп-фильтр своими руками" |
| Автор: | Notnap [ 02 май 2010, 22:33 ] |
Я делал поп-фильтр из жесткой проволки, обтянутой с 2-ух сторон колготками. Только на самом деле толку от этого меньше, чем от смещеного расположения микрофона и хорошей артикуляции. Микрофон чуть выше и правильная речь / вокал - это лучше, чем потом часами пытаться выковырить высокие частоты в редакторах. |
| Автор: | Evgeny [ 03 май 2010, 00:02 ] |
Notnap писал(а): Только на самом деле толку от этого меньше, чем от смещеного расположения микрофона и хорошей артикуляции. Микрофон чуть выше и правильная речь / вокал - это лучше, чем потом часами пытаться выковырить высокие частоты в редакторах. Дык ПОП — это взрывные согласные "П" и "Б". Высокими частотами тут и не пахнет. Это инфраниз. А высокие частоты поп-фильтр как раз и не должен задерживать. Равно как и средние, как и низкие. Он должен срезать только взрыв, то есть инфраниз, пропуская весь звук неискажённым.Ну и в завершении ответа всё же посоветую Onezy посмотреть вот эту штучку. |
| Автор: | Notnap [ 03 май 2010, 15:04 ] |
Evgeny писал(а): Notnap писал(а): Только на самом деле толку от этого меньше, чем от смещеного расположения микрофона и хорошей артикуляции. Микрофон чуть выше и правильная речь / вокал - это лучше, чем потом часами пытаться выковырить высокие частоты в редакторах. Дык ПОП — это взрывные согласные "П" и "Б". Высокими частотами тут и не пахнет. Это инфраниз. А высокие частоты поп-фильтр как раз и не должен задерживать. Равно как и средние, как и низкие. Он должен срезать только взрыв, то есть инфраниз, пропуская весь звук неискажённым.Ну и в завершении ответа всё же посоветую Onezy посмотреть вот эту штучку. В заводском фильтре предусмотрен специальный материал, который помимо гашения инфраниза еще и не препятствует прохождению через него ВЧ. Колготки нещадно сжирают звук в районе высоких. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 03 май 2010, 16:13 ] |
Нифига он не специальный. И колготки 20 ден подходят прекрасно, ничего они не сжирают. В подтверждение рекомендую посмотреть видеоклип на песню М.Джексона сотоварищи "We Are The World, We Are The Children" (он есть на ютубе, только тот, старый вариант, 1985 года, вот он: http://www.youtube.com/watch?v=jzw6GiqZyD0&NR=1 а то есть еще перепевка-2010). Надеюсь, качество записи Короля поп-музыки у Вас сомнения не вызывает ЗЫ. (добавлено позднее) Посмотрел новую версию. Особо порадовала среди присутствующих сама Барбара Стрейзанд! Даже не хочу думать, сколько же тетеньке лет.... |
| Автор: | Notnap [ 03 май 2010, 18:30 ] |
Эх, вам только бы поспорить... Тоже мне пример привел. В АКГ Ц-12 можно хоть через брезент петь. |
| Автор: | AlexOkt [ 15 июн 2010, 00:23 ] |
Я использовал "гриль" от китайской компьютерной колонки. Эффект хороший, да и акустическая ткань по идее не режет полезный звук. Но всё это как-то неудобно и неэстетично. Всё-таки гораздо приятнее петь в настоящий фильтр, а не в колготки и грили. |
