Текущее время: 19 апр 2026, 06:54
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 13:47
09 май 2010, 13:17
Рассказываю все подробно. У меня карточка е му 04 04 пси, предусилитель с фантомным питанием, конденсаторный микрон, шнуры, я подключил все это дело на вход левый инпут, установил дрова. Все работает, звук есть, но записи нет нигде ни в одной проге, хотя в настройках в E-MU Power FX показывает шкалу, когда в микрофон говорю, но шкала не очень активная делений 4, а подключаю шнур к входу лине аут, то звук есть и проги видят но соответственно качество не то, нужно же подключать Input. я понимаю что нужно в проге настроить но в английском не бум бум и в канал не понимаю можете как для дурака написать куда тыркнуть , буду очень признателен и если поможет и микрофон заработает отблагодарю (материально)
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 20:58
какую именно прогу будем настраивать?
ЗЫ. втыкали, судя по всему, изначально все правильно
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 21:58
09 май 2010, 13:17
Здраствуйте ,есле поможите то вы гений и я буду вам благадарен и в долгу не останусь ,программа называется Patch Mix Dsp ,она устанавливается вместе с дровами на карточке ему 04 04 а работаю я в адоб аудите 3
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 01:59
Итого, настраиваем Адоб Аудишн (АА). Надеюсь, третий ;))
1) Нужно показать программе, какими драйверами ей пользоваться. А пользоваться она должна ASIO-драйверами Вашей карты. Меню EDIT->Audio Hardware Setup, там три вкладки: однотрек, мультитрек, сюрраунд. В каждой вкладке вверху в выпадающем списке драйверов выбираем такой, в котором есть слово ASIO и название Вашей карты. Жмем Apply.
2) В режиме мультитрек управляем дорожками. Управление дорожками находится слева от каждой дорожки, где разноцветные кнопки "RECORD", "SOLO", "MUTE". Там же, напротив каждой дорожки, есть возможнось выбрать INPUT (откуда брать вход на дорожку) и OUTPUT (куда направлять выход с дорожки). После того, как Вы показали программе "правильные" драйвера (см. п.1), теперь должен стать доступным выпадающий список входов и выходов. В списке входов (INPUT) выбираем тот, куда включен Ваш микрофон (обратите внимание! там можно выбрать стерео или моно - логично выбрать моно: микрофон же один). Выход по умолчанию назначен на "мастер", его можно не трогать. Теперь активируе дорожку на запись (жмем красную кнопку напротив дорожки; здесь, возможно, программа попросит Вас перед началом записи создать-таки проект: создайте его, и сохраните), и, наконец, жмем старт записи внизу в панели транспорта (где плей, перемотки и все ост).
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 13:52
09 май 2010, 13:17
Спасибо большое что ,отвечаете и помогаете мне делать ,сейчас по вашим словам буду пробывать делать,потом отпишусь помогло ли
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 17:35
09 май 2010, 13:17
Записывает но очень тихо на воспроизведение даже маленькой шкалы нет но голос чуть еле слышно
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 18:51
09 май 2010, 13:17
PatchMix DSP Application -В ней как то надо настроить жесть((((новая за новой проблмемой голову сломаешь
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 19:45
Вообще-то голову надо было ломать вовремя. С чего Вы решили, что Ваша карточка ПРЕДНАЗНАЧЕНА для использования с микрофоном? Где это написано?
http://www.computermarket.ru/main/catal ... 87121.aspx
(обратите внимание на пункт: "Разъем для микрофона - НЕТ")
Разве нет?
Для того, чтобы подключать микрофон к такой модели звуковой карты, требуется еще одно устройство: предварительный усилитель (он же предусилитель, он же преамп)
Вот они:
http://www.oktava-mics.net/shop/c-35/.html
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 21:31
09 май 2010, 13:17
я же вам писал что у меня есть микрафонный предусилитель я через него и в тыкаю
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 22:24
1) крутите ручки входной чувствительности и выходного уровня в предусилителе
2) в программной консоли управления картой ищите кнопку переключения чувствительности +4/-10 Дб
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 22:28
09 май 2010, 13:17
PatchMix DSP Application-да управление карточкой вот эта прога тут нихрена не разберешся а на предусилителе крутил все))
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 22:35
все не надо, надо понимать, что крутишь ;))
mitus
22
30245
11 окт 2010, 15:32
iseelight
08 апр 2013, 12:50
Serega
29 июн 2012, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интересный вариант звуковой карты Line 6 UX-8 Toneport
burd-ig
16 мар 2011, 17:34
Ariru
11 ноя 2012, 13:31
