http://oktava-mics.net/forum/
Проблема С Карточкой E-mu 0404 Usb! Это не баян!
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1487
Страница 1 из 3
Автор:  Gradus_prod. [ 29 май 2010, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Проблема С Карточкой E-mu 0404 Usb! Это не баян!
Приветсвую всех, это не баян, я весь раздел просмотрел, подобных проблем не было ни у кого...
У меня вот такая прблема: на днях приобрёл данную карту, и при подключении микрофона в запись идёт только сильнуй шум и гул, такой электронный, пробовал уже два микрофона, без изменений.
Драва переставлял несклько раз, всё в настройках сделано правильно, экспериментировал с переключателями внизу карты также без результатов... гул слышен всегда и везде при подключении микрофона к разъёму - либо он записывается, либо его можно услышать даже напрямую включив Direct Monitor на режим Main...
Оба микрофона проверял отдельно от карты напрямую к компу - они рабочие, а вот через карту вот такой кошмар... через этот гул можно услышать только если сильно стучать по микрофону, т.е. только очень слабые щелчки.
Помоги, кто знает в чём проблема?! Заранее спасибо!)
Автор:  Ziatz [ 29 май 2010, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема С Карточкой E-mu 0404 Usb! Это не баян!
Дело явно не в дровах. Что-то с землёй. Вы другой шнур пробовали?
А с других источников эта карта пишет нормально? С приёмника или магнитофона например.
Автор:  Gradus_prod. [ 29 май 2010, 16:33 ]
да, у каждого микрофона шнур свой, поэтому дело не в шнурах,
а вот возможности записывать с других носителей у меня сейчас нет, поэтому проверить не могу(
одно скажу - с воспроизведением звука у неё всё в порядке, к примеру...
а что нужно сделать с заземлением?
Автор:  Ziatz [ 29 май 2010, 22:26 ]
Я имел в виду, что возможно в шнуре обрыв земли. Но если вы пробовали разные шнуры, то это исключается. Оба микрофонных входа ведут себя одинаково?
В описании карты обнаружил такое:
Снизу обнаруживаем два миниатюрных переключателя ground-lift (отрыв земляного контакта), весьма полезных для борьбы с паразитными земляными контурами при коммутации большого количества оборудования (обычно проявляется в виде 50 Гц наводки с кратными гармониками, иногда в виде треска и т.п.).
Попробуйте поиграться с ними.
Хотя если у вас только микрофон, то вряд ли мог возникнуть замкнутый контур.
Но может быть, они по какой-то причине нажаты, а этого как раз и не надо?
Автор:  Gradus_prod. [ 30 май 2010, 09:13 ]
И с переключателями граунда пробовал, меняется только тип шума, так сказать.
И оба разъёма ведут себя одинаково.
Автор:  Ziatz [ 30 май 2010, 14:33 ]
При отключении фантомного питания что-нибудь меняется?
Громче или тише становится фон, когда шнур включён, но на другом конце нет микрофона?
У меня подозрения, что перепутаны земля и сигнал, но не представляю, как так может быть, или что-то в несовместимости симметричного входа и ассиметичного выхода, но тоже непонятно, обычно они совместимы.
Автор:  Gradus_prod. [ 30 май 2010, 16:03 ]
при включении фонтомного, без изменений,
когда ничего в разъёме нет, есть только оооочень тихий шум - шорох такой, даж не заметный
когда включаю только переходник без шнура и микрофона (переходник тоже рабочий, я его использую для наушников) только гул тоже появляется, если, например, дотронуться до него, гул становится слабже, или сильнее, когда как, а вот если переключить граунд, тогда на гул не влияют мои касания переходника...
Автор:  Ziatz [ 30 май 2010, 17:02 ]
Что за переходник у вас? С джека на джек большой/маленький? (я так догадываюсь, раз вы его с наушниками использовали).
Так там микрофонный вход только xlr (3 дырки), а комбинированный с ним jack (1 большая дырка по центру) для другого (несимметричный линейный вход).
Автор:  Gradus_prod. [ 30 май 2010, 17:26 ]
т.е. в самом переходнике дело? правильно я понимаю?))
значит нужно покупать лучше сразу шнур XLR и не волноваться? всё будет норм?
Автор:  Артем Vасилич [ 30 май 2010, 18:28 ]
для микрофона ТОЛЬКО XLR.
Автор:  Gradus_prod. [ 30 май 2010, 19:28 ]
ах, вот в чём дело!
ну значит мне не нужно волноваться...
тогда оформляю заказ на микро 319, спасибо Ziatz и Артем Vасилич! :wink:
Автор:  Ziatz [ 30 май 2010, 23:19 ]
Да, если возьмёте 319 или любой другой октавовский микрофон, он должен подойти.
Единственное, что меня смущает — если бы меня спросили, что будет, если микрофон воткнуть в линейный вход, я бы ответил, что будет очень тихо или вообще ничего. Откуда фон, всё равно не очень понятно.
А какой микрофон у вас сейчас? Если сделать переходник с него на xlr, можно проверить, как работает. Если микрофон динамический, проблем вообще не должно быть (фантомное отключите), если электретный — как повезёт. На обычной звуковой карте фантомное 5V (ему нужно примерно такое), а на xlr-входе — 48V. Правда я раньше этого не знал и воткнул в преамп мкэ-3 (это советский электретный микрофон, причём наверно с лучшим отношением цена/качества за всю историю микрофоностроения), и ничего, не сгорел, работал отлично.
Автор:  Артем Vасилич [ 30 май 2010, 23:55 ]
Там в карточке стоИт комбинированный разъем"все-в-одном": и XLR, и джек. А джек можно вставлять как линейный, так и инструментальный (имеется ввиду высокоимпедансный адаптер, выдающий амплитуду одного порядка с микрофоном). Вот и выходит, в результате, пониженный уровень и высокий шум.
Автор:  Ziatz [ 31 май 2010, 00:24 ]
Тоже не очень очевидно. Разве что вот что могло произойти: микрофон был электретный, со встроенным усилителем. Поскольку напряжения подано не было, транзистор закрыт и его сопротивление очень велико. Т.е. на том конце шнура как бы ничего нет. Поскольку вход высокоомный, подключение к нему такого шнура дало фон.
Автор:  Артем Vасилич [ 31 май 2010, 02:22 ]
Ну о чем Вы говорите. Все проще гораздо. Выходное сопротивление микрофона несколько сотен Ом. Входное сопротивление контура, рассчитанного на высокоомный адаптер - велико (сотни кОм). Разница 2-3 порядка. В результате, имеем цепь из последовательно включенных: низкого сопротивления микрофона и высокого сопротивления нагрузки. Ток в результате мал, он определяется суммарным сопротивлением (грубо говоря, тем самым высоким сопротивлением нагрузки). Попросту говоря, созданы все условия для непрохождения полезного сигнала, вот и все. От типа микрофона ниче не зависит: такое будет наблюдаться на любом типе микрофона.
Известно, что для корректного сопряжения каскадов, входные и выходные сопротивления должны быть равны. Хотя бы одного порядка. Вся премудрость.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
