| Изменение тембра звучания в микрофоне http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1504 |
| Автор: | Nikson99 [ 15 июн 2010, 00:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Изменение тембра звучания в микрофоне |
Вообщем, при записи звука, да и вообще при общение в скайпе голос очень сильно искажается (повышается тембр), как можно его отрегулировать (программы или ещё как то)? |
| Автор: | Ziatz [ 15 июн 2010, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Изменение тембра звучания в микрофоне |
Может, это явный брак и проще заменить микрофон? Если по готовой записи можно менять передачу частот множеством программ, например Cooledit, то на ходу, в скайпе, нужна какая-то специальная, и возможно, она будет тормозить компьютер. Или нужен внешний усилитель с эквалайзером. Слушали ли вы через этот микрофон голоса других людей? Есть такой эффект: свой голос человек слышит через кости черепа, а чужие — через воздух. Поэтому когда он слушает запись, он не имеет претензий к передаче чужих голосов, а вот качество записи своего голоса ему часто не нравится. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 июн 2010, 13:34 ] |
Nikson99 писал(а): повышается тембр Это как от шарика с гелием что ли? |
| Автор: | Nikson99 [ 15 июн 2010, 14:21 ] |
Артем Vасилич писал(а): Nikson99 писал(а): повышается тембр Это как от шарика с гелием что ли? именно |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 июн 2010, 14:26 ] |
Тогда это неправильные установки в звуковой карте. Или в передаче звуковых данных по скайпу или в чем Вы там общаетесь. Микрофон здесь ни при чем. Суть вопроса: исходное кодирование звука в цифровой код происходит с одной частотой (например, 44100Гц), а передача - с более высокой (например, 48000Гц) в результате наблюдается эффект, как будто бы магнитофон раскрутили быстрее, чем нужно, и голос стал слегка мультяшным. А может быть и не слегка (все от конкретных цифр зависит). Проверьте установки автоматов частот в девайсах. |
