Текущее время: 19 апр 2026, 03:02
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 03:31
Вышел новый одноканальный студийный процессор, содержащий микрофонный/инструментальный предусилитель и секцию обработки - экспандер/компрессор.
Как и всегда мы рекомендуем продукцию Digilab, считая ее проверенным вариантом для использования с микрофонами Октава!
Это и другие устройства Digilab можно заказать здесь по ценам производителя.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 03:10
14 окт 2009, 00:02
Мои микрофоны: МК-519
А есть ли принципиальное отличие его от dbx 286A?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 10:03
Да есть — это Диджилаб!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 12:15
14 окт 2009, 00:02
Я какбЭ в курсе что фирмы разные)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 16:40
Если коротко, то Digilab, во-первых, более качественный, во-вторых, именно полноценный предусилитель и полноценный экспандер/компрессор. Чуть позже распишем подробнее.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 20:35
Отличия Digilab по секциям:
По ПРЕАМПУ:
1) Наличие 3 независимых входов - MIC, LINE, HI-Z, выбираемых коммутатором на перед.панели, что дает возможность подключить
сразу 3 источника. Например - MIC-микрофон, LINE-эл.гитару после примочки, HI-Z-напрямую эл. гитару и коммутатором выбирать нужный вход для работы.
2) По входу MIC - есть допол. функции PHASE и PAD.
PHASE - режим противофазы сигнала.
PAD - ослабление вх. сигнала на 20 dB.
3) Входы LINE, HI-Z - каждый имеют свои вх. буфера и не проходят через микроф. усилитель. Т.е. все 3 входа полностью независимы друг от друга.
4) Отключаемый регулируемый обрезной ВЧ-фильтр в диапазоне - 20-320 Гц. Что очень важно при настройке в работе от разных источников сигнала.
5) Имеется отдельный выход прямо с преампа. Преамп аналогичен модели SPM-100.
По ЭКСП./ КОМПРЕССОРУ:
1) Холодный BYPASS.
2) Экспандер - характеристика порога срабатывания SOFT - мягкий, что означает полное отсутствие щелчков при вкл.-выкл. экспандера.
Два диапазона времени затухания RELEASE - переключатель FAST/SLOW - быстрый-медленный.
3) Компрессор - полнценный со всеми регулировками - TRESH, RATIO, ATTACK, RELEASE.
Два режима характеристики порога срабатывания - HARD/SOFT - жесткий-мягкий.
Два режима типа компрессора - NORM/IDEAL. Режим IDEAL - усиление малых и подавление больших по амплитуде сигналов,
что дает возможность получить более ровный по амплитуде сигнал на выходе компрессора. Поэтому индикатор уровня компрессии - GAIN REDUC. работает в обе стороны и показывает как подавление, так и усиление сигнала. Индикатор OUT -9-светодиод. в диапазоне -20/+16 dB, подсоединен к вых.разьемам прибора и показывает как уровень вых.сигнала после компрессора, так и непосредственно
с преампа - в режиме BYPASS, что дает возможность легко выровнять уровни сигналов до компрессии и после,
тем самым сравнить полученный результат. Эксп./ компрессор аналогичен модели SPL-250.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 13:36
03 сен 2009, 10:26
Здравствуйте!
А для чего нужен отдельный выход прямо с преампа?
Как понял, это симметричный Джек.
Лимитер полноценный? Имеется ввиду при записи с микрофона.
Ну и, наконец, каким лучше кабелем соединять с лин.входом (Jack 6.3) звуковой карты:
Jack/Jack или XLR/Jack? Или без разницы?
СТИХИ, и ничего кроме:
http://www.stihi.ru/avtor/aleks37
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 14:52
лександр писал(а):
Здравствуйте!
1. Для расширения возможностей. Могут быть ситуации, когда Вам компрессор/лимитер не нужен.
2. Лимитер - он и в Африке лимитер. Какая, по-Вашему, должна быть особенность именно микрофонного лимитера?
3. Без разницы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 20:26
03 сен 2009, 10:26
Коротко и ясно.
Спасибо, Артем Васильевич!
Дело в том, что при выборе связки пред+компр./лимитер для записи только вокала
на эти деньги (~10-11000р.) есть варианты:
1 DBX 286 (естественно)
2 Digilab SPM 100 (или MAB 2013) + DBX 266XL (у последнего "лишний" канал)
И вот теперь - Digilab STUDIO channel SPM-250
Кажется, больше ничего приличного нет.
Может быть есть еще вариант?
Вот еще: ART PRO CHANNEL http://www.spb-music.ru/catalog.php?id=3620000008
Так что предпочтительней?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 20:14
Отзыв одного из пользователей:
"Огромное спасибо за прибор! Давно не слышали такого хорошего звучания!
Нравятся приборы, которые хочется слушать... просто включить и слушать, а не
пытаться "выжать" из него звук.
Прибор ЗВУЧИТ! И звучит независимо от положения ручек на нем! Просто
выбираешь то звучание, которое нравится и в душу... ПРИЯТНО работать. Не
прибор, а та самая искомая кнопка "кайф", которую все ищут...
Получив и насладившись прибором в течении двух дней, тут же заказали себе
второй.
Прибор, действительно отличный, люблю, когда можно спокойно работать, а не
судорожно копаться в машинке, пытаясь найти хоть какой-то звук, что сплошь и
рядом на современных "изделиях".
А. Воробьев, "FFF Studio" Псков".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой из заявленных микрофонов больше подходит под предуселитель Long Stereo Channel
rap
22 сен 2014, 00:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. несколько вопросов по работе с LONG STEREO CHANNEL.
rap
20091
04 сен 2009, 13:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Октава МКЛ-4000 и Long Stereo Channel
maximmaxim
19 апр 2011, 11:34
maximmaxim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. связка Long stereo channel+Октава мк 105
Сергей Ace
23
28496
10 сен 2011, 16:32
gold
05 фев 2012, 22:40
