| проблема с подключением микрофона октава мк-219 к пк http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1529 |
| Автор: | Владимир33 [ 05 июл 2010, 08:16 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с подключением микрофона октава мк-219 к пк |
собственно схема такая мк-219 -> XLR-JACK -> преамп behringer mic 100 -> JACK-JACK -> переходник JACK-mini jack-> интегрированная звуковая карта Только шум и всё, не чё не слышит. Может быть проблема в шнуре XLR-JACK ? Я хз в общем. Подскажите если кто знает. |
| Автор: | alien [ 05 июл 2010, 08:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с подключением микрофона октава мк-219 к пк |
100%! На JACK НЕ подаёца фантомное питание = Микрофон остался голодным и шипит со злости. Правильно так: мк-219 >> XLR-XLR >> преамп behringer mic 100 >> JACK-JACK >> и т.д. |
| Автор: | Владимир33 [ 05 июл 2010, 08:37 ] |
подозрения подтвердились, спс огромное за помощь |
| Автор: | Владимир33 [ 15 июл 2010, 22:24 ] |
заменил, всё заработало. Но появилась новая проблема, при записи через adobe audition 1.5 первые секунд 5 всё норм после громкасть начинает пропадать, будто микрофон отдаляется. Если кто сталкивался подскажите что делать. |
| Автор: | Ziatz [ 15 июл 2010, 22:42 ] |
Не знаю, в чём дело, но возможно что-то программное. У меня например в скайпе уровень почти не регулируется, а сам меняется, как хочет (типа как АРУЗ в плохих кассетных магнитофонах). В других программах этого дефекта нет. А у вас шнур с выхода усилителя в линейный вход воткнут? |
| Автор: | Владимир33 [ 15 июл 2010, 22:47 ] |
В микрофонный вход, если в линейный воткнуть что-то существенно изменится? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 июл 2010, 01:36 ] |
Владимир33 писал(а): В микрофонный вход, если в линейный воткнуть что-то существенно изменится? Выход усилителя нужно включать ТОЛЬКО в линейный вход. В микрофонный - только микрофон! Скорее всего, у Вас в интегрированной карте срабатывает программный АРУЗ или что-то в этом роде. |
| Автор: | Владимир33 [ 16 июл 2010, 10:44 ] |
спс через линейный всё заработало. Ток Adobe Audition 1.5 себя чёт странно ведёт. Запись идёт ток в режиме мультитрека, а когда включаеш правку 1 дорожки отказывается слышать микрофон. Но эт ладно. Основная проблема что он пишет ток...эээ ну на 1 канал что-ли в общем ток левый динамик воспроизводит записанное. Эт кнешно не такая уж и проблема скопировать запись и на правый, но всёже может можно запись сразу на 2 включить? Подскажите если кто сталкивался. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 июл 2010, 12:32 ] |
Владимир33 писал(а): спс через линейный всё заработало. Ток Adobe Audition 1.5 себя чёт странно ведёт. Запись идёт ток в режиме мультитрека, а когда включаешь правку 1 дорожки отказывается слышать микрофон. Но эт ладно. Основная проблема что он пишет ток...эээ ну на 1 канал что-ли в общем ток левый динамик воспроизводит записанное. Эт кнешно не такая уж и проблема скопировать запись и на правый, но всё же может можно запись сразу на 2 включить? Подскажите если кто сталкивался. Ну здесь уже можно посоветовать только учить матчасть и ПО. Вкратце: 1) В Аудишне нужно указывать, с какого именно входа карты брать сигнал на запись. В мультитреке это указывается прямо слева на дорожке, в однотрековом режиме - в свойствах. 2) Микрофон (обычный, не специализированный) - всегда моно: он ведь один. Для стерео-сигнала нужно ставить либо 2 микрофона (что при записи вокала, естественно, не нужно), либо в консоли управления картой (виртуальном пульте) настраивать роутер (если таковой имеется: в интегрированной карте его, конечно, нет). А правильнее всего - просто для записи выбирать не стерео-дорожку, а моно. И экономия, и проблем никаких. Все эти настройки легко делаются в Аудишне (в мультитреке - прямо на панели, слева от каждой дорожки). |
| Автор: | Владимир33 [ 16 июл 2010, 13:04 ] |
спс огромное. |
| Автор: | Ziatz [ 16 июл 2010, 14:16 ] |
> Запись идёт ток в режиме мультитрека, а когда включаеш правку 1 дорожки отказывается слышать микрофон. Бывает, что некоторые недорогие карты не могут одновременно записывать и воспроизводить, и с ними все навороченные программы-студии бесполезны. (При этом к качеству это прямого отношения не имеет — может попасться карта с более расширенной функциональностью, но худшим звуком). Что касается каналов, можно ещё просто шнур так перепаять, чтобы на выходе у него был стереоразъём, где оба канала запараллелены. |
| Автор: | Владимир33 [ 21 июл 2010, 01:26 ] |
В общем решил купить звук. карту , но вот какую? Посоветуйте кто разбирается. Бюджет в пределах 4000р, очень желательно чтобы карта была внешней. Ну или хотябы посоветуйте на какие бренды обратить внимания , а на какие лучше даже не смотреть) |
