| Гул при касании микрофона, стойки, кабеля http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1542 |
| Автор: | ЧЕЛОВЕК СИНЯК [ 09 июл 2010, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Гул при касании микрофона, стойки, кабеля |
Связка у меня такая: комп, карта e-mu 0404 usb, кабель, купленный здесь на сайте октавы, микрофон мк-319. В принципе я не жалуюся, но думаю что такого быть не должно. Проблемка вот в чём: Всё включено и при записи или даже при мониторинге помех нету - всё чисто (типа очень рад и тд). Но вот если касаешься микрофона или стойки или кабеля появляется такой гул некий, то есть коснулся гул появился короткий как касание, то есть стукаешь по кабелю и гул стучит, короче все мои касания отображаются на записи. Что это такое и как лечиться????? |
| Автор: | ЧЕЛОВЕК СИНЯК [ 12 июл 2010, 17:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ! |
Подскажите из-за чего этот гул и нормально ли это? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 июл 2010, 18:16 ] |
ЧЕЛОВЕК СИНЯК писал(а): Подскажите из-за чего этот гул и нормально ли это? с заземлением проблема. для начала пробуйте землить комп. то есть, физика какова: у Вас на корпусе микрофона почему-то потенциал. когда Вы прикасаетесь - через Вас, как через отвод, начинает течь ток. очень маленький (Вас-то он не убьет), но для шума его достаточно. проверяем землю на компе, на всех кабелях, включая ЮСБ. |
| Автор: | InK [ 13 июл 2010, 10:39 ] |
Только не заземляй на батарею)) |
| Автор: | Ziatz [ 15 июл 2010, 09:41 ] |
Есть ещё такой вариант — стойку микрофона дополнительным проводом соединить с корпусом компьютера. Но это как повезёт — может быть лучше, может хуже. На корпусах компьютеров часто бывает напряжение. Если уж заземлять на батарею, лучше через конденсатор (такой большой от ламп дневного света, типа 1 мкф на 400 в). Для безопасности. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 19 июл 2010, 00:46 ] |
В E-mu 0404 USB есть маленький незаметный переключатель "ground lift", находящийся с нижней стороны интерфейса, он может избавить с проблемами заземления. Однако вопрос, на сколько его можно понять, не имеет отношения электронике, ведь при касании провода никакого электрического контакта нет, соответственно нет и электрических наводок. ЧЕЛОВЕК СИНЯК писал(а): ... то есть коснулся гул появился короткий как касание... Все касания - это колебания, которые механически передаются по стойке к микрофону. Мембрана участвует в этих колебаниях, что вызывает сигнал-помеху. Кроме того, корпус микрофона неплохо вибрирует, поэтому после касания возбуждаются собственные колебания корпуса, которые мембрана записывает.Рецепт борьбы прост - не трогать микрофон при записи. |
| Автор: | ЧЕЛОВЕК СИНЯК [ 21 июл 2010, 02:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гул при касании микрофона, стойки, кабеля |
Нет это не колебания мембраны микрофона так как касания очень слабы.В основном гудит когда касаешься кабеля.Переключатели видел покалдую сними может чем помогут!Пасибо всем |
