Текущее время: 19 апр 2026, 02:19
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 17:56
12 май 2010, 19:02
Здравствуйте!
Имею микрофон МКЭ-204 и звуковую карту ONKYO SE-U77.
О необходимости микрофонного предусилителя всё прочитал.
Тем не менее, подключая динамический микрофон Sony 600 Ом к этой звуковой карте - звук есть. Подключая МК - нет.
Какие параметры микрофона влияют на это. Подозреваю, что не только сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 18:24
Нед звука = убиты аккумуляторы. 99,9999999%
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 18:52
12 май 2010, 19:02
Заряжал и проверял напряжение мультиметром, может не хватать ёмкости? Дата производства, и, видимо комплектации аккумуляторами старая. В "патрон" вставляется только 1 аккумулятор.
Попробовать заменить батарейкой?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 20:40
С МКЭ-204 возможен один "финт ушами". На большинстве компьютерных плат есть питание для микрофона 5V. Вы можете развинтить блок с аккумуляторами и подключиться непосредственно к клеммам, идущим от шнура микрофона и это прямо в микрофонный вход карты.
Конечно это при условии, что микрофон действительно исправный.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 12:14
12 май 2010, 19:02
Хочу уточнить, должен ли МКЭ-204 работать без предусилителя там, где работает динамический микрофон (воткнутый в микрофонный вход звуковой карты)?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 13:37
mitus, да
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 13:02
12 май 2010, 19:02
Что-то отдел обслуживания молчит - обращаюсь через форму на сайте, а ответа на почту нет. И сюда ссылку давал. Прислали бы новые аккумуляторы, иначе где их взять?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 09:49
Да, должен. При наличии заряженных аккумуляторов, разумеется, а также при соблюдении правильной распайки (а она у разных звуковых карт может быть разной, это надо учитывать).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 15:19
12 май 2010, 19:02
А можно-ли получить от вас гарантированно исправный аккумулятор? За деньги - если это не гарантийный случай. Кстати, Вы пишете "аккумуляторы" и в комплекте к микрофону их 2, а вставляется только 1, второй не помещается - это правильно?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 22:22
Правильно, второй — запасной. Аккумулятор типовой, ширпотребный, по идее такой во многих местах можно купить.
А проще — подключите напрямую, как я предлагал выше. Проверено — работает.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 10:37
12 май 2010, 19:02
Купил батарейку - не заработало.
Т.к. микрофон на гарантии, пока не хочу следовать Вашему совету, Ziatz.
Может быть, конечно, дело в карте и кабеле-переходнике (прочитал вот тут про распайку - у меня "стерео" джэк, может нужен моно), но кабель по стоимости близок к микрофону (оба от Октавы) и заказывать еще один, чтобы проверить это, не хочу.
Куда и как можно сдать микрофон в Москве по гарантии на проверку/ремонт/замену?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:50
А это не одно и то же. Проверить можно везде, где имеется изначально рабочий комплект оборудования. Заменить в нем микрофон на Ваш - и все сразу станет ясно. К примеру, на студии, у знакомых с рабочей аппаратурой, мало ли еще где...
А ремонт и гарантия - это уже по другим адресам.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 19:06
В принципе, ничего менять в конструкции не нужно. Достаточно отвинтить ту штуку, которую всё равно отвинчивают, чтобы вставить аккумулятор, и примотать проводочки шнура, который от микрофонного входа компьютера к двум контактам, куда припаян провод от микрофона. Не очень красиво конечно, зато без изменения товарного вида.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 16:21
12 май 2010, 19:02
Микрофон проверили в студии - работает. У меня на карте похоже тоже работает, но очень тихо - в скайпе индикатор едва-едва на первом делении. Отсюда вопрос, какой параметр обуславливает то, что динамический микрофон слышно хорошо, а этому требуется усиление?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 16:53
*неверная распайка
*отсутствие питания
вероятнее - первое (раз на студии все работает). проверяйте кабель: распайку, подключение.
15 окт 2012, 15:01
iseelight
08 апр 2013, 12:50
ВАСЯ
11 авг 2010, 11:07
29 июн 2012, 13:01
maxvetrov
25607
12 май 2010, 22:35
