| Вопрос о согласовании параметров микрофона - микрофонного входа звуковой карты http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1550 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mitus [ 16 июл 2010, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос о согласовании параметров микрофона - микрофонного входа звуковой карты |
Здравствуйте! Имею микрофон МКЭ-204 и звуковую карту ONKYO SE-U77. О необходимости микрофонного предусилителя всё прочитал. Тем не менее, подключая динамический микрофон Sony 600 Ом к этой звуковой карте - звук есть. Подключая МК - нет. Какие параметры микрофона влияют на это. Подозреваю, что не только сопротивление? |
| Автор: | alien [ 16 июл 2010, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос о согласовании параметров микрофона - микрофонного входа звуковой карты |
Нед звука = убиты аккумуляторы. 99,9999999% |
| Автор: | mitus [ 16 июл 2010, 18:52 ] |
Заряжал и проверял напряжение мультиметром, может не хватать ёмкости? Дата производства, и, видимо комплектации аккумуляторами старая. В "патрон" вставляется только 1 аккумулятор. Попробовать заменить батарейкой? |
| Автор: | Ziatz [ 16 июл 2010, 20:40 ] |
С МКЭ-204 возможен один "финт ушами". На большинстве компьютерных плат есть питание для микрофона 5V. Вы можете развинтить блок с аккумуляторами и подключиться непосредственно к клеммам, идущим от шнура микрофона и это прямо в микрофонный вход карты. Конечно это при условии, что микрофон действительно исправный. |
| Автор: | mitus [ 19 июл 2010, 12:14 ] |
Хочу уточнить, должен ли МКЭ-204 работать без предусилителя там, где работает динамический микрофон (воткнутый в микрофонный вход звуковой карты)? |
| Автор: | alien [ 19 июл 2010, 13:37 ] |
mitus, да |
| Автор: | mitus [ 28 июл 2010, 13:02 ] |
Что-то отдел обслуживания молчит - обращаюсь через форму на сайте, а ответа на почту нет. И сюда ссылку давал. Прислали бы новые аккумуляторы, иначе где их взять? |
| Автор: | Evgeny [ 29 июл 2010, 09:49 ] |
mitus писал(а): Хочу уточнить, должен ли МКЭ-204 работать без предусилителя там, где работает динамический микрофон (воткнутый в микрофонный вход звуковой карты)? Да, должен. При наличии заряженных аккумуляторов, разумеется, а также при соблюдении правильной распайки (а она у разных звуковых карт может быть разной, это надо учитывать).
| Автор: | mitus [ 30 июл 2010, 15:19 ] |
А можно-ли получить от вас гарантированно исправный аккумулятор? За деньги - если это не гарантийный случай. Кстати, Вы пишете "аккумуляторы" и в комплекте к микрофону их 2, а вставляется только 1, второй не помещается - это правильно? |
| Автор: | Ziatz [ 30 июл 2010, 22:22 ] |
Правильно, второй — запасной. Аккумулятор типовой, ширпотребный, по идее такой во многих местах можно купить. А проще — подключите напрямую, как я предлагал выше. Проверено — работает. |
| Автор: | mitus [ 04 авг 2010, 10:37 ] |
Купил батарейку - не заработало. Т.к. микрофон на гарантии, пока не хочу следовать Вашему совету, Ziatz. Может быть, конечно, дело в карте и кабеле-переходнике (прочитал вот тут про распайку - у меня "стерео" джэк, может нужен моно), но кабель по стоимости близок к микрофону (оба от Октавы) и заказывать еще один, чтобы проверить это, не хочу. Куда и как можно сдать микрофон в Москве по гарантии на проверку/ремонт/замену? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 авг 2010, 15:50 ] |
mitus писал(а): на проверку/ремонт/замену? А это не одно и то же. Проверить можно везде, где имеется изначально рабочий комплект оборудования. Заменить в нем микрофон на Ваш - и все сразу станет ясно. К примеру, на студии, у знакомых с рабочей аппаратурой, мало ли еще где... А ремонт и гарантия - это уже по другим адресам. |
| Автор: | Ziatz [ 07 авг 2010, 19:06 ] |
> Т.к. микрофон на гарантии, пока не хочу следовать Вашему совету, Ziatz. В принципе, ничего менять в конструкции не нужно. Достаточно отвинтить ту штуку, которую всё равно отвинчивают, чтобы вставить аккумулятор, и примотать проводочки шнура, который от микрофонного входа компьютера к двум контактам, куда припаян провод от микрофона. Не очень красиво конечно, зато без изменения товарного вида. |
| Автор: | mitus [ 13 сен 2010, 16:21 ] |
Микрофон проверили в студии - работает. У меня на карте похоже тоже работает, но очень тихо - в скайпе индикатор едва-едва на первом делении. Отсюда вопрос, какой параметр обуславливает то, что динамический микрофон слышно хорошо, а этому требуется усиление? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 сен 2010, 16:53 ] |
mitus писал(а): Микрофон проверили в студии - работает. У меня на карте похоже тоже работает, но очень тихо - в скайпе индикатор едва-едва на первом делении. Отсюда вопрос, какой параметр обуславливает то, что динамический микрофон слышно хорошо, а этому требуется усиление? *неверная распайка *отсутствие питания вероятнее - первое (раз на студии все работает). проверяйте кабель: распайку, подключение. |
