| Щелчки и треск при записи http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1554 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Geo98 [ 18 июл 2010, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Щелчки и треск при записи |
Всем здравствуйте! для записи использую МК319-Peratronika-EMU0202-ноут. В последнее время (сначала такого не было)иногда проскакивают щелчки а то и треск переходящий в захлёбывание. Подскажита , пожалйста, как решить проблемму? Записываю в Adobe Audition-3.Время задержки пробовал менять, размер буфера тоже менял: ничего не помогает(( |
| Автор: | Артем Vасилич [ 18 июл 2010, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Щелчки и треск при записи |
Щелчки, треск и захлебывание - это признаки недостаточной производительности. Проще говоря, когда цифровой поток с карты поступает в комп, он по каким-то пичинам не успевает его записывать на винт. Отсюда и пропуски - "дропы", они имеют вид от маленьких щелчков до серьезных пропусков. В любом случае, это, конечно, не годится. Ищите "узкие места" внутри системы: некорректная работа драйверов звуковухи, "грязная" операционная система, сильно фрагментированный винт и т.п. Или надо уменьшить параметры сигнала (частоту и битность). |
| Автор: | Geo98 [ 19 июл 2010, 19:51 ] |
Спасибо за ответ. Буду разбираться дальше. |
| Автор: | Ziatz [ 20 июл 2010, 21:16 ] |
В принципе, если дело в недостаточной производительности, с системой должно быть что-то очень не так. Например я изредка сталкивался с такой проблемой при частоте процессора 233 MHz, а при частоте 800 MHz она уже не появлялась никогда. (Конечно, при записи я закрываю все другие программы). Современные процессоры все имеют скорость в несколько раз большую. Кстати разные программы записи по-разному загружают процессор. Про Audition не знаю, а его предшественник CoolEdit загружает его немного в сравнении с SAWplus (обнаружилось во время жары, когда при использовании последнего стал перегреваться процессор). Ещё он так перегревается при просмотре видео, кодировании mp3 (но тут всё понятно), и, как ни странно, запуске MS Word. |
| Автор: | Geo98 [ 21 июл 2010, 14:25 ] |
Частота процессора у меня больше 2000 MHz. После установки ASIO4all на EMU 0202 вроде бы стало лучше, но проблема не исчезла. А вот ещё вопрос, который я не могу никак решить: Как настроить Adobe Audition, что бы при записи слышать и минус и свой вокал? На этом форуме много спецов, помогите пожалуйста. |
| Автор: | Ziatz [ 21 июл 2010, 15:24 ] |
Возможно, тут дело не в настройках Audition, а в общих настройках карты. В меню виндовса "Воспроизведение" Line in (или микрофон, если у вас к микрофон подключён к микрофонному входу) не должно быть отключено. |
| Автор: | Vetkhy [ 21 июл 2010, 15:38 ] |
Пардонте, а зачем для E-Mu устанавливать ASIO4All!?!?!? Не говорите мне, что там родного ASIO нет! |
| Автор: | alien [ 21 июл 2010, 18:32 ] |
ASIO4All в 80% случаев работает корректнее родных ASIO и ASIO2 (как ни парадоксально). |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 июл 2010, 21:28 ] |
alien писал(а): ASIO4All в 80% случаев работает корректнее родных ASIO и ASIO2 (как ни парадоксально). ой, шо за чушь?????????????????? "усредненная" фигня, написанная для-всего-и-ничего (но, справедливости ради, ИНОГДА взывающая к жизни совершенно безнадежные карты), то есть для большого количества самых бросовых карт, изначально НЕ предназначенных вообще для профессионального использования, работает КОРРЕКТНЕЕ, чем родные дрова, написанные производителем именно для этой модели карты????? в чем же данная корректность выражается, позвольте спросить? по статьям. а то так еще дойдет до того, что ASIO4All на UAD и ProTools начнут ставить бу-га-га-га-га-га ЗЫ. А у топикстартера просто винт грязный. Забитый и фрагментированный. Вот и ответ: освободить и дефрагментировать. Дрова, скроее всего, вообще ни при чем! |
| Автор: | alien [ 21 июл 2010, 23:45 ] |
Артем Vасилич, у топикпастера может быть што угодно: кривые/отсуцтвующие дрова на железо, червяки, железо в ноуте тупорылое (особенно если это VAIO) и т.д. и т.п. Телепаты в отпуске. Нащёт ASIO4All vs ASIO2 - будешь в следующий раз в Туле = продемонстрирую тебе на 3-х различных машинах с совершенно разным железом на примере Guitar Rig и Overload TH1. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 22 июл 2010, 00:15 ] |
к чему эти загадки озвучьте, ЧТО ЗА ЖЕЛЕЗО (что за карты) и в чем конкретно суть более "корректной" работы асио4олл а то ведь хоть бы и 25 разных машин |
| Автор: | alien [ 22 июл 2010, 00:23 ] |
Артем Vасилич.... э... да вобщем-то суть в скорости работы дров и нагрузке на проц, что выявляеца при многоканальном юзании вышеупомянутых пакетов. Как-то так. Железо 3-4х ядерные заряженые машины с ХР и Win7. Карты разные пробовались. Хорошо со своими дровами работали только рэковые (Esi1010 и какая-то Echo). Софт был Аудишн3, Нуендо4 и Кубик5. В двух словах. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 22 июл 2010, 02:51 ] |
я так и знал, что на требование конкретики ПО МОДЕЛЯМ КАРТ мне вместо этого расскажут, разве что, о количестве ядер или объеме оперативки. как раз эти параметры меня интересуют меньше всего. конкретики по моделям карт, которые, якобы лучше работают с Асио4Олл, чем с родными АСИО-драйверами, нет, и, очевидно, не будет. я ведь, ясно вопрос задал, притом дважды. легенда разрушена |
| Автор: | Ziatz [ 22 июл 2010, 08:09 ] |
> А у топикстартера просто винт грязный. Забитый и фрагментированный. Вспомнил ещё одну вещь. На медленных машинах, о которых я писал, и где не было дефекта, на винте стояла система FAT32. Она шустрее NTFS. Винт, естественно, тоже не дефрагментировался годами. |
| Автор: | alien [ 22 июл 2010, 10:59 ] |
Артем Vасилич, Esi Julia, M-Audio Fast Track, M-Audio Mobile Pre и Creative SB-подобные |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
