Текущее время: 19 апр 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: ДВА предусилителя и ЗВУКОВУХА
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 14:56
05 авг 2010, 14:28
Здарова, Парни! Подскажите незнающему пожалуйста)
У меня есть предусилитель Ператроника MAB2013, микрофон Октава МК-105. Звуковуху выбираю между двумя: ESI Juli@ и E-MU 0404 USB (из ценовой категории Юли есть ещё E-Mu 0202 USB но про неё чет я не понял...какие там отзывы...мож вы скажите что).
Юля потому что проста и качественна (относительно есесьно). E-MU потому что USB, значит планируемый апгрейт компа пройдёт без проблем связанных с несовпадением разъемов звуковухи и материнки (я имею ввиду PCI и PCI-e и др.) Но по поводу E-MU 0404 написаны какие-то косяки про проблемы с дровами и с работой в Кубе 5-ом...это меня как-то расстроило чессно гря. Так что наверное Юля.
Но вопрос мой вот в чем. Если я буду коннектить Микрофон к E-Mu 0404 через ператронику, как два усилителя (в ператронике и в звуковухе) пообщаются друг с другом. Надо будет наверное крутить на звуковухе движок на ноль? И как произойдёт этот коннект...посредством кабеля XLR? Ведь там везде есть эти разъемы. Или как?
А второй вопрос как сконнектить Октаву Ператронику и Юлю. Октаву с ператроникой по XLR а ператронику со звуковухой по RCA...на звуковухе в один из каналов а дальше крутить в центр его? Или как?
Заранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ДВА предусилителя и ЗВУКОВУХА
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 15:20
Обратите внимание на то, что E-MU 0404 и E-MU 0404 USB - это ДВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗНЫЕ КАРТЫ. Поэтому в Вашем посте выходит путаница.
Если Вы действительно остановили свой выбор на E-Mu 0404, то предусилитель, как раз-таки будет нужен. Входы у E-Mu 0404 - линейные, а предусилитель для того, в первую очередь, и предназначен, чтобы довести сигнал до линейного уровня. Поэтому, сопрягаться они должны без проблем. Входы у E-Mu 0404 - выполнены на стандартных моно-джеках (6.3мм), поэтому кабель нужен джековый. Но, кстати, люди пишут , что в сравнении качественных показателей Юлька выглядит лучше.
Что касается варианта E-MU 0404 USB, то тут - да: предусилитель в предусилитель включать попросту не следует. Но в E-MU 0404 USB есть также и линейные входы. Там стоЯт комбинированные разъемы "два-в-одном": в середину включается джек. Опять-таки, совет: пользовать джековый кабель (от Ператроники в E-MU 0404 USB).
Хотя, лично я один из предусилителей все-таки "сократил" бы Какой именно - решать Вам. Может, карту другую поискать...
ЗЫ. А насчет схемы коннекта - Вы правы. Равно как и в опасениях о возможном грядущем исчезновении порта PCI (вон, к примеру, Firewire 1394 на новых ноутбуках - пойди найди!). Так что есть над чем подумать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 16:00
05 авг 2010, 14:28
Да...надо подумать! Спасибо за ответ!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор предусилителя и звукой карты к микрофону Октава МК-219
Кто-то
04 июл 2007, 18:53
sobolok
20 мар 2011, 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор предусилителя и звукой карты к микрофону Октава МК-319
Тарапыга
22840
23 июн 2007, 02:24
mudreski
20 авг 2010, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пользователям предусилителя Digilab SPM-100
Am
14 июн 2010, 02:43
