| Помощь в подключении Мкл 4000 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1591 |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 авг 2010, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помощь в подключении Мкл 4000 |
1) Свой БП ОБЯЗАТЕЛЕН! Ламповые микрофоны питаются ТОЛЬКО от родных БП. 2) Да 3) Нет, в предусилитель нужно включать в "MIC". От БП к предусилителю должен идти кабель XLR-XLR. А вот с ВЫХОДА предусилителя можно уже и "джек". Смысла подключать и в левый и в правый нету: микрофон ведь один, и моно. Но можно использовать и два выхода предусилителя, соединив один - с "левым" входом карты, другой - с "правым". |
| Автор: | DJIN [ 10 авг 2010, 22:49 ] |
То есть взять один кабель RCA - XLR, вставить его в Output(Main) и один RCA - 6,3mm Jack, вставить собственно в "Mon", а RCA в выходы звуковой карты, один в левый другой в правый?)) И ещё как вариант из "Mon" провести на два выхода карты такой вот кабель http://www.htfr.com/more-info/MR217118 Или может я в чём-то ошибаюсь) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 авг 2010, 01:43 ] |
Первый вариант предпочтительней. Но еще раз повторяю: смысла один и тот же сигнал подавать в карту дважды - нету. Лучше в консоли управления (виртуальном пульте) поставить панораму на данном входе в центр - и делу конец. |
| Автор: | DJIN [ 11 авг 2010, 01:49 ] |
Хорошо спасибо) Просто мне сказали если тупо подавать моно-сигнал из преда на один канал(как правило левый) карты, то при мониторинге через колонки/уши сигнал будет слышен из левого динамика/уха, а нужно чтобы моно-сигнал шел в центр. |
| Автор: | alien [ 11 авг 2010, 11:01 ] |
DJIN, а DirectWire 3 для кого придумали?! Ты мануал-то МАНУАЛ листани, а не бабок с сэмэчками возле подъезда слушай. Работать на ESI и НЕюзать DirectWire = ездить на мерине всегда на 1-ой пониженной. |
| Автор: | DJIN [ 11 авг 2010, 13:23 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Помощь в подключении Мкл 4000 | ||
Мануал читал при покупки, но видимо ничего для себя там не выделил) А DirectWire 3 действительно не пользуюсь... я так понял Input 1 и 2 это левый и правый каналы аналогого входа, а Input 3 и 4 это левый и правый каналы цифрового входа, или я ошибаюсь?) Не мог бы помочь как правильно панораму выставить на центр если я буду подключать в левый вход?)) (Фотка для примера, взята с инета).
| Автор: | DJIN [ 11 авг 2010, 13:33 ] |
И ещё вопрос, если перевернуть джулию джеками наружу, разницы никакой не будет?) А то прост такие кабеля легче найти, нежели с выходом RCA. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 авг 2010, 19:39 ] |
DJIN писал(а): И ещё вопрос, если перевернуть джулию джеками наружу, разницы никакой не будет?) А то прост такие кабеля легче найти, нежели с выходом RCA. На то она и Джулия. А какую Вы ожидаете разницу? Не исключено, что если покопаццо по ТТХ, то окажется, что джековые входы - даже лучше (здесь я точно не знаю). |
| Автор: | alien [ 11 авг 2010, 19:42 ] |
панораму выставить на центр??? Это на 2 канала штоли??? Ну так забери с выхода на вход тупо. ХОТЯ ПРАВИЛЬНЕЕ юзать выходы в софте!!! Карту переворачивай как хочешь - для этого она так и сделана. Но у меня щас стоят RCA, т.к. коммутация с усилком и пультом - RCA. |
| Автор: | DJIN [ 12 авг 2010, 06:43 ] |
Хорошо спасибо) |
