Текущее время: 19 апр 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Помощь в подключении Мкл 4000
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 18:17
01 авг 2010, 01:11
Здраствуйте, раньше сидел на связке Esi Juli@ - Микшер - Октава 319.
Теперь поменял 319 на Мкл 4000 и закупил пред Digilab Ginger SPM-101
С предами впервые имею дело, поэтому возникло несколько вопросов:
1)У мкл 4000 есть Блок питания, его обязательно подключать или же хватит питания от преда?
2)Если БП обязательно подключать то получается такая связка: Микрофон - БП - Пред - Звуковая карта?
3)Как я понял в предусилитель подключаем в "Line", а в звуковую карту в "Line in L" и "Line in R" (как на картинке) или только в один?
Заранее спасибо за ответ))
2.jpg [ 579.33 КБ | Просмотров: 14443 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в подключении Мкл 4000
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 18:46
1) Свой БП ОБЯЗАТЕЛЕН! Ламповые микрофоны питаются ТОЛЬКО от родных БП.
2) Да
3) Нет, в предусилитель нужно включать в "MIC". От БП к предусилителю должен идти кабель XLR-XLR. А вот с ВЫХОДА предусилителя можно уже и "джек". Смысла подключать и в левый и в правый нету: микрофон ведь один, и моно. Но можно использовать и два выхода предусилителя, соединив один - с "левым" входом карты, другой - с "правым".
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 22:49
01 авг 2010, 01:11
То есть взять один кабель RCA - XLR, вставить его в Output(Main) и один RCA - 6,3mm Jack, вставить собственно в "Mon", а RCA в выходы звуковой карты, один в левый другой в правый?))
И ещё как вариант из "Mon" провести на два выхода карты такой вот кабель http://www.htfr.com/more-info/MR217118
Или может я в чём-то ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 01:43
Первый вариант предпочтительней.
Но еще раз повторяю: смысла один и тот же сигнал подавать в карту дважды - нету. Лучше в консоли управления (виртуальном пульте) поставить панораму на данном входе в центр - и делу конец.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: DJIN
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 01:49
01 авг 2010, 01:11
Хорошо спасибо)
Просто мне сказали если тупо подавать моно-сигнал из преда на один канал(как правило левый) карты, то при мониторинге через колонки/уши сигнал будет слышен из левого динамика/уха, а нужно чтобы моно-сигнал шел в центр.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:01
DJIN, а DirectWire 3 для кого придумали?!
Ты мануал-то МАНУАЛ листани, а не бабок с сэмэчками возле подъезда слушай. :) МАНУАЛ vs бабки с сэмэчками! Aliens vs Predator.
Работать на ESI и НЕюзать DirectWire = ездить на мерине всегда на 1-ой пониженной.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 13:23
01 авг 2010, 01:11
Мануал читал при покупки, но видимо ничего для себя там не выделил)
А DirectWire 3 действительно не пользуюсь... я так понял Input 1 и 2 это левый и правый каналы аналогого входа, а Input 3 и 4 это левый и правый каналы цифрового входа, или я ошибаюсь?)
Не мог бы помочь как правильно панораму выставить на центр если я буду подключать в левый вход?))
(Фотка для примера, взята с инета).
1.png [ 17.47 КБ | Просмотров: 14403 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 13:33
01 авг 2010, 01:11
И ещё вопрос, если перевернуть джулию джеками наружу, разницы никакой не будет?) А то прост такие кабеля легче найти, нежели с выходом RCA.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 19:39
На то она и Джулия. А какую Вы ожидаете разницу? Не исключено, что если покопаццо по ТТХ, то окажется, что джековые входы - даже лучше (здесь я точно не знаю).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 19:42
панораму выставить на центр??? Это на 2 канала штоли??? Ну так забери с выхода на вход тупо. ХОТЯ ПРАВИЛЬНЕЕ юзать выходы в софте!!!
Карту переворачивай как хочешь - для этого она так и сделана. Но у меня щас стоят RCA, т.к. коммутация с усилком и пультом - RCA.
За это сообщение автора alien поблагодарил: DJIN
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 06:43
01 авг 2010, 01:11
Хорошо спасибо)
Талиб
16 авг 2006, 12:21
вано
22 сен 2009, 12:13
BandiT
04 фев 2011, 00:59
Ricky_Liquaid
29 май 2011, 09:45
kartelo
25 янв 2011, 21:11
