 Заголовок сообщения: Помощь в подключении Октава МК-101
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 21:25
16 авг 2010, 21:06
Здравствуйте!Буквально сегодня получил посылку с долгожданным заказом,чему я очень рад,но почти сразу возникли проблемы в подключении,поэтому обращаюсь за помощью.
Вот что у меня есть:
1.Октава МК-101
2.Digilab Ginger SPM-100
3.Звуковуха ESI Juli@
4.Два микрофонных кабеля XLR-TRS (джек)
Юлю я уже установил в комп и подключил через "тюльпаны" к муз.центру(мониторов нормальных пока нет,но это всё-таки хоть что-то).Звук есть,звуком доволен на все сто.Но с подключением самого микро возникли проблемы.То ли я туплю,то ли что-то делаю не так,но микрофон не реагирует.Подскажите оптимальный вариант подключения,буду признателен.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 00:08
Я полагаю, что ошибка в том, что шнур от микрофона XLR-TRS, а должен быть XLR—XLR. На джековом входе усилителя, который предназначен для подключения электрогитары и др. т.п. вещей, нет фантомного питания, не говоря уже о другой чувствительности и сопротивлении. Но именно первое, вероятно, причина полного отсутствия звука.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 07:07
16 авг 2010, 21:06
да,именно так,скорее всего именно в этом и есть причина.что тут может помочь?понимаю,что логичнее всего купить кабель,но может будет достаточно ограничиться переходничком с джэка на xlr?и повлияет ли это на звук?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 10:11
а что, так сложно купить кабель? переходник-то все равно делать/покупать - так лучше уже просто кабель.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 12:34
Лишние соединения в микрофонной цепи нежелательны. Можно на радиорынке купить разъём XLR и припаять на имеющийся кабель. Наверно это будет самое дешёвое решение.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 15:35
Правильно, вот его и покупайте.
Нет, не достаточно. Доктор сказал "кабель", значит кабель. :) Не, ну право же, смешно: покупать не самый дешёвый микрофон, не самую плохую звуковуху (чай, не рилтек какой-нибудь), предусилитель не самый простой, и при этом пытаться сэкономить 100 рублей на кабеле?! Была бы цена вопроса хотя бы на порядок выше, я бы ещё посомневался, но в данном случае мой совет весьма категоричен: просто купите нормальный кабель XLR-XLR и не отвлекайте всех (и себя в первую очередь!) несуществующей проблемой.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 18:46
16 авг 2010, 21:06
всем спасибо за советы,купил в итоге кабель neutrik,не стал парить мозги,действительно,этот дурацкий переходник (хотя тоже ньютриковский) ровно на сто рублей дешевле оказался,это начисто лишило какого-либо смысла приобретать его.ещё раз спасибо за подсказку))
вано
22 сен 2009, 12:13
Талиб
16 авг 2006, 12:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BEHRINGER B-2 PRO требуется помощь в настройке.
BandiT
04 фев 2011, 00:59
BandiT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется помощь по комплектации хом.студии
Ricky_Liquaid
29 май 2011, 09:45
kartelo
25 янв 2011, 21:11
