| Помощь в подключении Октава МК-101 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1602 |
| Автор: | Texx [ 16 авг 2010, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Помощь в подключении Октава МК-101 |
Здравствуйте!Буквально сегодня получил посылку с долгожданным заказом,чему я очень рад,но почти сразу возникли проблемы в подключении,поэтому обращаюсь за помощью. Вот что у меня есть: 1.Октава МК-101 2.Digilab Ginger SPM-100 3.Звуковуха ESI Juli@ 4.Два микрофонных кабеля XLR-TRS (джек) Юлю я уже установил в комп и подключил через "тюльпаны" к муз.центру(мониторов нормальных пока нет,но это всё-таки хоть что-то).Звук есть,звуком доволен на все сто.Но с подключением самого микро возникли проблемы.То ли я туплю,то ли что-то делаю не так,но микрофон не реагирует.Подскажите оптимальный вариант подключения,буду признателен. |
| Автор: | Ziatz [ 17 авг 2010, 00:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помощь в подключении Октава МК-101 |
Я полагаю, что ошибка в том, что шнур от микрофона XLR-TRS, а должен быть XLR—XLR. На джековом входе усилителя, который предназначен для подключения электрогитары и др. т.п. вещей, нет фантомного питания, не говоря уже о другой чувствительности и сопротивлении. Но именно первое, вероятно, причина полного отсутствия звука. |
| Автор: | Texx [ 17 авг 2010, 07:07 ] |
да,именно так,скорее всего именно в этом и есть причина.что тут может помочь?понимаю,что логичнее всего купить кабель,но может будет достаточно ограничиться переходничком с джэка на xlr?и повлияет ли это на звук? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 авг 2010, 10:11 ] |
а что, так сложно купить кабель? переходник-то все равно делать/покупать - так лучше уже просто кабель. |
| Автор: | Ziatz [ 17 авг 2010, 12:34 ] |
Лишние соединения в микрофонной цепи нежелательны. Можно на радиорынке купить разъём XLR и припаять на имеющийся кабель. Наверно это будет самое дешёвое решение. |
| Автор: | Evgeny [ 18 авг 2010, 15:35 ] |
Texx писал(а): логичнее всего купить кабель, Правильно, вот его и покупайте.Цитата: но может будет достаточно ограничиться переходничком с джэка на xlr? Нет, не достаточно. Доктор сказал "кабель", значит кабель. |
| Автор: | Texx [ 18 авг 2010, 18:46 ] |
всем спасибо за советы,купил в итоге кабель neutrik,не стал парить мозги,действительно,этот дурацкий переходник (хотя тоже ньютриковский) ровно на сто рублей дешевле оказался,это начисто лишило какого-либо смысла приобретать его.ещё раз спасибо за подсказку)) |
