| Проблема!!! emu 0404 usb, art tube mp, Октава мк 319 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1617 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Telecaster [ 31 авг 2010, 23:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сильный шум при записи!!! emu 0404 usb, art tube mp, Октава мк 319 |
Какой кабель идет от предвака к звуковой карте? не XLR-XLR случайно? или XLR-Jack? В каком смысле не тянула МК-319? А вы про кнопку +48 V знаете? У меня лично все работает напрямую. И кстати на карте бортовые предусилители - ПРИЛИЧНЫЕ. А Art - это НЕПРИЛИЧНЫЕ. А втыкая сначала в Art а потом еще в бортовые предваки вы получаете не просто НЕПРИЛИЧНЫЙ а ужасающий звук. Используйте бортовые предваки и не парьтесь. |
| Автор: | malech [ 01 сен 2010, 00:12 ] |
XLR-XLR. про фантомное питание знаю) озвучиваю сериалы, качество звука как-то не радует. приятель посоветовал купить art tube. начитался про него, пишут, что он лучше встроенного преда в 0404юсб. поэтому и приобрел его. а теперь этот ужасающий шум... вот семпл, если интересно - http://multi-up.com/329014 (октава мк 319 + эму) |
| Автор: | malech [ 01 сен 2010, 00:38 ] |
Все-таки думается, что подключил неправильно. Получается, что идет двойное усиление сигнала встроенным предусилителем и предусилителем art tube. Возможно, что из-за этого появился этот шум. Тогда возникает другой вопрос, как подключить правильно? |
| Автор: | Telecaster [ 01 сен 2010, 00:58 ] |
нужно соединять кабелем xlr-jack, a то получается что вы сигнал линейного уровня посылаете на микрофоный вход. отсюда и жуткие шумы. также можно соединить кабелем jack-jack. шумов будет меньше в обоих случаях. но помните что чем короче путь от микрофона к ацп, тем качественнее звук. то есть сигнал от прибора к прибору набирает шумов и наводок. чем меньше промежуточных звеньев тем лучше. |
| Автор: | Telecaster [ 01 сен 2010, 01:02 ] |
а что именно вас в звуке раньше не устраивало? может виноват микрофон? мне лично 319 не очень нравится. через него мужские голоса (особенно баритоны) звучат плоско и невыразительно. |
| Автор: | malech [ 01 сен 2010, 01:22 ] |
лучше тогда подключить TRS - TRS. посмотрите семпл, звучит не очень, нет "объема") посмотрим, как будет звучать с арт тубом, все-таки надеюсь, что он получше будет встроенного преда в карту. в общем, узнаю завтра. обязательно отпишусь по этому поводу. |
| Автор: | Telecaster [ 01 сен 2010, 06:51 ] |
Ну, звучит достаточно характерно для МК-319. Слышна "банка" и голос плосковат. МК-102 в этом отношении намного приятнее звучит. Попробуйте с арт-тюбом, но думаю дело в микрофоне. В каком помещении пишите кстати ? Возможно дело в нем. |
| Автор: | Ziatz [ 01 сен 2010, 12:10 ] |
> получается что вы сигнал линейного уровня посылаете на микрофоный вход Я тоже об этом думал, но по идее это должно было привести скорее к перегрузке. |
| Автор: | Telecaster [ 01 сен 2010, 12:12 ] |
Ziatz писал(а): > получается что вы сигнал линейного уровня посылаете на микрофоный вход Я тоже об этом думал, но по идее это должно было привести скорее к перегрузке. Ну если все ручки в минимум - перегруза не будет, а будут такие симптомы как у него. |
| Автор: | Ziatz [ 01 сен 2010, 13:23 ] |
Наконец врубился. Да, если вход преампа на минимум, а выход на максимум (а если там нет регулятора, то всегда будет максимум), то шуметь будет очень даже нехило. |
| Автор: | malech [ 01 сен 2010, 15:48 ] |
подключил кабелем джек-джек. так и идет двойное усиление сигнала предусилителями. т.е. встроенный преамп не отключился) все тот же шум) |
| Автор: | Telecaster [ 01 сен 2010, 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема!!! emu 0404 usb, art tube mp, Октава мк 319 |
Встроенный преамп и не отключится. Я уже и пытался вам об этом сказать. Подключая через Jack вы подключаете в тот же преамп только через аттенюатор, который ослабляет сигнал до микрофонного уровня что позволяет избежать перегрузки и искажений. Ну что могу сказать. Похоже это Art у вас шумит + предвак EMU усиливает эти шумы и получается совсем невесело. Можете скинуть запись с шумом? |
| Автор: | malech [ 01 сен 2010, 16:43 ] |
запись с шумом - http://slil.ru/29625010 с кабелем джек-джек шума немного меньже, нежели с xlr |
| Автор: | Telecaster [ 01 сен 2010, 16:48 ] |
Сделайте такой тест - слушая в наушниках шум, отключите фантомное питание на арте. Не пропал шум ? Такое с беринджерами в моей практике встречалось очень нередко. Еще укрутить ручку output до минимума на арте. Что изменилось? Кстати на emu регулировки в каком положении? |
