http://oktava-mics.net/forum/
Октава мк 105+dbx 376+m-audio fast track pro. Подскажите пожалуйста!!!
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1619
Страница 1 из 2
Автор:  Сергей Ace [ 02 сен 2010, 00:59 ]
Заголовок сообщения:  Октава мк 105+dbx 376+m-audio fast track pro. Подскажите пожалуйста!!!
Всем доброго время суток.У меня появилась данная аппаратура Октава мк 105+dbx 376+m-audio fast track pro.Для начала хотел узнать,хороша ли эта комбинация оборудования?И вот имеются несколько вопросов.
1 - Поскажите,работает ли данная цепь оборудования на цифровом сигнале?т.е. реально ли подключить так чтоб в итоге цифра была и как правильно это сделать?
2- Кто пользовался преампом dbx 376,может поделитесь примерными настройками для хорошего плотного звучания?и как правильно настроить дэ-эззер (какие параметры выстроить) чтоб не слишком усугублять чистоту акапеллы?
всем огромное спасибо за помощь
Автор:  Telecaster [ 02 сен 2010, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Октава мк 105+dbx 376+m-audio fast track pro. Подскажите пожалуйста!!!
Приемлемая, не более. За теже деньги можно было стереоченнел от LONG'a купить. А если так нужна лампа в преде то TL Audio.
Теперь по вопросам:
1. будет - по SPDIF. И у того и у другого он есть. Читайте мануал.
2. Для плотного звучания? Этого вам никто не скажет - слишком много непредсказуемых параметров. Тип инструмента, тип микрофона, если голос так там вообще темный лес. Учитесь пользовать компрессор. То есть вам учебник по теории компрессии.
3. С дээссером проще. Он у вас полуавтомат. Настраивается только частота. Начинать надо с самой высокой (и возможно там и оставлять), понижать до удовлетворительного (а лучше все-таки доводить до неудовлетворительного результата чтобы почувствовать разницу - быстрее научитесь пользоваться). Постоянно сравнивайте звучание в Bypass (касается и компрессора и эквалайзера и дээссера и всего остального).
Автор:  Сергей Ace [ 02 сен 2010, 15:09 ]
Спасибо за помощь.Лонг я кстати видел и слышал как работает.Отлично не спорю,но насколько я понимаю в нем только компрессор имеется и все.А мне еще и дэ-эззер необходим для моего голоса.Шипящие согласные вылезают,тем более на октаве,это я сразу заметил.
С дэ-эззером я уже разобрался,да и с самим преампом тоже.Все методом проб и ошибок находил,отсраивал.Всю ночь сидел)))А мануал кстати на англ языке там и мне он не понадобился.
А вот по поводу цифрового звука,то тут вот какая штука:на самом преампе выход xlr ,а на звуковой карте обычные джеки.А у меня вот как подключено:Микрофон-на вход преампа line-далее с выхода преампа line на вход карты проводами xlr
Автор:  Telecaster [ 02 сен 2010, 17:00 ]
Во первых "на самом преампе" выход и на XLR, и jack и на SPDIF.
Как вы расписали подключение микрофона, ничего не понятно.
Во первых: каким образом микрофон подключен в гнездо LINE? это невозможно как минимум потому что этот вход выполнен на JACK и даже если вы подключите микрофон соответствующим кабелем то микрофон работать не будет - на гнездо LINE не подается фантомное напряжение. Если вы просто ошиблись - микрофон должен быть подключен к входу MIC выполненый на разъеме XLR.
Во вторых "на вход карты проводами XLR", это неправильно, ибо вы посылаете сигнал линейного уровня на микрофонный вход звуковой карты. Нужен кабель Jack-Jack.
А мануал штука полезная. Несмотря на английский там все понятно и все расписано и даже нарисовано.
Прочитали бы, сэкономили кучу времени себе и людям.
Автор:  Сергей Ace [ 14 сен 2010, 01:49 ]
Я видимо немного не так написал...
У меня подключение такое:микрофон-с него кабелем xlr соот-но на вход преампа,а с преампа таким же кабелем на аналоговый вход карты.Я вот хотел узнать ,какой мне кабель приобрести чтобы вывести микрофон на цифровой вход spdif звуковой карты??просто у меня на преампе выход цифровой есть и xlr и обычный jack!!!а на карте цифрового xlr нету,только S/PDIF вход/выход (RCA).Получается мне надо купить кабель xlr - RCA?я так понимаю?
Автор:  Telecaster [ 14 сен 2010, 11:00 ]
Уважаемый! Остановитесь!
Еще раз:
У вас неправильно соединен преамп с картой.
Нельзя с вашей конкретной картой соединять кабелем XLR-XLR. И в большинстве других карт тоже. Соединять нужно XLR - JACK или JACK-JACK. Я про аналог.
Почему - объяснил на 2 поста выше.
В каком месте у вас цифровой выход есть на ДЖЕКЕ? Нет мне просто интересно - зафоткайте и выложите.
А теперь серьезно - я вам написал подключать через S/PDIF. Так? Значит берете мануал по преампу и ищете где у него этот самый СПДИФ. А из мануала можно узнать что цифровых выходов у него 2. XLR подписан как AES/EBU - это не то. RCA подписан как S/PDIF. Что тут может быть непонятного?
А цифровые выходы на джеках ни в одной самой извращенной вселенной не делают.
Автор:  Сергей Ace [ 14 сен 2010, 14:11 ]
Ну как же так!!!мне даже в магазине сказали что подключать надо так если аналогово.И ведь сейчас же работает все)))
вот фотографии как все у меня подключено.Просто мне надо переподключить на цифру!!!я вот и спрашиваю какой провод мне надо купить?)
чтобы с xlr на rca (красным помечено) или джек на rca(зеленым помечено)???
view.pic11.JPG [ 32.73 КБ | Просмотров: 24747 ]
376rear.jpg [ 19.83 КБ | Просмотров: 24747 ]
Автор:  Артем Vасилич [ 14 сен 2010, 16:48 ]
Магазину привет. Нельзя так подключать: это не только неверно, но и ОПАСНО для карты!!! Обратите же на это внимание, в конце-концов. Поймите, в магазине тоже работают люди, и мало ли какой у них уровень технической подготовки (а нередко, и злой умысел). А потом, когда Вы придете со сгоревшей картой - он Вам просто плюнет в глаза и скажет: "Ничего такого я не рекомендовал, просто не мог я такого порекомендовать!" И спрячется за спину шефа. И дураком останетесь Вы. Увы...
А почему? Да потому, что иногда надо бы не только слепо слушать рекомендации, пусть даже и продавца. А хоть немножко самому разбираться, понимать - что, как и почему Вы делаете. И уж совсем не грех - заглянуть в инструкцию к оборудованию: там-то точно инфа, по крайней мере, не противоречащая элементарным правилам.
Так вот, если Вы заглянете в инструкцию к карте, то увидите там, что входы XLR в ней ТОЛЬКО!!!!! для микрофона. Нельзя в эти входы включать НИЧЕГО КРОМЕ МИКРОФОНА!!! А Вы что делаете: суете ИМЕННО в этот вход кабель от ПРЕАМПА. Чудесно, не так ли. Более того, Вы почему-то все время "упираетесь", пребываете в уверенности, что именно так и надо делать. Откуда эта уверенность? Ну уж точно, что не от четкого понимания своих действий. А надо бы, потому что кроме Вас за все это никто не отвечает.
Выход преампа можно включать в карту. Но ТОЛЬКО в разъем Jack 6.3 (он "внутри" этого XLR-а). Другими словами: от преампа к карте НЕЛЬЗЯ XLR-XLR, а НУЖНО XLR-Jack6,3. И кнопка MIC/LINE слева вверху (у второго - справа вверху) должна быть поставлена в положение LINE. Только так, и никак иначе. Подключая преамп к карте другим способом - Вы РИСКУЕТЕ СЖЕЧЬ ВХОДНОЙ КАСКАД КАРТЫ!
Теперь о цифре. В Вашей карте есть цифровой ВХОД (SPDIF IN), он выполнен на одном "тюльпановом" разъеме RCA. На предусилителе в секции OUT (рядом с XLR-ом) имеется точно такой же RCA - "тюльпановый" ВЫХОД. Таким образом, нужен кабель RCA-RCA (тюльпан-тюльпан), одинарный. Позаботьтесь о том, чтобы кабель был сечением побольше, и длиной покороче (желательно уложиться в 1...1,5 метра). Вот и все.
ЗЫ. Микрофон в предусилитель подключен правильно.
Автор:  Сергей Ace [ 15 сен 2010, 01:19 ]
Вот спасибо теперь во всем разобрался.У меня нет просто мануала на карту.
Значит,получается схема такая:
микрофон подкл к преампу на вход xrl кабелем и далее с выхода преампа spdif проводом rca-rca на вход карты.
Спасибо большое!!!!Долго мучительно но все же разобрались.
Извини за наглость))) еще вот пару вопросов по самому преампу имею:
Вот есть кнопки на нем,PHASE,LOW CUT,slow,OverEasy.Что они означают и в какое положение их выставить?я как то попробовал их в разном положении но разницы не ощутил.
Автор:  Артем Vасилич [ 15 сен 2010, 01:48 ]
А к преампу тоже мануала нет? Все б/у-шное что ли брали? Так поищите в Интернете: это же Ваша аппаратура, не казеная, должен же быть интерес.
PHASE - фазовращатель. "Переворачивает" сигнал: "+" становится "-", и наоборот. Используется для фазирования в случае одновременного применения нескольких микрофонов. С одним микрофоном особого смысла не имеет.
LOW CUT - обрезной фильтр нижних частот. Убирает весь низ, ниже определенной частоты. Эта частота либо выставляется ручкой (если есть), либо обычно где-то в районе 80Гц. Эффективно при использовании с вокалом для удаления НЧ гудения, ударов ногой по полу и т.п.
slow,OverEasy - очевидно, эти функции относятся к компрессору. видимо, slow - это переключение быстроты срабатывания, второе - не знаю, без инструкции не скажу.
Автор:  Сергей Ace [ 15 сен 2010, 02:14 ]
Мануал есть только на англ языке и в интернете тоже.
Спасибо большое за ответы.Выручили.Буду разбираться дальше.Вообщем все уже понятно.
Автор:  Сергей Ace [ 17 сен 2010, 22:52 ]
Люди добрые!!!помогите еще раз!!!все подключил по вашей рекомендации,прочел мануал по звуковухе.Все сделал верно,голос пишет отлично,но теперь в цифровом режиме перестал регулироваться звук на передней панели карты!!!!работают все регулировки кроме громкости звука.Переставляю обратно-начинает все работать.
вот фото.В режиме аналога на этой карте работают 1 и 2 выходы(при этом все работает),а в режиме цифровом-3 и 4 (в котором выставлено сейчас-регулировка звука не работает!!!).не понимаю в чем проблема.ПОМОГИТЕ!!!
b_m-audio111_fasttrackpro-500x500.JPG [ 28.66 КБ | Просмотров: 24696 ]
Автор:  Llir [ 18 сен 2010, 00:11 ]
Не работает - и не будет. Эти регуляторы регулируют уровень звука(усиления) аналоговых входов(преампов). Вы же используете цифровые входы. И уровень нужно регулировать в DBXe. Или уже программно - на компе ( там должно быть программное обеспечение типа миксера от м-аудио). Вот. Специально даже залогинился...
Автор:  Сергей Ace [ 18 сен 2010, 00:16 ]
Спасибо большое!!!На дбх есть конечно регулировки,но видимо только сигнала записи вокала.Придется тогда на в микшер лазить)))Спасибо еще раз.Я уж подумал что подключил опять что то не так))
Автор:  Сергей Ace [ 12 окт 2010, 18:13 ]
Здравствуйте еще раз))
Вообщем все сделал как Вы сказали.теперь на цифре работает все в любой программе кроме Кубейса!!!!а вот он просто отказывается и писать и воспроизводить.Я уже все что можно попробовал.Не хочет.С дровами М-АУДИО работать не хочет.А родные кубейсовские не работают в цифровом режиме.Там просто не показывает такие каналы как outputs 3/4 и spdif input.Помогите пожалуйста.Я привык к кубейсу.
https://www.phpbb.com/
