| Кабель для соединения EMU 0202 и Digilab Ginger SPM-101 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1631 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Slayd [ 08 сен 2010, 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Кабель для соединения EMU 0202 и Digilab Ginger SPM-101 |
Добрый вечер! Такой вопрос! Каким кабелем лучше соединить карту и преамп? На данный момент у меня соединение кабелем XLR |
| Автор: | Telecaster [ 09 сен 2010, 01:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кабель для соединения EMU 0202 и Digilab Ginger SPM-101 |
Slayd писал(а): Добрый вечер! Такой вопрос! Каким кабелем лучше соединить карту и преамп? На данный момент у меня соединение кабелем XLR А надобно джеком. |
| Автор: | Evgeny [ 09 сен 2010, 01:03 ] |
Slayd писал(а): Каким кабелем лучше соединить карту и преамп? Я прекрасно знаю, люди какой национальности отвечают вопросом на вопрос. Однако знаю и то, что каков вопрос, таков и ответ. Так вот мой ответ: а зачем?Телекастер, а Вы уверены, что говорите со Слэйдом об одном и том же подключении? Я, например, до сих пор не уверен, что к чему он подключил. Знаю только, что кэноном. И не более того. |
| Автор: | Telecaster [ 09 сен 2010, 01:15 ] |
Про национальность - это вы кому? В заголовке написано что он к чему подключает. И правильно это соединять кабелем TRS-TRS (mono). |
| Автор: | Evgeny [ 09 сен 2010, 02:10 ] |
Telecaster писал(а): Про национальность - это вы кому? Разумеется к себе. Это же я ответил Слэйду вопросом на вопрос. Я просто не понимаю, зачем ему это надо, поскольку дигилаб ему нужен, судя по соседней ветке, именно как пред, а не лимитер. Или у него 0202 не юсбишная? Короче говоря, мне в этом подключении не всё ясно, поэтому и задаю встречные вопросы, но поскольку Ваше сообщение появилось в момент написания моего, то я заодно спросил и у Вас. Кстати, хоть "В заголовке написано что он к чему подключает", но нормальные люди пишут подключение по направлению сигнала. Так вот мне и не понятно, зачем выход ЕМУ подключать к дигилабу. |
| Автор: | Ziatz [ 09 сен 2010, 14:19 ] |
Вы включили выход предусилителя в микрофоный же вход карты. Вам нужен шнур XLR—большой jack (или просто jack—jack), чтобы включиться в тот же разъём, но в центральную его часть, предназначенную для линейного входа. |
| Автор: | Slayd [ 09 сен 2010, 15:11 ] |
Ziatz писал(а): Вы включили выход предусилителя в микрофоный же вход карты. Вам нужен шнур XLR—большой jack (или просто jack—jack), чтобы включиться в тот же разъём, но в центральную его часть, предназначенную для линейного входа. Спасибо за ответ! не могли бы показать всю схему подключения на рисунке?) За ранее спасибо!!!! |
| Автор: | Slayd [ 09 сен 2010, 15:17 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Кабель для соединения EMU 0202 и Digilab Ginger SPM-101 | ||
jack—jack такого плана?
| Автор: | Kharin [ 09 сен 2010, 16:05 ] |
у тебя на картинке моно джеки, должны быть стерео. Провода советую на этом сайте заказать, качественные провода. Потом все просто, из мон аут преда провод в лайн ин звуковой карты. Смотри не промахнись |
| Автор: | Ziatz [ 09 сен 2010, 19:43 ] |
> не могли бы показать всю схему подключения на рисунке?) Да схема в общем аналогична вашей. Вариант 1. Ход шнура как на вашей картинке, только вместо XLR, ведущего в карту — jack. Вариант 2. В случае шнура, у которого с обеих сторон jack (такой чаще встречается), он втыкается в предусилитель чуть правее, где написано mon. |
| Автор: | Slayd [ 09 сен 2010, 20:05 ] |
Просто на предусилителе где out (mon) разьем подходит только для большого джека! Как я понял схема такая: 1)Большой Джек в пред (out (mon)) Малый Джек в Звуковую (Imput L-mic) Затем Из Imput Звуковой XLR-в мирофон XLR 2)Большой Джек в пред (out (mon)) Большой Джек в Звуковую (Imput R-Hi-Z/line) Затем Из Imput Звуковой XLR-в мирофон XLR __________________________________________ Такая схема? |
| Автор: | Ziatz [ 09 сен 2010, 23:27 ] |
Вы насчёт разъёмов карты всё поняли неправильно (и в пункте 1, и 2; хотя ваш вариант 2 и будет наверно работать). В обоих случаях большой джек включается в центр XLR-разъёма карты. Прямо туда, куда указывает стрелка на вашей картинке. Там совмещённый разъём. Так часто делают — зачем, не знаю, наверно чтобы всех запутать. Внизу правда белым расшифровка нарисована. |
| Автор: | Slayd [ 10 сен 2010, 11:56 ] |
Ааааа)))ну все разобрался))спасибо) |
| Автор: | Llir [ 13 окт 2010, 12:25 ] |
Ziatz писал(а): Там совмещённый разъём. Так часто делают — зачем, не знаю, наверно чтобы всех запутать. А вот у меня Saffire Pro 26 и там не совмещённые разъёмы. Я вот не посмотрел и заказал Digilab Marvell, у которого выходы только XLR. Я так полагаю, что будет неправильно подключать его в микрофонный вход Саффира(А по мануалу XLR там служат именно преампами, для линейных подключений джеки). Похоже, мне понадобятся провода XLR-джек. Не будет ли потери качества пр таком соединении? |
