Текущее время: 19 апр 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Подготовка Adobe audition к записи
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 16:48
23 мар 2013, 12:17
Здравствуйте, прошу помощи знающих.
Звуковая карта Focusrite Scarlett 2i2, Микрофон Октава МК - 105.
Есть несколько вопросов:
1. Полазил по форумам, многие пишут, что лучше всего использовать драйвер Asio4all. Стоит ли использовать его, или всё таки использовать родной драйвер от звуковой карты?
2. При настройке adobe audition, создав новую сессию, просит выбрать частоту ( начиная от 6000 и заканчивая 192000 ), складывается вопрос, так какую же частоту выбирать? Да, еще в самих настройках драйвера можно выбирать частоту, при начальных настройках это 44100 Hz. Объясните, какое значение лучше выставлять?
3. При записи на родной драйвер Focusrite, экспортировал ее в МП3 (стерео, 32 бита). Готовый материал получился слишком медленный, то есть не так как в самой сессии. В то время, как при записи с использованием Asio4all при частоте 44100, готовый материал получился нужный, как в сессии. В чем может быть проблема?
Буду очень благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка Adobe audition к записи
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 17:15
Ваши вопросы затрагивают, в основном, НЕ специфику именно Adobe Audition (далее AA), а общую теорию.
1. Разумеется, нужно использовать РОДНОЙ драйвер. В этом все и дело, в этом все и преимущество. Asio4All - это эрзац-драйвер (драйверозаменитель;), написанный "по бедности" для тех карт (как правило, встроенных), которые для качественной и быстрой работы вообще не предназначены. И иногда он позволяет несколько улучшить ситуацию, в качестве временной меры. Но если уже куплена карта (вполне нормальная), то КОНЕЧНО ЖЕ, НУЖНО использовать только РОДНОЙ драйвер.
2. Выбирайте по умолчанию, ту же частоту, в которой и будете хранить окончательный файл. Это в 99% случаев 44100Гц х16 бит. Менее распространен (в основном, применяется в видео) формат 48000Гц х 16 бит. Разговор этот не очень короткий, изучайте теорию.
3. Проблема в формате, см.п.2
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 17:17
1. Про "многие пишут, что лучше всего использовать драйвер Asio4all".
Есть подозрение, что эти "многие" сидят на интегрированных звуковых типа АС97.
Стоит использовать родной драйвер ASIO.
2.1. Про "какую же частоту выбирать?"
Выбирать 44100Hz или кратную 44100Hz = 44100х2 или 44100х4
2.2. Про "Объясните, какое значение лучше выставлять?"
Лучше... для чего? Теоретически - лучше больше. Практически - не всегда это и нужно.
3. Про вопрос №3 - как экспорт связан с драйвером?
Даже если бы у тебя не стояло никакой звуковой карты ты бы смог осуществить экспорт)))
Экспортируй в стандартный МР3 - нужный битрэйт/16 бит.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 17:18
о блин.. одновременно))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 17:59
02 дек 2011, 14:16
Синхронизируйте в настройках аудишиона, чтобы программно при создании проекта вы выбирали необходимую вам частоту, а программа задавала её карте и проекту. Preferences-пункт Audio Hardware и щёлкните по галочке use machine-specific device defaults. Ещё желательно сохранить на самой карте в окне микс контрола основные настройки save hardware, предварительно выставив искомо нужную частоту.
88100 кратно 44100, 96000 кратно 48000. Среди многих профессионалов и любителей сломано много копий вокруг этого вопроса (можете поискать в том числе на данном форуме). Сразу скажу,-"не парьтесь!"Знайте только, что если просто пишете звук для диска или просто файла для компа (инета) пишите в 44100, если вам в дальнейшем потребуется наложить звук на видео пишите в 48000
Зачем сохранять в 32 бита, вы хоть немножко представляете себе, что такое разрядность? Вообще сохраняют в 24 бита, а если не собираются ничего обрабатывать в дальнейшем и сэкономить место на жостике в 16 бит.
Sheptynov писал(а):
Asio4all
зачем вам эта кака?) Этот драйвер используют только тогда, когда карта/устройство способны работать только полудуплексом (либо слушать, либо писать) и он программно предоставляет возможность слышать то, что происходит во время записи.С вашей картой идёт прекрасный пакет драйверов и цифровой консоли для управления, также данный девайс способен делать всё одновременно с минимальной задержкой!:)
А прежде всего искренне желаю вам разобраться с элементарной теорией и перелопатить все доступные форумы, даже на этом форуме сидит приличное количество умных людей, которые не раз уже тут отписывались по данным вопросам и давали море дельных советов.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 22:55
В общем-то, поскольку видео сейчас в 90% случаях смотрят на компьютере, там можно ставить и 44100, и 32000 (старый стандарт США) и вообще что угодно.
Большинство DVD-проигрывателей также некритичны к частоте дискретизации звука. Что касается плоских телевизоров, умеющих читать флэшки - не знаю. Но подозреваю, что они тоже поймут всё.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 17:57
05 дек 2010, 10:49
Помогите, пожалуйста, сделать настройки в новой АА.
В АА 1,5 если скажем записывала трек и потом нужно было часть трека переписать, то просто ставила курсор на место, с которого начинаю переписывать, и пишу новое поверх прежнего (прежнее стирается)
В новом АА столкнулась с тем, что когда ставлю курсор на место, с которого хочу переписать, то создаётся новый файл, и новая запись помещается в него. Но и прежняя сохраняется, в прежнем файле. Это далеко не всегда удобно. Можно ли новый АА настроить так, чтобы запись производилась в прежний файл, стирая записанное ранее?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 18:45
После версии АА1.5, их уже было "новых" косой десяток. Которую именно из них вы называете "новой"? Ну и как бы что мешает выделить курсором (серенькой подсветкой) ненужную часть файла, и нажать клавишу DEL. Эта операция занимает полторы секунды.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:01
05 дек 2010, 10:49
Версия CS6.
Удалить часть записи в файле, конечно, можно. Но для этого нужно перейти из мультитрекового режима в waveform (где один кусочек показывается). При этом размер файла не сокращается.
Далее. Если я пишу одно место несколько раз, скажем, размером намного меньше, чем исходный файл, то каждый раз создается отдельный файл. Из мультитрека его можно удалить, но на компьютере он остается, все эти маленькие кусочки.
И если в режиме мультитрек нажать на большой (исходный) файл, то кусочки с перезаписью остаются "под ним", при этом при прослушивании звучит исходный файл, а вытащить кусочки поверх не знаю даже как. Это можно сделать только если фрагменты несколько выходят за рамки исходного файла, и тогда нажав на фрагмент, его можно сделать "поверх". Тогда только звучит он.
Короче говоря, этого всего можно было бы избежать, если бы был пункт настройки - писать с заменой прежней записи в прежний файл.
Еще, не послушаете запись? Почему-то вокал звучит как бы "дальше" сопровождения. Как его сделать "ближе"? Это связано с качеством микрофона или может быть с расстоянием до него? Оно было сантиметров 10.
http://sea127.narod.ru/mix_belle_1.mp3
Вот один из кусочков, третий куплет
http://sea127.narod.ru/Track_2_011.wav
Видите, здесь вокал "близкий", громкий. Почему при реверб. и сведении получилось намного тише и как-то отдаленно, не пойму.
Последний раз редактировалось Елена 30 апр 2016, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:14
В мультитрековом режиме - просто "хватаете" мышкой файл за край - и сокращаете (сдвигаете) этот край до требуемого положения. Послушать в данный момент нет технической возможности.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:22
05 дек 2010, 10:49
Да, спасибо, сокращать размер получается. В дальнейшем попробую
Боишься там лишний раз что-нибудь трогать, а то сдвинется какой-нибудь кусочек, потом на место его не поставишь...
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:01
05 дек 2010, 10:49
Вот сделала другую запись этой же вещи
http://www.sea127.narod.ru/MUSIC003.mp3
Того эффекта "приглушенности", который был на АА, совсем нет.
Делала на обычной караоке-системе, с обычным микрофоном Филипс.
Только нужно было сделать громкость микрофона поменьше, и поменьше Эхо. В следующий раз учту.
Правда, и подготовлена в этот раз была лучше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Настроика записи обоих каналов в Audition 3
Андрей ДВ Rap
22
33084
08 авг 2011, 14:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Adobe Audition 3 Тихий mixdown?
check22
12 авг 2011, 10:12
Smouk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с adobe audition 1.5
Spider-Man
19 ноя 2010, 22:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. семплирование в adobe audition 3
Алексей Григорьев
13 янв 2011, 22:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экспорт в Adobe Audition 3.0
N.o`N Name
12 мар 2012, 18:39
