СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 05:43
18 сен 2010, 05:26
Всем добрый день!
На борту компьютера имеется две звуковые карты. Creative Sound Blaster Live! 24 bit и вторая, купленная совсем недавно – Juli@.
Имеется конденсаторный микрофон МК-419 и предмикрофонный усилитель Digilab SPM-101.
Микрофон подключаю к предусилителю балансным кабелем XLR female – XLR male. У предусилителя балансный выход, его подключаю кабелем XLR male – TRS stereo jack к звуковой карте.
К первой звуковой карте подключаю через переходник Jack - minijack в микрофонный вход.
Ко входу второй напрямую, так как входы у Juli@ балансные для Jack-ов.
На первой звуковой карте уровень записи с микрофона очень высокий, даже если ручки предусилителя выкручены всего на половину (по усилению).
На второй карте уровень записи получается очень низким. Чтобы он был хоть немного приемлемым, приходится выкручивать ручки на максим. Индекаторы на предусилители заходят в красную зону. А уровень записи получается средненький.
Не понимаю в чём дело.
Возможно такая разница объясняется тем, что у первой звуковой карте на борту есть встроенный предусилитель и он также усиливает сигнал.
Но как поступить во втором случае? Ведь хочется записывать звук на карте более высокого класса с лучшим качеством и соответственно уровнем сигнала.
Запись произвожу в Audition 3.0. В нём же переключаю звуковые карты между собой на запись.
Подскажите мою ошибку.
Также прошу совета, как сделать, чтобы то, что пишу в микрофон на Juli@ я мог слышать в наушниках (то есть слышать сам себя)?
На первой карте всё просто….
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 09:38
А внутренний регулятор уровня записи (на компьютере) работает? Может, он как-то залип на минимуме?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 11:30
14 окт 2009, 00:02
Мои микрофоны: МК-519
А Juli@ DitectWIRE правильно настроена?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 13:47
В линейный надо бы вообще-то.
По поводу основного вопроса: где-то на уровне -12 dB сигнал? Это нормально, пиши в 24 битах и всего делов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 15:16
18 сен 2010, 05:26
Vetkhy, у Creative Sound Blaster микрофонный и линейный вход - это физически одно и то же гнедо. Режим его работы линейный/микрофонный задаётся программно. Да, конечно, если включить линейный режим уровень сигнала значительно падает. Получается примерно такой же как и на Juli@.
Понаблюдаю за сигналом. Я думал, что динамический размах с приампом по усилению будет с запасом……А тут получается только-только.
Ziatz, регуляторы все проверил. Все по максимуму. У Juli@ только уровень мониторинга регулируется.
VIC, DitectWIRE вообще без настроек стоит. Ничего никуда не коммутируется.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 11:17
Хм, странно. У меня в свое время раздельные входы (гнезда) были.
Ну а так вообще у меня на M-Audio Audiophile 192 если преамп (правда у меня Digilab SPM-102, но в данном случае это не принципиально) "держать" в зеленой зоне, то уровень где-то так и выходит (-12). Если коротко, то связано это с так называемыми "аналоговым" и "цифровым" нулями - последний "задрали" с тем, чтобы избежать цифровой перегрузки ("клип"), которая ведет к куда худшим последствиям, чем аналоговая. Вот как-то так :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 15:32
18 сен 2010, 05:26
Vetkhy, ты прав, у большинства мультимедийных карт Creative, в том числе которые были у меня до этой вход микрофонный и вход линейный были разделены на два физически разных.
А тут он один и тот же. Просто в микшере переключаю его режим работы.
А по уровню записи тогда не буду пока напрягаться. Попробую так работать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уровень комплектующих студийных микрофонов "Октава"
Jacky
16 апр 2007, 21:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Функционал SPM 100 и оптимальный уровень входного сигнала
Bergman
10 апр 2011, 22:51
Bergman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уровень звука на рок-концерте
Ziatz
30 июн 2013, 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите в выборе микрофона для записи в дворцах бракосочетания
Иван Романенко
13 апр 2012, 13:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор микрофона для записи барабанной установки
Вася Пупкин
15 авг 2007, 14:54
Вася Пупкин Перейти к последнему сообщению
