http://oktava-mics.net/forum/
Усилитель для "прослушивания" микрофонов
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1663
Страница 1 из 1
Автор:  Простаков Алексей [ 01 окт 2010, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Усилитель для "прослушивания" микрофонов
После работы на выставке Музыка-Москва 2009 и 2010 меня беспокоит идея спроектировать и собрать усилитель для прослушивания микрофонов. Без всяких лишних ручек, регулировок, фильтров и т.п. только одна ручка регулировки громкости, ну и еще шкала уровень сигнала показывать. Если кто-то уже задумывался об этом, или хочет задуматься, то можно сделать открытый проект - где коллективно будем обсуждать, пробовать разные решения, а полученная схема будет открыто выложена. Не хочется брать что-то готовое, т.к. уже все пригляделось и надоело.
Автор:  burd-ig [ 01 окт 2010, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилитель для "прослушивания" микрофонов
Если нужен не мощный усилитель, то на полевых транзисторах. В схеме использовать отрицательную обратнуюсвязь (ООС). АЧХ будет более ровная!!! Но полевые транзисторы боятся статики, будет не очень надежно.
Автор:  Evgeny [ 03 окт 2010, 02:13 ]
Алексей, а какого уровня качества усилитель? Что-то типа SSM2017 или попроще, на манер NE5534? Последняя может и телефоны раскачивать, если их сопротивление не меньше 300 Ом. Впрочем, две микросхемы в параллель легко потянут и 150 Ом. Однако на выставке может случиться несколько желающих одновременно. Что Вы планируете делать в такой ситуации? Ставить несколько таких усилителей?
Автор:  Ziatz [ 03 окт 2010, 10:50 ]
Не надо забывать и ещё про очень простой способ раскачать телефоны. У большинства современной техники на линейном выходе напряжение порядка 1V и больше, что более чем достаточно. Потому можно подключать их через согласующий трансформатор. Хоть он и вносит какие-то искажения, всё же меньше, чем целая дополнительная микросхема. Я так слушал проигрыватель, используя трансформатор от микрофона.
Кстати на выставке использовался микшерный пульт. Чем не удовлетворяет он? (Лично меня некоторые пульты не удовлетворяют тем, что не имеют неотключаемой коррекции АЧХ — линейная х-ка достигается установкой всех регуляторов в 0. Конечно, это удобно, но что там происходит с фазой, не видя схемы, невозможно предсказать.)
Автор:  Простаков Алексей [ 03 окт 2010, 12:23 ]
Нет, микросхемы применять не хочу, конечно можно, очень легко найти подходящие. Но я нашел интересную схемку на дискретных МОП транзисторах, идея интересная. В понедельник её откопирую и выложу, там же статья есть, на тему почему это круто. Я её перечитал несколько раз, и не заметил подвоха, вроде грамотно все.
Автор:  Evgeny [ 05 окт 2010, 22:11 ]
Гурского из журнала Радио? :) Но она только про предварительное усиление, а как я понял из преамбулы, Вы планируете пользовать этот усилитель на выставках. А на выставках совсем другая специфика: там нужно усиление не столько в предварительных каскадах, сколько могучий выход, способный "вдуть" в наушники несколько десятков, если не сотен милливатт. То есть он должен не только обладать запасом мощности на 20-30 дБ, но и соответствующим запасом усиления, причём именно в выходной части. Тот пульт, который Вы возите на москву-музыку, на такое не способен, поэтому в нём ничего и не слышно.
https://www.phpbb.com/
