Текущее время: 19 апр 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Проблема с Digilab Ginger SPM-101
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:08
09 окт 2010, 11:30
При вставленном кабеле в разъём MIC input на преампе появляются помехи ( значительные). как только вытаскиваю кабель сразу же наступает тишина и благодать... кроме едва слышимого шума прибора, если выкрутить ручки гейна на полную..
в чём может быть причина??
кабель canare L-2T2S
XLR разъёмы Neutrik
пробовал другие кабели- тоже самое . и если ещё воткнуть кабель в MAIN output, то помехи усиливаются.
Комментарий к файлу: вот как звучит то, что напрягает
pomehi.mp3 [127.44 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Digilab Ginger SPM-101
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:29
Кабель противоположной стороной нужно вставить в микрофон.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:34
09 окт 2010, 11:30
вставлял, не помогает
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:48
А что за микрофон?
Вообще, по звуку похоже на обрыв. Фирменные кабели тоже иногда рвутся.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:58
09 окт 2010, 11:30
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 13:08
Фантом подаете?
Короче говоря, проверяйте сам кабель. Если есть возможность - попробуйте то же самое, но с другим (заведомо рабочим) кабелем.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 13:48
09 окт 2010, 11:30
кажется барахлит кабель преамп-звуковуха.
сейчас поеду за новым кабелем.
о результатах доложу
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 18:29
09 окт 2010, 11:30
Артем Vасилич,
спасибо за помощь.
спаял новый кабель преамп-звкуковуха и всё стало лазурно)
gingivit
02 янв 2016, 02:57
V1SA
04 апр 2010, 10:18
kraken
25 май 2007, 19:31
Q-Style
29 апр 2011, 22:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digilab Ginger SPM-100 или Ператроника(MAB2013 или MAB1219Mk2)
Bardoviy
13 янв 2011, 21:48
