http://oktava-mics.net/forum/
Проблема с Digilab Ginger SPM-101
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1679
Страница 1 из 1
Автор:  Lagaz [ 09 окт 2010, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с Digilab Ginger SPM-101
При вставленном кабеле в разъём MIC input на преампе появляются помехи ( значительные). как только вытаскиваю кабель сразу же наступает тишина и благодать... кроме едва слышимого шума прибора, если выкрутить ручки гейна на полную..
в чём может быть причина??
кабель canare L-2T2S
XLR разъёмы Neutrik
пробовал другие кабели- тоже самое . и если ещё воткнуть кабель в MAIN output, то помехи усиливаются.
Комментарий к файлу: вот как звучит то, что напрягает
pomehi.mp3 [127.44 КБ]
Автор:  Артем Vасилич [ 09 окт 2010, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с Digilab Ginger SPM-101
Кабель противоположной стороной нужно вставить в микрофон.
Автор:  Lagaz [ 09 окт 2010, 12:34 ]
вставлял, не помогает
Автор:  Артем Vасилич [ 09 окт 2010, 12:48 ]
А что за микрофон?
Вообще, по звуку похоже на обрыв. Фирменные кабели тоже иногда рвутся.
Автор:  Lagaz [ 09 окт 2010, 12:58 ]
Автор:  Артем Vасилич [ 09 окт 2010, 13:08 ]
Фантом подаете?
Короче говоря, проверяйте сам кабель. Если есть возможность - попробуйте то же самое, но с другим (заведомо рабочим) кабелем.
Автор:  Lagaz [ 09 окт 2010, 13:48 ]
кажется барахлит кабель преамп-звуковуха.
сейчас поеду за новым кабелем.
о результатах доложу
Автор:  Lagaz [ 09 окт 2010, 18:29 ]
Артем Vасилич,
спасибо за помощь.
спаял новый кабель преамп-звкуковуха и всё стало лазурно)
https://www.phpbb.com/
