http://oktava-mics.net/forum/
Liquid Mix 16
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1716
Страница 1 из 2
Автор:  burd-ig [ 29 окт 2010, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  Liquid Mix 16
Неделю назад привез с ebay.com внешнюю обработку Liquid Mix 16. Хочу поделиться впечатлениями.
Обработка меня очень сильно порадовала. До этого пользовался плагинами Cubase 5, но с помощью Liquid
того же звука добиваюсь гораздо быстрее. Наконец-то услышал компрессор, который реагирует на минимальные
изменения параметров атаки и восстановления. Эквалайзеры послушал, отвечают также на малейшее изменение.
Попробовал сделать свой 7-ми полосный эквалайзер из разных фильтров - супер. Хоть и говорят, что это косметический прибор в смысле эквализации, сделав свои пресеты вы можете решать почти все проблемы сведения.
Стал заменять в сведеном проекте компрессоры и эквалайзеры, качество улучшилось наверное процентов на 15-20, если вообще так можно оценивать. Пользовался плагинами T-Racks, был уверен, что звук у них идеальный в некоторых случаях. Поменял на Liquid, мнение вообще поменялось по поводу аппаратной обработки.
Наверное небольшой недостаток - отсутствие обрезного фильтра (с высокой добротностью), но срезы, например, низких частот настолько мягкие и в то же время ощутимые, что недостатком это назвать наверное нельзя.
Обработка, что мне понравилось, без клипования и тресков даже при сильном сжатии сигнала.
Провел эксперимент: разрезал вокальный трек и одну половину убавил в 2 раза (-6 дБ). Затем повесил компрессор, который эту разницу сделал мне почти незаметной.
Еще есть небольшая нестабильность в работе, когда очень много треков и плагинов. Если проект издает треск из-за перегруза, то Liquid перестает работать, однако сохранив и выйдя из Cubase, загрузив проект снова - можно продолжать работу. 16 каналов обработки моно или 8 стерео.
Кстати на данный момент цена этой штуки на ebay не более 200 зеленых (5400-6000 руб.). У нас цена 18 000 руб.
С доставкой (28 дней) лично мне обошлось 7 800 руб.
Если меня кто-то будет убеждать, что нет разницы между железкой и программой, покажу Liquid и Line 6 Pod X3 (о последнем я писал на форумах)
Если, что задавайте вопросы!!!
Автор:  VIC [ 30 окт 2010, 00:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Liquid Mix 16
А есть примеры с ним/без него/с аналогом?
Автор:  burd-ig [ 30 окт 2010, 00:51 ]
Пока я только успел поэкспериментировать с отдельными дорожками.
Первое что хочу сделать, это обработать запись симфонического оркестра.
Записываю я и свожу на другом компьютере, а там уменя FireWair-ная звуковая карта.
Liquid тоже FireWair-ный и как они вместе уживутся на одном контроллере пока не знаю.
На форуме советовали поставить второй, если будут проблемы.
Запись скоро, как только, так сразу выложу.
Автор:  burd-ig [ 01 ноя 2010, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Liquid Mix 16 (теперь с примерами)
Вот сравнение Liquid Mix и Sonox Oxford:
1. Компрессор: сильно давил звук Treshold 30dB, Ratio 8:1, Время атаки 0.5 mS, Время восстановления 0.1 S.
Обратите внимание, что вторая часть примера была значительно громче и оцените!!!
Комментарий к файлу: обработка Liquid Mix
VokalLiquid30dB.wav [6.05 МБ]
Комментарий к файлу: обработка Sonox Oxford
VokalOxford30dB.wav [6.05 МБ]
Автор:  burd-ig [ 01 ноя 2010, 21:50 ]
Сравнение эквалайзеров Liquid Mix и Sonox Oxford на примере бочки.
Эквалайзеры конечно трудно сравнивать. Я попытался в каждом настроить идентичные характеристики.
Вот, что получилось.
Кстати, про микрофоны. Эту бочку (слышали бы вы ее eё ужасный звук) писали с помощью динамика от Гармонии 70 (12 Вт, 15 Ом) и Shure 12 AM (для снятия щелчка). Кому интересна эта тема, посмотрите, что такое Yamaxa Sub микрофон. Хотел покупать микрофон AKG для записи бочки, теперь не вижу такой необходимости. Я думал, что динамик будет шуметь, но все очень даже замечательно. Сами послушайте, на записе шумы я не убирал. Дешево и сердито!!!
Комментарий к файлу: эквалайзер Liquid Mix
KickLiquidEQ.wav [2.28 МБ]
Комментарий к файлу: эквалайзер Sonox
KickOxfordEQ.wav [2.28 МБ]
Автор:  Артем Vасилич [ 02 ноя 2010, 00:23 ]
Можете меня запинать, но мне в обоих случаях больше понравился Оксфорд. Что компрессор более жесток и явен - так он же вообще-то на попсу рассчитан в применении, не на классику. Зато, более четкий и конкретный, менее размазневый. То же и насчет эквалайзера.
Автор:  burd-ig [ 02 ноя 2010, 01:28 ]
В этих записях я хотел показать, у кого первого прорвет характерное звучание компрессора. Мне при обработке нужно сжатие, а не этот призвук
Насчет эквалайзера, я думаю здесь мнения разделятся, самому оба варианта нравятся. Просто не надо было мне накручивать хороший звук.
Автор:  Артем Vасилич [ 02 ноя 2010, 01:48 ]
Нет, в данном случае совсем не спор. И, кстати, проявляются-то они одновременно. Всякому компрессору свое применение. Вам нужен "незаметный" для классики; я седня весь день сводил ролики для радио - так мне уже от них тошнит, любой ухо режет: здесь лишь бы "докричаться" до несосредоточенного слушателя... компрессоры всякие нужны.
Автор:  burd-ig [ 02 ноя 2010, 02:35 ]
Наверное зря я сравниваю несравнимое.
Лучше буду выкладывать треки сведеные с применением Liquid
Автор:  burd-ig [ 02 ноя 2010, 20:31 ]
Вот записи с репетиции симфонического оркестра, обработанные Liquid mix (добавил только Izotope Ozone: максимайзер, стерео расширитель)
Обработано 5 дорожек, группа, мастер выход
Расстановка микрофонов в теме "Запись гитары с симфоническим оркестром"
Hamasaki2.mp3 [4.71 МБ]
Hamasaki.mp3 [1.98 МБ]
Автор:  Ziatz [ 03 ноя 2010, 12:50 ]
Более длинная запись (Hamasaki2) мне понравилась, а вот в другой весь оркестр в целом хорошо, но какая-то не очень убедительная первая скрипка. Такое ощущение, что она мечется по стереопанораме. Впрочем, может быть это издержки сжатия mp3.
Автор:  Артем Vасилич [ 03 ноя 2010, 16:54 ]
Да, он во второй записи походу мечется. По струнам ;))) Ну бывает, мож после вчерашнего...
А так, записи весьма достойные. Тем более, для подобного способа съема. Хорошо звучит деревянная группа, это особенно порадовало.
ЗЫ. А почему 5 дорожек? Логика подсказывает, что должно быть 3 ;))))
Автор:  burd-ig [ 03 ноя 2010, 21:47 ]
Перед деревом стоит стерео микрофон с двумя выходами для записи.
Автор:  Артем Vасилич [ 04 ноя 2010, 02:31 ]
А, ну тогда понятно. А у Вас там точно больше нигде ничего не стоИт (а то, мож, если покопаться, так Вы еще пяток микрофонов забыли упомянуть ;)))?
Автор:  burd-ig [ 04 ноя 2010, 17:58 ]
Из той темы дословно: "сегодня я использовал сисстему Hamasaki (точнее часть её) за спиной дирижера и для подзвучки деревянных инструментов стерео микрофон". Так что больше микрофонов не было.
Соло (альт) по панораме гуляет из-за близкого расположения к стереосисстеме и к тому же справа от дирижера.
В зависимости от пиано-форте микрофоны начинают вносить свой вклад в стерео картину. Вообще тему я закрывать еще не собираюсь, так-как при записи использовал микрофоны Neumann TLM 103 (ORTF), AKG C3000 (центр), Sony (стерео микрофон для дерева), а форум то про октавы вроде как. В ноябре будет запись Вивальди - хочу сделать все на октавах. Мне бы конечно два микрофонных предусилителя к MK-012, т.к. свободных капсюлей осталось еще 6 штук парами - кардиоида, круг, гипер кардиоида (магазин молчит по этому поводу)!!! Пойдут на встречу???
https://www.phpbb.com/
