| помощь в подключении конденсаторного микрофона к maya44. у меня идёт фонический звук, с чем может быть связано? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1824 |
| Автор: | Musicman [ 20 дек 2010, 03:55 ] |
| Заголовок сообщения: | помощь в подключении конденсаторного микрофона к maya44. у меня идёт фонический звук, с чем может быть связано? |
народ у меня конденсаторный микрофон the t.bone sc 450. когда подключаю к микрофонному входу и включаю +48В в наушниках идёт ужасный фон. при записи нет голоса только фон. с чем это может быть связано? многие пишут что к maya44 лучше купить усилитель. так я покупал эту карту с учётом того что не надо покаупать усилитель... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 20 дек 2010, 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Oktava mk319 + ESI MAYA44 = ? |
где-то что-то оборвано, испорчено или неверно распаяно. для начала: у Майи применен не совсем стандартный вариант подключения микрофона с фантомным питанием +48. оно-то есть, но применен не разъем XLR, как это делается обычно, а разъем Jack1/4. проблема может скрываться здесь. во-первых, для подачи фантома должно применяться ТОЛЬКО балансное (трехконтактное, а не двухконтактное) подключение, несмотря на джековый разъем. проверьте: так это или нет, если так - то проверьте правильность и прозвоните целостность распайки. инфа по правильной распайке здесь (еще раз: смотрим вариант БАЛАНСНОГО подключения) http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm |
| Автор: | Он, однако [ 21 дек 2010, 08:23 ] |
Musicman писал(а): идёт ужасный фон Ничего страшного |
| Автор: | Vlad Bo [ 21 дек 2010, 10:02 ] |
Musicman писал(а): народ у меня конденсаторный микрофон the t.bone sc 450. когда подключаю к микрофонному входу и включаю +48В в наушниках идёт ужасный фон. при записи нет голоса только фон. с чем это может быть связано? Для начала нужно локализовать проблему. С другим конденсаторным микрофоном карта работает? Работает ли нормально the t.bone sc 450 при подключении к другому устройству (микшеру)? Кабель нормально работает? Прозвоните его. Распайку уже давали. Musicman писал(а): многие пишут что к maya44 лучше купить усилитель. так я покупал эту карту с учётом того что не надо покупать усилитель... Многие ещё и не то пишут. |
| Автор: | Spider-Man [ 24 дек 2010, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помощь в подключении конденсаторного микрофона к maya44. у меня идёт фонический звук, с чем может быть связано? |
там плохой усилитель ,надо покупать предусилитеиль ,к примеру Art Tube Mp (1800 рублей ).. Я как раз продаю такой за 700-800 рублей |
| Автор: | Musicman [ 24 дек 2010, 22:38 ] |
спс, микрофон я уже подключил, оказывается у меня был моно джек а не стерео...теперь всё ок. а насчёт усилителя я слышал что дешёвые покупать не стоит, от них много шумов...а так встроенный у maya44 норм, для домашней записи в самый раз. |
| Автор: | Spider-Man [ 24 дек 2010, 22:49 ] |
ну вот и все ) у меня не шумел ,он отличный предусилитель ) |
