 Заголовок сообщения: Микрофон стал писать очень тихо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 22:58
30 авг 2010, 16:39
Всех с наступающим!
Помогите пожалуйста! У меня такая проблема, микрофон (МК-105) пишет очень тихо, хотя всегда писал нормально. В чем может быть дело. Как только не изголялся с преампом (Digilab Ginger SPM 101) и звуковухой (E-Mu Tracker Pre) все равно очень-очень тихо. Подскажите пожалуйста, как можно выявить неисправность, либо мож какие настройки сбились, что проверить... Пока что только провода другие пробовал, да в настройках панели управления убедился что все без изменений, но это естественно не помогло. Дрова в проге от трэкера.
Буду очень благодарен за какую-либо возможную помощь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 23:04
Попробуйте другой микрофон, или свой попробуйте у кого-нибудь на другой аппаратуре.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 23:09
30 авг 2010, 16:39
Ну да, это хороший вариант выявить неисправность, но пока нет такой возможности. Может еще у кого есть какие-либо варианты.
Интересно, а может такое быть - микрофоном (трактом) последний раз пользовался было всё ОК! А полежал недельку, и тут на тебе уровень пишет очень тихо. Никто его даже пальцем не трогал, и ни какие настройки естественно не менялись. Может ли чё-нибудь просто так, "лежа на диване", сбойнуть???
p.s.: записывал не с тыльной стороны, не первый раз с ним работаю...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 01:11
ПО там нету, в метафизику тоже верить не следует. Как говорит в таких случаях мой папа инженер, самая сложная аппаратура не работает всего по двум возможным причинам: 1) нет контакта там где надо; 2) есть контакт там где не надо.
То, что микрофон практически не дает звука может быть причиной, к примеру, неподачи фантомного питания. Значит, есть смысл поискать - есть ли контакт там где надо ;)))
А метод исключения в таких случаях - единственный конструктивный. Иначе - только методом тыка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уважаемые музыканты и звукорежиссёры! Ваши советы и коментарии будет очень полезны и нужны.
Igor Logewsky
17
22759
26 дек 2011, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Настройка . Ребят-очень срочно нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!
в форуме Архив
Нораир
01 дек 2009, 15:20
Susanin
04 окт 2009, 14:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень тихий звук и подозрительная диаграмма
DMC_BioS
29
34514
02 фев 2010, 12:18
ЗЛОЙ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОЧень было бы неплохо, еслиб у вас был ICQ консультант!
PNC
02 апр 2009, 00:32
