| Микрофон стал писать очень тихо http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1828 |
| Автор: | NLM [ 20 дек 2010, 22:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон стал писать очень тихо |
Всех с наступающим! Помогите пожалуйста! У меня такая проблема, микрофон (МК-105) пишет очень тихо, хотя всегда писал нормально. В чем может быть дело. Как только не изголялся с преампом (Digilab Ginger SPM 101) и звуковухой (E-Mu Tracker Pre) все равно очень-очень тихо. Подскажите пожалуйста, как можно выявить неисправность, либо мож какие настройки сбились, что проверить... Пока что только провода другие пробовал, да в настройках панели управления убедился что все без изменений, но это естественно не помогло. Дрова в проге от трэкера. Буду очень благодарен за какую-либо возможную помощь. |
| Автор: | burd-ig [ 20 дек 2010, 23:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микрофон стал писать очень тихо |
Попробуйте другой микрофон, или свой попробуйте у кого-нибудь на другой аппаратуре. |
| Автор: | NLM [ 20 дек 2010, 23:09 ] |
Ну да, это хороший вариант выявить неисправность, но пока нет такой возможности. Может еще у кого есть какие-либо варианты. Интересно, а может такое быть - микрофоном (трактом) последний раз пользовался было всё ОК! А полежал недельку, и тут на тебе уровень пишет очень тихо. Никто его даже пальцем не трогал, и ни какие настройки естественно не менялись. Может ли чё-нибудь просто так, "лежа на диване", сбойнуть??? p.s.: записывал не с тыльной стороны, не первый раз с ним работаю... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 22 дек 2010, 01:11 ] |
ПО там нету, в метафизику тоже верить не следует. Как говорит в таких случаях мой папа инженер, самая сложная аппаратура не работает всего по двум возможным причинам: 1) нет контакта там где надо; 2) есть контакт там где не надо. То, что микрофон практически не дает звука может быть причиной, к примеру, неподачи фантомного питания. Значит, есть смысл поискать - есть ли контакт там где надо А метод исключения в таких случаях - единственный конструктивный. Иначе - только методом тыка. |
