Текущее время: 19 апр 2026, 10:19
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 21:35
23 фев 2009, 00:35
FireWire аудиоинтерфейс или USB 2.0 интерфейс звуковой карты. Все "+" и "-". Что лучше преобрести для муз. студии.
ПОСЛЕДНИЙ САЙТ С МОЕЙ МУЗЫКОЙ и ФОТО:
www.sumysideclan.narod.ru
http://vkontakte.ru/profile.php?id=5946848
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 03:06
USB-интерфейсы "медленнее" Firewire-ных. Причиной этому - фактическая скорость передачи данных по порту. Поэтому, USB-интерфейсы рассчитаны, как правило, не более, чем на 2 канала; Firewire-ные - на 8 и больше.
А вот что нужно конкретно Вам - так потрудитесь хотя бы конкретизировать. Термин "муз. студия" никому ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 21:46
23 фев 2009, 00:35
1 прописывать вокал с одного микрофона
2 сведение и мастеринг треков
вот и весь перечень
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 23:09
тогда без разницы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 00:14
23 фев 2009, 00:35
тогда без разницы
тоесть и качество и все остальные параметры будут одинаковы при использовании этих двух типов аудиоинтерфейса??????????
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 00:55
А какие еще остальные параметры? Скорость - так с ней, вроде бы, выяснили. Со скоростью связана многоканальность и частоты семплирования. Какие еще параметры Вас интересуют?
Что касается качества, то да: нынче оно зависит от марки и модели (класса) карты. И не зависит впрямую от того, на каком интерфейсе (порте) работает карта.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 01:28
23 фев 2009, 00:35
модель какой звук карты вы мне посоветуете на USB порте для муз студии
какая самая лучшая до 400 $
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 01:58
Начинаеццо... ну стопиццоттыщмиллионофф раз уже советовали-пересоветовали. Еще раз посоветовать? Ну, будет стопиццоттыщмиллионофф-первый...
http://www.oktava-mics.net/shop/p-127/e ... 4_usb.html
Предвосхищая возможный следующий вопрос: а потому. Хорошая карта, и недорогая. Хотите - почитайте еще тут: http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml
Все это здесь триставосимисятмульеноф раз уже постилось.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 20:09
23 фев 2009, 00:35
У меня два вопроса!!!!
ВОПРОС 1:
что лучше всетаки по всем пораметрам и в чем у них собственно разница
вот:
Digidesign MBOX2 mini
или Audio Kontrol 1
или
EMU 0404 USB
ВОПРОС 2:
я сейчас произвожу запись через
звук карту M-audio Fire wire Solo и предуселитель Long Stereo Chanel
если я в этой цепи поменяю звук карту на Digidesign MBOX2 mini или EMU 0404 USB или Audio Kontrol 1, качество у меня записи вокала улучшится или нет
жду подробного ответа на оба вопроса
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 21:00
1. Не сравнивал, не знаю. ПроТулз (Digidesign) отличается от остальных, в первую очередь, ориентировкой под МАК. Хотя, и с Виндоуз работать тоже будет.
2. Принципиально не улучшится. Задача карты, в Вашей ситуации, состоит только в оцифровке. Стало быть, качество ее работы будет определяться качеством (классом) установленных в ней оцифровщиков (АЦП). У названных Вами карт оцифровщики будут лучше (притом, у всех), но не настолько, чтобы это улучшение "бросалось в уши". В Вашем варианте надо говорить уже о каких-то более КОМПЛЕКСНЫХ решениях. То есть, возможно, надо говорить не о замене какого-то одного компонента, а о более глобальном апгрейде: скажем, если повышать качество оцифровщика, то, наверное, вместе с этим, позаботиться о более качественном мониторинге и т.п. Здесь уже надо более четко и конкретно ставить задачу, и смотреть на ВСЕ составляющие студии (а это не только аппаратура, но и само студийное помещение, квалификация звукорежа, перечень решаемых задач и класс этого решения и т.д). Если хотеть улучшения - нужно уже четко понимать, какой именно компонент студии является у Вас "слабым звеном", и, вполне вероятно, что один компонент будет "тянуть" за собой еще несколько.
Для начала, нужно максимально четко определиться, что именно Вас не устраивает в текущей конфигурации. При этом, повторюсь, учитывать все: и помещение, и мониторинг, и опыт звукорежиссера - короче говоря, весь комплекс. Без этого четкого понимания - лучше пока что ничего не трогать: вполне все на уровне.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 00:35
Очень правильный ответ в наше время - это найти самые слабые звенья в процессе записи, сам поцесс сведения и мастеринга добавит лишь 10-20% кайфа к хорошей записи.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 03:08
23 фев 2009, 00:35
люди добрые
у меня сейчас стоит на студии следущее:
что мне надо поменять, что бы существенно улучшить качество записываемого мною вокала:
1. МИКРОФОНЫ:
- RODE NT 1000
- M-AUDIO Luna
2. LONG STEREO CHANNEL
3. Звуковая карта - - M-AUDIO Fire Wire SOLO
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 04:41
Вы что, бот? Или тупой, извините уж?
Вам задают четкие, конкретные вопросы. И ждут на них ответов. А Вы то ли не понимаете смысла вопросов, то ли и правда, компьютерная программа. Отчего Вы не отвечаете на поставленные вопросы: что у Вас за мониторы? как обстоят дела с акустической отделкой студии? что умеет делать Ваш звукорежиссер? Вместо этого, Вы уже восьмой или девятый раз постите одно и то же про карту, предусилитель и микрофоны. Девятый раз получаете ответы, игнорируете их, и опять постите одно и то же. Мы уже всем форумом выучили, что у Вас М-Аудио Луна. Дальше что? Мы Вас про Луну спрашиваем или про что?
Вам РУССКИМ языком пишут: ВСЮ СТУДИЮ НАДО СМОТРЕТЬ. ВСЮ, понимаете, не только звуковую карту, преамп и микрофоны. Есть кроме этого еще кое-что: читай выше. Пока Вы не ответите на эти вопросы - мы ничего не сможем Вам посоветовать, при всем желании.
И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. Опять-таки, в стотысячный раз задаю: ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС? ЧТО ПЛОХО? ПОЧЕМУ ТРЕБУЕТСЯ УЛУЧШЕНИЕ?
Вот какую аналогию можно провести: приходит, скажем, пациент к доктору. И говорит: Выпишите мне лекарство, чтобы я себя стал чувствовать существенно лучше. Что может сделать доктор? Сразу взять - и выписать лекарство? Дык их ведь миллион существует, и каждое от своей болезни. Естественно, врач спрашивает пациента: А как Вы чувствуете себя сейчас? У Вас что-то болит, если да - то что? А пациент уставился в одну точку, и знай только твердит: У меня две руки, две ноги и 42 размер ботинка. Чудесно, а болит-то что? "У меня две руки, две ноги и 42 размер ботинка"... Что у пациента болит? От чего выписывать таблетки? От насморка? От поноса? От чего? Мож, у него палец болит. А не болит ли у Вас палец? Или не стреляет ли в ухе? Или не бурчит ли в животе? Ответ: "У меня две руки, две ноги и 42 размер ботинка, сделайте так, чтобы я чувствовал себя существенно лучше". Доктор уже не знает, что и думать... А может, пациент просто глухой? Может он не слышит? Доктор уже так на повышенных тонах, и с мимикой: ЧТО У ВАС БОЛИТ??? А пациент, ну тоже, чуть ли не криком кричит: "Люди добрые! У меня две руки, две ноги и 42 размер ботинка, сделайте так, чтобы я почувствовал себя существенно лучше!"
Если бы я писал киносценарий, то в следующей сцене, наверняка, по всем канонам, определил бы этого пациента в психиатрийку. Потому как имеет место явный невминос. Что делать с Вами - пока не знаю...
Впрочем, вероятно, Вам менять НИЧЕГО И НЕ НАДО. Раз Вы этого не понимаете - дык может, оно Вам и не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 14:08
23 фев 2009, 00:35
- Микрофоны:
RØDE NT1000
M-Audio Luna
- Мониторная система:
YamahaHS80m
- Наушники и предусилители:
BeyerdynamicDT 770 Pro
- Предусилители и динамическая обработка:
Long Stereo Chanel
звукоизоляция - норм
ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС? ЧТО ПЛОХО? ПОЧЕМУ ТРЕБУЕТСЯ УЛУЧШЕНИЕ? - каждый стремится к лучшему, вот и мне хочется услышать мнение специалистов по поводу улучшения качества записи
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:06
тогда все хорошо, ничего трогать не надо. у этой комплектации (ВНУТРИ НЕЕ) слабого звена нет. она вся одного класса (одного уровня), и позволяет получить хороший звук.
___________
то есть, можно рассматривать ее как не достаточную для получения ОЧЕНЬ хорошего звука. но нужно сначала предъявить конкретные требования к желаемому звуку. и тогда придется менять сразу все, включая акустическую отделку помещения и звукорежиссера.
iseelight
08 апр 2013, 12:50
15 окт 2012, 15:01
ВАСЯ
11 авг 2010, 11:07
29 июн 2012, 13:01
maxvetrov
25612
12 май 2010, 22:35
