| вопрос по коммутации http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1875 |
| Автор: | gingivit [ 10 янв 2011, 02:40 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по коммутации |
хочу приобрести пульт Yamaha MG102C, помогите с коммутацией! можно ли так: из stereo out пульта на вход звуковой карты (аудиофил), обратно из карты в пульт для распределения сигнала на мониторы, наушники. только вот не знаю в какую дырку обратное пихать, может в return? но тогда куда пихать обратное от внешней обработки? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 янв 2011, 02:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по коммутации |
Вообще-то выход карты подключается просто в линейные входы пульта. Либо используются 2 моно-канала, либо один из стерео-каналов (что-то мну паццказывает, что моно-каналы у Вас уже заняты - значит, остаются стерео-каналы. В 3/4 и 5/6 входы - это пара джеков, в 7/8 и 9/10 - пара тюльпанов). Только что-то в Вашей коммутации не совсем удобно получается. Смотрите: выход из пульта идет в карту (зачем? для чего это Вам нужно? Вы таким образом сигнал с микрофонов подаете на запись?), а с выхода карты - обратно на вход пульта. Получается не очень хорошая замкнутая петля, которая будет приводить к гудениям и артефактам. Выход: не забывать эту петлю принудительно разрывать. Можно мьютить мониторинг на входе карты (в консоли управления картой), а можно всякий раз убирать фейдеры карты на пульте. |
| Автор: | gingivit [ 10 янв 2011, 15:11 ] |
Микрофон (октаву 102) пишу через spm101 прямо в карту. А вот если в цепь пульт добавить, для предварительной эквализации и компрессии (компрессор какой то в пульте есть) - будет хуже или вдруг лучше?)) Сигнал из карты обратно в пульт хочу для того чтобы распределить его - на мониторы, ухи, TV (кино чтоб смотреть)), ну то есть чтобы не перетыкаться постоянно. Периодически записываю живые клавишные, для чего пульт и хочу использовать. Если в консоли карты замьютить вход, на который подам сигнал с пульта, то и сигнал же не будет проходить (или только не слышно его будет)? и тоже самое же будет если фейдеры карты на пульте в ноль ставить то и слышно ничего не станет. Или чего то не так думаю? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 янв 2011, 16:55 ] |
ИМХО, если есть предусилитель - не стОит выход пульта подключать ко входу карты вообще. Если в консоли карты замьютить входы, но их же назначить на запись в хосте (редакторе), то записываться - будут, а звучать при записи - нет. Только потом на воспроизведение записанного. |
| Автор: | gingivit [ 10 янв 2011, 18:26 ] |
Артем Василич, спасибо! стратегию по минимальному кол-ву звеньев в цепи понимаю. с мьютироваными каналами не будет мониторинга в реальном времени, не удобно. может еще чего кто посоветует? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 янв 2011, 18:33 ] |
Ну почему же это "не будет"? Смотря же где этот самый мониторинг "снимать". Если Вы таки собрались из пульта в карту сигнал подавать, а сам пульт использовать для того же самого мониторинга - то нужно выход карты подключить на вход пульта. Тогда: -микрофоны Вы будете слышать в любом случае (они ж в пульте не замьючены) -с выхода карты будет идти только минус, который Вы также будете слышать в мониторах. Но я Вам пульт втыкать в карту все равно не советую. |
| Автор: | gingivit [ 10 янв 2011, 19:28 ] |
а все же, не втыкать в карту через пульт потому что што? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 янв 2011, 20:18 ] |
потому что 1) лучше от этого не будет 2) образуется петля сигнала разве мало? уже ж все расписывал выше |
| Автор: | gingivit [ 10 янв 2011, 23:36 ] |
ПОНЯЛ...спасибо |
| Автор: | gingivit [ 14 янв 2011, 18:40 ] |
Хватит ли "мощности" звуковой карты (аудиофил2496), если с её выхода, с помощью спец.кабеля, сигнал послать на три разных прибора (уши,мониторы,муз.центр). Или может есть прибор (кроме микш.пульта), который корректно разделит один сигнал на несколько? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 янв 2011, 19:00 ] |
Да, такие приборы существуют. Чаще всего, для этих целей можно встретить наушниковые разветвители вроде таких: http://soundmaster.kiev.ua/shop/razvetv ... naushnikov Обратите внимание на то, что они обладают различными коммутационными возможностями. Некоторые из них - "глухие", т.е. раздают сигнал только на наушники (кстати, его без проблем можно подавать и на муз.центр, только распайку сделать соответствующую: несимметричную на одном стерео-джеке). Другие - имеют т.н. "сквозной канал", т.е. пропускают сигнал со входа на выход без изменений (ну почти;). Третьи - могут раздавать сигнал и на несколько пар мониторов (с регулировкой или без). Я несколько лет на домашней студии пользую Presonus HP4, доволен. |
| Автор: | gingivit [ 16 янв 2011, 11:08 ] |
Спасибо вам Артем Василич. В таком направлении размышлял, но мне продавец предусилителя-распределителя Беринжер НА400 microamp (цена хорошая - 1100руб) сказал, что мониторы с ним будут работать некорректно, сопротивления не согласованы... выходы у них все наушниковые, не линейные... Посмотрел Presonus HP4, хорош зверь, но цена его такая же как пульта Yamaha MG102C...пульт, думаю предпочтителен в таком случае, для использования как распределитель сигнала....да и в запасе еще разные возможности его))) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 янв 2011, 17:02 ] |
gingivit писал(а): Спасибо вам Артем Василич. В таком направлении размышлял, но мне продавец предусилителя-распределителя Беринжер НА400 microamp (цена хорошая - 1100руб) сказал, что мониторы с ним будут работать некорректно, сопротивления не согласованы... выходы у них все наушниковые, не линейные... Посмотрел Presonus HP4, хорош зверь, но цена его такая же как пульта Yamaha MG102C...пульт, думаю предпочтителен в таком случае, для использования как распределитель сигнала....да и в запасе еще разные возможности его))) Формально, продавец Вам сказал правду. И, заметьте, я Вам не советовал подключать к наушниковому входу МОНИТОРЫ: я предложил подключать муз.центр. Но суть здесь в следующем: наушниковый выход рассчитан на малое сопротивление нагрузки (сопротивление наушников бывает от 50 Ом, и выше, вплоть до нескольких сотен Ом). А входное сопротивление линейного входа достаточно высоко (порядковый стандарт 10КОм). Другими словами, подключив более высокоомную нагрузку на низкоомный выход, Вы, по крайней мере, этому выходу не навредите. Хорош ли будет сигнал - а это вопрос другой. Скажем так: терпимый, но не идеальный. Именно поэтому, я и не советовал Вам использовать подобное подключение в качестве "эталонного" сигнала на мониторы. На муз.центр - пажалста, за глаза с лихвой подойдет. |
| Автор: | Evgeny [ 15 фев 2011, 01:04 ] |
gingivit писал(а): продавец предусилителя-распределителя Беринжер НА400 microamp сказал, что мониторы с ним будут работать некорректно, сопротивления не согласованы... выходы у них все наушниковые, не линейные... Позвольте мне вставить 2 копейки: единственная разница между наушниковыми и линейными выходами (с точки зрения активных мониторов) — это возможно более мощный и, как следствие, более искажающий выход для наушников. Пониженного выходного сопротивления мониторы не заметят, поэтому на сопротивления в Вашем случае можно внимание не обращать. Однако!: сплошь и рядом линейные и наушниковые выходы производители делают на одних и тех же операционных усилителях, то есть микросхемах, так что с точки зрения технической реализации может вообще не оказаться разницы между наушниковым и линейным выходами.
