Текущее время: 19 апр 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Re: esi ugm 96 объясните
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 15:19
25 янв 2011, 13:22
Что вы думаете об этой карте ? Кто с ней работал ?
что это ? и как этим пользоваться ? :?:
Безымянный.JPG [ 17.47 КБ | Просмотров: 7482 ]
Комментарий к файлу: что это ? как этим пользоваться ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 17:25
Судя по картинкам, это роутер. То есть, программная возможность направить сигналы куда Вам нужно. Видите, в каждом столбце таблицы есть IN и OUT (кроме левого -это только вход, и правого тоже). Смысл в том, что Вы, "протягивая" виртуальные "провода" между этими входами и выходами, можете виртуально "скоммутировать" нужную Вам конфигурацию и путь прохождения сигнала.
Например, Вы хотите направить сигнал со входа (левый столбец) на ASIO (скажем, для обработки VST-плагинами). Берете, и соединяете проводами (они, вероятно, будут в виде таких петелек, провисающих немного вниз) INPUT с ASIO. И т.д. и т.п.
По идее, это должно быть описано в инструкции к карте.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: vitus29733
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 20:39
25 янв 2011, 13:22
в инструкции об этом вообще ни слова не сказано (((
Еще вопрос зачем мне на карту вешать плагины ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 20:44
Эта фича, в основном, для записи используется. Так, если соединить "MME out" с "ASIO in", то в cubase и др. будет писАться звук из браузера или винампа. Главное, потом не забыть это обратно разкомутировать, иначе не получится запись с внешнего источника.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 20:53
25 янв 2011, 13:22
а адоб аудишен будет принимать сигнал, если сделать такое соединение ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 21:16
СпрОсите тоже... Откуда же мну знать Ваши потребности? Мну ж не экстрасенс, чтобы понимать, чего Вы от оборудования хотите получить. А вот многим это надо: на карту вешать плагины.
Аудишн (не старый) поддерживает и ASIO, и WDM. И есть возможность ручного выбора драйвера в меню АА (File -> Audio Hardware Setup). Так что можно использовать на выбор: либо то, либо другое. Но лучше использовать ASIO. Даже без плагинов. Надежней и быстрее.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 21:23
25 янв 2011, 13:22
Спасибо за помощь ))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите мине...выбрать микрофон и объясните кой-что
-KaspersKy-
05 янв 2007, 16:10
12 мар 2012, 18:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АЧХ мкл-100 объясните пожалуйста)))
lunohod
03 фев 2011, 23:36
