| esi ugm 96 объясните http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1906 |
| Автор: | vitus29733 [ 25 янв 2011, 15:19 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: esi ugm 96 объясните | |||
Что вы думаете об этой карте ? Кто с ней работал ? что это ? и как этим пользоваться ?
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 янв 2011, 17:25 ] |
Судя по картинкам, это роутер. То есть, программная возможность направить сигналы куда Вам нужно. Видите, в каждом столбце таблицы есть IN и OUT (кроме левого -это только вход, и правого тоже). Смысл в том, что Вы, "протягивая" виртуальные "провода" между этими входами и выходами, можете виртуально "скоммутировать" нужную Вам конфигурацию и путь прохождения сигнала. Например, Вы хотите направить сигнал со входа (левый столбец) на ASIO (скажем, для обработки VST-плагинами). Берете, и соединяете проводами (они, вероятно, будут в виде таких петелек, провисающих немного вниз) INPUT с ASIO. И т.д. и т.п. По идее, это должно быть описано в инструкции к карте. |
| Автор: | vitus29733 [ 25 янв 2011, 20:39 ] |
в инструкции об этом вообще ни слова не сказано ((( Еще вопрос зачем мне на карту вешать плагины ? |
| Автор: | rippocrat [ 25 янв 2011, 20:44 ] |
Эта фича, в основном, для записи используется. Так, если соединить "MME out" с "ASIO in", то в cubase и др. будет писАться звук из браузера или винампа. Главное, потом не забыть это обратно разкомутировать, иначе не получится запись с внешнего источника. |
| Автор: | vitus29733 [ 25 янв 2011, 20:53 ] |
а адоб аудишен будет принимать сигнал, если сделать такое соединение ? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 янв 2011, 21:16 ] |
vitus29733 писал(а): Еще вопрос зачем мне на карту вешать плагины ? СпрОсите тоже... Откуда же мну знать Ваши потребности? Мну ж не экстрасенс, чтобы понимать, чего Вы от оборудования хотите получить. А вот многим это надо: на карту вешать плагины. vitus29733 писал(а): а адоб аудишен будет принимать сигнал, если сделать такое соединение ? Аудишн (не старый) поддерживает и ASIO, и WDM. И есть возможность ручного выбора драйвера в меню АА (File -> Audio Hardware Setup). Так что можно использовать на выбор: либо то, либо другое. Но лучше использовать ASIO. Даже без плагинов. Надежней и быстрее. |
| Автор: | vitus29733 [ 25 янв 2011, 21:23 ] |
Спасибо за помощь )))) |
