| есть проблема Студийные мониторы Yamaha HS 80M http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1939 |
| Автор: | rap [ 09 фев 2011, 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: есть проблема Студийные мониторы Yamaha HS 80M |
rap писал(а): Неадекватное звучание низких частот на Yamaha HS 80M - слишком заваливает бас, при прослушивании на другой акустике его оказывается большая недостача! КАК избавиться от данной проблемы??? Неадекватное звучание низких частот на Yamaha HS 80M - слишком заваливает бас, при прослушивании на другой акустике его оказывается большая недостача! КАК избавиться от данной проблемы??? а именно как мне обрезать или сделать ровный бас |
| Автор: | Ziatz [ 09 фев 2011, 15:51 ] |
Если при прослушивании на другой акустике оказывается недостаток баса, то, выходит, наоборот, Ямаха не заваливает бас, а либо поднимает, либо воспроизводит нормально. Если есть хорошие наушники, проверьте по ним, кто из них прав. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 фев 2011, 19:04 ] |
У Ямахи HS-80 есть: 1) Сзади регуляторы отдачи по разным частотам 2) Инструкция (к каждому экземпляру идет экземпляр инструкции, таким образом, их должно быть 2), в которой все это описано. Как переключать, и для чего. |
