| Digilab Ginger SPM 101 проблема с лимитером http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1943 |
| Автор: | NLM [ 11 фев 2011, 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Digilab Ginger SPM 101 проблема с лимитером |
Проблема по сути проста, боюсь что лимитер больше не хочет сотрудничать ))))(((((. Входной сигнал на +20, выходной аж на два деления в минус выкручиваю и при таких параметрах при записи идет перегруз, это нормально? И еще такой вопросик - Уровень громкости динамиков в параметрах звуковой карты влияет на уровень громкости записи с микрофона? А то недавно заметил такую особенность, чем тише динамики, тем тише запись (имею ввиду не вопроизведение, естественно, а сам уровень записи). Заранее благодарен! |
| Автор: | Ziatz [ 12 фев 2011, 00:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Digilab Ginger SPM 101 проблема с лимитером |
NLM писал(а): Входной сигнал на +20, выходной аж на два деления в минус выкручиваю и при таких параметрах при записи идет перегруз, это нормально? Я с этим усилителем конкретно не знаком, но вообще такого перегруза допускать нельзя, даже если есть лимитер. Вероятно, перегружаются входные каскады. Отрегулируйте входным регулятором так, чтобы перегрузка была в районе +6 и тогда попробуйте включить лимитер. +20 это очень много — перегрузка примерно в 10 раз (+6 — в два раза). NLM писал(а): заметил такую особенность, чем тише динамики, тем тише запись (имею ввиду не вопроизведение, естественно, а сам уровень записи). Может быть, звук с динамиков просто попадает в микрофон? |
| Автор: | NLM [ 14 фев 2011, 16:31 ] |
Спасибо за ответы! Звук с динамиков никак не может попадать в микрофон, по крайней мере у меня, такое не практикую ))) Проблема в том что если уровень громкости динамиков ставлю, например на 30 % то диаграмма записи (и сам звук естественно очень тихий) еле видна, вне зависимости от того на каком уровне стоит, например, предусилок,на 70 % все нормально. Надеюсь вопрос понятен, так же надеюсь на ответ с вашей стороны дорогие мастера! Всех с днем влюбленных ! ! ! |
| Автор: | Ziatz [ 14 фев 2011, 18:18 ] |
В настройках уровня записи есть такой пункт loop back (т.е. с выхода на вход). может быть он у вас случайно оказался включён? Правда, когда у меня его включаешь, вход line in отключается. |
| Автор: | NLM [ 14 фев 2011, 22:46 ] |
Спасибо большое за совет! Надо будет покопаться... |
