Текущее время: 20 апр 2026, 00:39
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 12:13
09 дек 2011, 12:07
Почему у меня тихая запись звука?
всё прибавленно в микшерах на максимум?
вот так,послушайте.
http://rghost.ru/33888871
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!трабла с микро Behringer c1u
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 14:01
Какой тракт: карта, микшер, программа? В тесте не слышно лишних шумов, звучание отчётливое. Склонен думать на неверную настройку.
Последний раз редактировалось Владимир Марченко 09 дек 2011, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 14:02
ну давай, рассказывай подробности.
что за карта, что за "микшеры, в которых все прибавлено на максимум", какими кабелями что куда подключаем, есть ли фантом +48 (кажется, есть)
и главное: что значит "тихая запись"? на каком-то другом тракте она "громче"?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 15:32
10 дек 2010, 18:38
У него USB версия, скорей всего проблема в программе для записи.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 21:03
09 дек 2011, 12:07
Карта Реалтек.
Микшер обычный,ну стандартный,в панели управления > Звуки
на палке громче было...
может посоветуете програмки где можно усилить звук записи?
типа HD audio Deck
шумов нету,просто тихо голос идет.
программа для записи Adobe Audition 1.5 и 3.0,
пожалуйста помогите.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 23:17
Руф писал(а):
Карта Реалтек.
типа HD audio Deck
Усилить звук можно любой программой. Тем же АдобАудишн это делается нараз. Только в твоем примере и шумы тоже усиливаются.
Если для микрофона устанавливались драйвера, то микшер надо искать не "обычный,ну стандартный,в панели управления > Звуки", а собственную панель микрофона.
Если драйверов не было, то надо лезть в Панель Управления > Звуки и Аудиоустройства, там вкладка "Аудио", и в ней выставляешь устройства по отдельности: для записи, и для воспроизведения. Так вот, надо лезть в настройки для "Записи": там поднимать свои регуляторы.
Ну а в АдобАудишн 3.0 во-первых, надо полезть в EDIT->Audio Hardware Setup, и выбрать в качестве драйвера НЕ Audition 3.0 Windows Sound, а свой мик, и сделать это нужно для двух вкладок: EDIT и MULTITRACK. Далее, лучше работать в мультитреке, и слева от каждого трека есть выставление, с чего брать сигнал: там тоже нужно показать свой мик (может уже быть выставлен по умолчанию).
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Руф
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 10:23
09 дек 2011, 12:07
всё по максимуму в микшерах стандартных,сейчас в адобе попробую,посоветуйте драйвера или что нибудь плиз)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 12:36
09 дек 2011, 12:07
ап,не помогает(
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 13:14
Руф писал(а):
ап,не помогает(
Ну откуда мне знать, какие у него драйвера. Если шли в комплекте - значит, есть. Не шли - значит, не нужны. Скриншоты микшеров выкладывай. То есть, достатьчно только одного: который на "запись".
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 13:48
09 дек 2011, 12:07
народ,эврика!
кто с MacOs работал?
драйвера шли,только к MacOs,я незнаю как ее использовать)
кто имел с ней дело?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 16:17
Маковские драйвера не помогут. Какая операционка? Может сходить на родной сайт к Ули и там поискать дрова посвежее...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 22:50
04 мар 2009, 09:16
А это не пробовал? http://www.behringerdownload.de/C-1U/ASIO2KS-Driver.zip
Ну или тут " http://www.behringer.com/EN/Products/C-1U.aspx " сделать RTFM?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 00:09
По-моему опыту с Behringer: руководства у них не очень хорошие, но на сайте если написать в поддержку, отвечают по делу.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 12:48
09 дек 2011, 12:07
как ставить эти драйвера?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 16:45
какие "эти"? если под Вин драйверов не было - значит, она должна понимать все и так, без драйверов. На самом микрофоне никаких ручек или кнопок нет? В пульте (Панель Управления Звуки и аудиоустройства - Аудио) на запись должен быть выствлен микрофон, а не Риалтек. И еще в пульте записи (дальше, из вкладки Аудио, в разделе "запись" доступны кнопки Громкость и Настройки: какая-то из них) может быть такой флажочек ставиться: микрофон +20дБ (может называться "Microphone Boost", "Microphone +" и т.п.) - дык его надо поставить, чтобы было +20дБ.
17 авг 2012, 19:43
Виктор
20
34611
13 авг 2010, 10:33
bober
09 дек 2014, 15:30
Елена
26 дек 2010, 00:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О зависимости АЧХ микрофона от расстояния до источника звука
13 мар 2014, 00:08
