СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 18:04
26 мар 2011, 17:43
помогите пожалуйста, я не понимаю в чем проблема.
так вот рассказываю проблему:
купил год назад микрофон указанный выше, пред-усилитель Tube ultragain mic200, и звуковуху E-MU 0404, все подключил все работало прекрасно.
но месяц назад что-то изменилось, дело именно в записи акаппелы..
ОБЬЯСНЯЮ - записываю каппу, накладываюю на минус,, свожу, мастеринг и т.д. (дело не в сведении, т.к. мои акаппелы сводили другие люди в других местах и один результат) на компьютерах и в наушниках мп3 и телефонов все слышно прекрасно, но вот на телефонах при воспроизведении слышен минус, а акаппела играет очень тихо.
раньше, все было прекрасно.
я думал что проблема в шнурах, сходил, их мне спаяли по новому, но толка нет.
в чем дело?не пойму
помогите пожалуйста как сможеете
Комментарий к файлу: вот пример , как звучит трек записанный на этой аппаратуре на данный момент.
попробуйте включить его в телефоне, лажа какая-то(
Богомол13-возвращение легенды.mp3 [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 21:28
В этом усилителе много режимов, в т.ч. лимитер. Можно предположить, что вы раньше писали с опцией лимитер, и ваш вокал был скомпрессирован, а теперь лимитер по каким-то причинам перестал работать. То есть проблема наверно не в микрофоне, а в усилителе (или в неправильной его настройке). Попробуйте, включив лимитер, на регуляторе входа (gain) сигнал прибавить, а на регуляторе выхода (output) соответственно убавить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 21:45
26 мар 2011, 17:43
хмм)
спасибо. я попробую перевести на Лимитер.
и сразу отпишусь здесь с результатом.
а я думал что от этих режимов почти ничего не зависит
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 22:16
Дело абсолютно не в микрофоне, не в предусиле и не в аппаратуре вообще. Дело в сведении. Свою "каппу" Вы обрабатываете каким-то таким образом, что сигнал (только читка) в левом и правом канале идет в противоположной фазе (так наз. "парафазный сигнал"). То есть, в одном из каналов (не знаю - в каком именно, но в каком-то одном) Вы сигнал "переворачиваете вниз головой". В обычном стерео-режиме это дает эффект "дабл-трека": такого себе стерео-расширения, кажется, что из двух каналов читают как бы два голоса. Но с точки зрения звукорежиссуры - это неграмотно, поскольку полученный трек, на другой аппаратуре, по крайней мере, в 50% случаев не будет воспроизведен корректно. Если сложить оба канала в моно (а именно так происходило бы, если бы, скажем, Ваш трек ротировался по ТВ или радио), то два противоположных сигнала с читкой при сложении просто ВЗАИМНО УНИЧТОЖАЮТСЯ! И остается только минусовка. Тот же эффект получается на бумбоксах и прочих стерео-системах, в которых включена опция искусственного стерео-расширения (3D, SuperWide, Wide Stereo или как бы она там ни называлась), а она, как правило, на такой аппаратуре включена.
Всем ведь юзерам не объяснишь, что Ваш чудесный трек нужно слушать ТОЛЬКО при ограниченных технических условиях. Поэтому, задача грамотного звукорежиссера состоит в том, чтобы самому сделать так, чтобы трек одинаково хорошо слушался везде, на любой аппаратуре, и при любых обстоятельствах.
Поэтому, применяемый Вами эффект нужно устранить (усовершенствовать): есть и другие способы сделать искусственный дабл, но при этом не иметь фазовых проблем.
Более того, даже Ваш трек - и то поддается некоторой коррекции. К сожалению, не полностью, но частично устранить допущенную Вами ошибку удается даже на готовом треке. Вот послушайте: должно звучать не идеально, но определенно лучше. http://rghost.ru/4943165
Трек был пропущен через автоматический регулятор фазы в составе АА3. Но правильнее - вернуться к сведЕнию, и устранить эту проблему в исходном материале.
ЗЫ. Всегда проверяйте свои миксы на моно-совместимость и ширину стереообраза. Для этого есть целый ряд измерительных плагинов (в составе WAVES, в составе T-Racks и т.д.). Ширина стереообраза не должна превышать 120 градусов. Иначе Вас "поджидает" именно такая проблема.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 22:22
26 мар 2011, 17:43
Артем Vасилич
я же написал, что сведением занимались разные люди в разных местах, все делают по своему. НО, эфект остается один и тот же.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 22:31
Вы результат слышали? Против показаний приборов возражать бессмысленно. У Вас ширина стереообраза 180 градусов, а так не должно быть. Какая мне разница, кто и где делал сведение. Вам интересна причина - Вам ее назвали. Четко и конкретно, с примерами и объяснениями.
Чего же боле?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 22:34
26 мар 2011, 17:43
благодарю)
а можно узнать более конкретно и по проще, как эту ширину стереообраза 180 градусов убрать?и на сколько?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 22:40
Ну Вы читать умеете? У Вас в акапеле ПОЧЕМУ-ТО (не знаю почему: тут уж сами разбирайтесь) один из двух каналов ПЕРЕВЕРНУТ "ВНИЗ ГОЛОВОЙ". Сделайте так, чтобы этого не было. Лучше докопаться до причины: она может быть в обработке, может быть в неправильной коммутации (перепутаны контакты в одном из проводов), да мало ли способов: найдите причину.
Или уже, накрайняк, просто исправьте акапелу "по факту". При сведении включите только ее (отключите минус) и нажмите "моно". При необходимости - принудительно переверните (инвертируйте) один из каналов (любой, но только один!) и проверьте еще раз. В моно Ваша акапела должна звучать ТАК ЖЕ ГРОМКО, как и в стерео.
Всего делов.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 22:46
Возможно, так получилось потому, что симметричный выход усилителя каждым своим проводом (на которых, естественно противофаза относительно друг друга) попал соответственно в левый и правый несимметричные входы компьютера.
