| мониторинг при записи http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2021 |
| Автор: | gingivit [ 02 апр 2011, 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | мониторинг при записи |
здравствуйте! Чтоб писать вокал с нужным миксом в наушниках думаю так скомутировать (еще такое не осуществил, т.к. нет пока пульта, может посоветуете какой, пока остановился на behringere 802 или 1002, по цене нравятся...) 1. сигнал с микрофона одновременно подать в звук.карту (на отдельный трек в кубейсе) и в свободн.канал пульта (есть два выхода в преампе), 2. минус с отдельного трека кубейса подать в свободный канал пульта, 3. в пульте смешать по громкости как надо, 4. из пульта смешанный сигнал послать в мониторы, в наушники. И тут бы иметь легкое отключение либо мониторов, либо ушей. Нужно бы послать на 2 пары ушей с раздельной регулировкой громкости, есть такое в каком нить пульте? или надо прибамбас отдельный для этого? Господа, кто чего может подсказать. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 02 апр 2011, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мониторинг при записи |
3. а зачем все параллельно смешивать еще и в микшере, если у Вас, по сути, ТОТ ЖЕ МИКС будет на выходе звуковой карты. с него выдать на мониторы/наушники разве не логично? |
| Автор: | gingivit [ 02 апр 2011, 16:50 ] |
один стерео сигнал со звуковой, как его и в уши и в мониторы подать? да и микс не такой как бы хотелось, мощи не хватает, на микрофонный канал немного обработки бы, да и разная громкость нужна для двоих... |
| Автор: | alien [ 02 апр 2011, 20:02 ] |
Э... Есть же карты ESI ESP 1010, ESI ESU1808 и т.п. которые как раз предназначены для таких вещей. БЕЗ ТАНЦЕВ С БУБНОМ! На них 2 независимых выхода на уши, которые можно настроить как угодно в интерфэйсе.. ну и т.д. P.S. Если чё - я продаю ESI ESP 1010. |
| Автор: | gingivit [ 02 апр 2011, 21:21 ] |
аудиофил 2496, один выход стерео... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 02 апр 2011, 23:04 ] |
Вместо пульта покупаем это: http://www.muztorg.ua/cat/details/200481/ Как написали на одном форуме: "В одну дырку ПреСунус, в четыре - ПриВысунус". И все проблемы решены. |
