| Коммутация: Мк-219 + Julia + Art Tube mp http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2047 |
| Автор: | Disteim [ 21 апр 2011, 04:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Коммутация: Мк-219 + Julia + Art Tube mp |
Привет, через неделю привезут Мк-219,Julia,Art tube Mp. Какие шнуры нужно купить и какой куда подключать? Еще интересует подключение наушников/мониторов к Юле, есть ли возможность подключить без микшера? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 апр 2011, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коммутация: Мк-219 + Julia + Art Tube mp |
1) XLR(f) - XLR(m) от микрофона в предусилитель 2) Jack(1/4) - Jack(1/4) из предусилителя в Джулию (либо Jack1/4 - RCA: смотря какой стороной Ваша Джулька развернута) Подключение наушников в Джулию не предусмотрено. Можно купить дополнительный девайс - наушниковый разветвитель. К примеру, вот такой - Presonus HP4 - даст Вам возможность подключить 4 пары наушников + мониторы с индивидуальной регулировкой громкости. А пульт для таких целей ИМХО не нужен вовсе. |
| Автор: | Disteim [ 27 апр 2011, 17:37 ] |
Привезли всё, теперь вопрос по кабелям, микрофон - xlr-xlr тут всё понятно. а вот от предусилителя к звуковой карте обязательно Jack? можно например взять xlr-xlr и переходник на rca? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 27 апр 2011, 18:20 ] |
можно, но внимательно с распайкой. вся распайка (включая переходник) идет по стандартам. подробнее о стандартах тут: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm |
| Автор: | Disteim [ 27 апр 2011, 20:11 ] |
Артем Vасилич, вобщем я купил себе отдельно 2 кабеля, отдельно две мамы и папы хлр, и один переходник на rca(паять его не нужно, просто вставить), так посоветовал знакомый,у него самого так стоит. только он покупал готовые кабели. Теперь вопрос по спайке, в кабеле белый и красный провода, понятно куда их припаивать,а вот не пойму что в третий паять? обмотку? ссылку посмотрел, видимо что то не так понял, но по схемам там нарисовано 3 провода : +, - и экран. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 27 апр 2011, 23:43 ] |
обмотка=экран |
| Автор: | Disteim [ 27 апр 2011, 23:45 ] |
Понятно, а вот еще вопрос, с юлькой идёт переходник такой, там вобщем есть выход на тюльпаны, их можно юзать как выходом для наушников? просто купил себе 2 переходника 3.5mm - 2rca, один rca занимать будет предусилитель, еще два занимают наушники либо колонки, и остается только один, тоесть не хватает на то чтобы колонки и уши были подключены одновременно. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 апр 2011, 17:08 ] |
Выходы у Джулии - линейные: они не "раскачают" наушников. Это если выход был бы предназначен для наушников, то его (накрайняк) можно было бы использовать и как линейный, но не наоборот. Решение вопроса - наушниковый разветвитель. Из недорогих и достаточно качественных моя рекомендация Presonus HP4. Отличительная особенность у него - это наличие дополнительно "сквозного" выхода на мониторы (в дополнение к 4-м наушниковым), к тому же, на этот выход также регулируется уровень сигнала (+ кнопка быстрого "MUTE"). Таким образом, "идеально" решается вопрос о подключении и мониторов и наушников, плюс раздельная регулировка. |
| Автор: | Ziatz [ 28 апр 2011, 18:04 ] |
Я втыкал наушники в линейные выходы некоторых CD-проигрывателей и играло вполне сносно (ведь выходы очень часто реализованы на стандартных операционных усилителях). Но в принципе это конечно нагрузка выхода сопротивлением, на которое он не был рассчитан. Низкие частоты могут в некоторых случаях оказаться завалены. А вообще на современных линейных выходах напряжение порядка 0.7—1V, это не советские 250 мВ. Потому наушниковый усилитель вполне можно заменить согласующим понижающим трансформатором |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 апр 2011, 18:39 ] |
а ток? входное (нагрузочное) сопротивление линейного каскада находится на уровне порядка 10КОм. а сопротивление наушников? 100 Ом. Разница два порядка. Многовато... не знаю: можно ли спалить (тут по ситуации), но все равно - неверно с электрической точки зрения... |
| Автор: | Disteim [ 28 апр 2011, 19:08 ] |
Ладно с этим потом разберусь.Вобщем всё установил, настроил - работает, но проблема, пишет только в один канал, что за беда? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 апр 2011, 19:24 ] |
это не беда, это правда. а отчего должно писать в 2 канала? микрофонов у Вас сколько? а входов в карте задействовано сколько? как же карта может чего-то писать со входа, в который ничего не включено? решения два (одно - правильное, другое - не совсем): либо пишем моно-трек, либо берем еще один кабель и второй выход предусилителя подключаем ко второму входу карты. |
| Автор: | Disteim [ 28 апр 2011, 19:56 ] |
Понятно, спасибо, уже разобрался. Просто я думал у меня одного, оказывается у всех так. |
| Автор: | JohnToe [ 17 июл 2011, 13:07 ] |
Артем Vасилич писал(а): а отчего должно писать в 2 канала? микрофонов у Вас сколько? а входов в карте задействовано сколько? как же карта может чего-то писать со входа, в который ничего не включено? решения два (одно - правильное, другое - не совсем): либо пишем моно-трек, либо берем еще один кабель и второй выход предусилителя подключаем ко второму входу карты. То есть, если я пишу речь на 1 мик в моно-файл, то я втыкаю в Юлю 1 джек либо в левый либо в правый вход (не имеет значения)? При этом также не важен и тип штекера втыкаемого в Юлю: моно-джек/стерео-джек? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 июл 2011, 16:32 ] |
JohnToe писал(а): Артем Vасилич писал(а): а отчего должно писать в 2 канала? микрофонов у Вас сколько? а входов в карте задействовано сколько? как же карта может чего-то писать со входа, в который ничего не включено? решения два (одно - правильное, другое - не совсем): либо пишем моно-трек, либо берем еще один кабель и второй выход предусилителя подключаем ко второму входу карты. То есть, если я пишу речь на 1 мик в моно-файл, то я втыкаю в Юлю 1 джек либо в левый либо в правый вход (не имеет значения)? При этом также не важен и тип штекера втыкаемого в Юлю: моно-джек/стерео-джек? объясняйте ситуацию точнее и четче. что-что Вы втыкаете в Юлю? микрофон в Юлю втыкать просто так нельзя. а если речь о предусилителе - то да, по умолчанию, в один канал. что касается моно/стерео - лучше "стерео", точнее, он должен быть балансным. распайка балансного джека совпадает с вариантом "стерео". подробнее о распайках тут: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm |
