| Существует ли такая штуковина ? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2132 |
| Автор: | Recman [ 21 июн 2011, 01:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Существует ли такая штуковина ? |
Добрый день! Очень хотелось бы купить систему преобразования звуковых колебаний в нормированный электрический синал типа линейный выход. Звуковые колебания - голос человека. Диапазон голоса с учетом гармоник 90Гц- 12КГц(ну это максимум). Диапазона линейного выхода в Вольтах, увы, не знаю -никогда с таким не работал. Но, вроде, спецы подскажут ??? Можно ли такое купить ? Если да, то где? Если нет - все ясно. Самоделки типа "1+1"= не предлагать, ибо самодел системой не является. Т.е ,еще раз, мне нужна только готовая система. Рукосуйство с проводами не предлагать, корректного перевода Герца в Вольта там не будет. Спасибо Вам за понимание и краткий ответ. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 июн 2011, 01:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Существует ли такая штуковина ? |
без ручек и настроек? зы. Герцы в Вольты не переводятся. Герцы могут переводиться только в Герцы. или речь пойдет о сложных модуляторах. но тогда результат ничего общего с линейным выходом иметь не будет. в общем, если можно - поконкретнее. и поменьше эпитетов (а то здается мне, что они не всегда к месту: "рукосуйство" - это вообще-то синоним "драка"... и где только такие нафталиновые словечки откопали)) |
| Автор: | Recman [ 21 июн 2011, 02:44 ] |
Артем Vасилич писал(а): зы. Герцы в Вольты не переводятся. Герцы могут переводиться только в Герцы. Т.е значит, стало быть, микрофон преобразует Герца в Герца. Яяясно. Понятно. Спасибо , что откликнулись на мой вопрос. Я посижу.Подожду еще кого-нить. Не против? Еще раз, спасибо за участие. |
| Автор: | Bardoviy [ 21 июн 2011, 09:43 ] |
Recman писал(а): Артем Vасилич писал(а): зы. Герцы в Вольты не переводятся. Герцы могут переводиться только в Герцы. Т.е значит, стало быть, микрофон преобразует Герца в Герца. Яяясно. Понятно. Спасибо , что откликнулись на мой вопрос. Я посижу.Подожду еще кого-нить. Не против? Еще раз, спасибо за участие. Именно так. Микрофон преобразует колебания давления в воздухе в колебания напряжения. То есть по-вашему Герцы в Герцы. |
| Автор: | Bardoviy [ 21 июн 2011, 09:47 ] |
Как я понял вам нужен микрофон со встроенным предусилителем. Такие конечно же есть, это например USB конденсаторные микрофоны, конденсаторные микрофоны "с батарейкой".Но чаще всего это все хлам. |
| Автор: | Ziatz [ 21 июн 2011, 10:20 ] |
Есть рекордер Zoom H1. Вообще-то он предназначен для другого — для цифровой записи, но поскольку имеет постоянно работающий наушниковый выход, может использоваться как нужное вам устройство. Правда, возможно, на выходе уже преобразованный в аналог оцифрованный сигнал. |
| Автор: | Recman [ 22 июн 2011, 15:55 ] |
Bardoviy писал(а): Recman писал(а): Артем Vасилич писал(а): зы. Герцы в Вольты не переводятся. Герцы могут переводиться только в Герцы. Т.е значит, стало быть, микрофон преобразует Герца в Герца. Яяясно. Понятно. Спасибо , что откликнулись на мой вопрос. Я посижу.Подожду еще кого-нить. Не против? Еще раз, спасибо за участие. Именно так. Микрофон преобразует колебания давления в воздухе в колебания напряжения. То есть по-вашему Герцы в Герцы. Жаль, эвуковые колебания ацп не поймет. Ваш микрофон оцифровать нельзя.В принципе. Теоретически можно. Практически нет, нету датчиков у компа на Герца. А мой микрофон (и микрофоны на всем земночм шаре) - можно. Есть такой датчик - ацп называется. Стоит во многих компьютерах. Понимает только Вольту. Причем нормированного. Так-что, в моем микрофоне , при оцифровке к примеру, ваш Герц отдыхает. Курит в сторонке, ибо стоит ацп. В моем микрофоне , при усилении к примеру, Герц отдыхает, ибо стоит устройство усилитель мощности электриского сигнала по напряжению (по току). А У вас стоят усилители Герца, ведь Герц в Вольта не переводится. Поздравляю. Вот такие они разные - наши с вами микрофоны хитрые. Нет, ну если гвозди микрофоном треба забить, тогда я согласен с вами на все 100%. Вы - правы. Герцы в герцы. Звон в ушах такооой будя, ежели по гвоздю-то. Тока я ж сразу написал ,что мне не гводи забить, вы там почитайте повнимательней. |
| Автор: | Recman [ 22 июн 2011, 16:10 ] |
Bardoviy писал(а): Как я понял вам нужен микрофон со встроенным предусилителем. Такие конечно же есть, это например USB конденсаторные микрофоны, конденсаторные микрофоны "с батарейкой".Но чаще всего это все хлам. Вы поняли неправильно. Мне нужно передать диктора по линии, метров 100 -120, к примеру, и еще кое-что, там написано ведь. Длина передачи ОГРАНИЧЕНА САМИМ УСТРОЙСТВОМ (штуковиной). У меня нет usb и не будет. Есть устройство (штуковина), в вашем пониманинии микрофон_усилитель(а в моем - нет , я ведь там уже написал об этом ) и пара активных колонок 150Ватт, вот и весь скраб, т.е тракт. А usb это что-то из компьютерных технологий, кажись. |
| Автор: | Recman [ 22 июн 2011, 16:14 ] |
Ziatz писал(а): Есть рекордер Zoom H1. Вообще-то он предназначен для другого — для цифровой записи, но поскольку имеет постоянно работающий наушниковый выход, может использоваться как нужное вам устройство. Правда, возможно, на выходе уже преобразованный в аналог оцифрованный сигнал. Похожее устроства уже используется. OLYMPYS-LS11. Вся беда в том, что это недостаточно. Слишком мало. Что нужно уже изложено в посте. Если упростить для обывателя с потерей общего смысла то: Проблема, что моя задача в наст. момент плохо решается из-за обилия в тракте неоправданного количества элементов, не несущих смысловой нагрузки, а вносящих искажения и даром потребляюших электроэнергию. Нужно что-то типа динамическиймикрофонусилительслинейнымвыходом. И в этом случае я поставлю мини-itx+ASUS_XONAR_Essence_PCIe , а олимпус продам. Фишка , что я запостил не для обывателя, а в надежде что есть разработчики и они поймут, о чем речь. Почему отдельно мик+усилок не годится, я уже писал - повторять надоело, сил нет. Почему происходит, и меня разводят на мик+усилок я тоже понимаю - ДЕНЬГИ. При том, что каство записи олимпуса меня устраивает, а штуковины нет и народ ваще непонимает о чем речь и для чего все это, типа лох какой-то заморочнулся и воспринимется как понты и излишние претензии. Мнение обывателя же, по этому вопросу, может интересовать лишь статиста, интересующегося насколько недорабатывает российская школа при обучении людей. Давайте подождем еще. Мож кто объявится. Спасибо, что откликнулись. |
| Автор: | Toopizza [ 25 июн 2011, 10:13 ] |
Мне кажется, что если колонки активные для решения вашей задачи будет достаточно: 1. Микрофон (акустоэлектрический преобразователь: преобразовывает Паскали и Герцы в Вольты и Герцы), 2 Предварительный усилитель или предусилитель, что одно и то-же. (Преобразовывает Вольты и Герцы в Вольты и Герцы уровня линейного выхода). Насколько мне известно , микрофоны с выходными характеристиками соответствующими "линейному выходу" никто не делает. |
| Автор: | Vetkhy [ 25 июн 2011, 23:57 ] |
Recman писал(а): Очень хотелось бы купить систему преобразования звуковых колебаний в нормированный электрический синал типа линейный выход. Пожалуйста |
| Автор: | Он, однако [ 26 июн 2011, 07:06 ] |
Recman! Разработчиков ищешь? Да на сформулированное тобой ТЗ выйдет не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка. И стоить она будет раз в 10 больше чем готовое решение. Напиши внятное ТЗ, и люди к тебе потянуться. PS Теперь меня тоже стало волновать "насколько недорабатывает российская школа при обучении людей". |
| Автор: | Ziatz [ 28 июн 2011, 11:47 ] |
Есть кстати такая микросхемка MAX4466 (стоит всего около 40р), которая поднимает уровень с микрофона до линейного выхода. (Их там целая серия с номерами кажется от 65 до 69). Работает от 5V, в стандартном включении требует ещё несколько сопротивлений и конденсатров. (Схема есть в даташите на эту микросхему). Хоть просили самопал не предлагать, на всякий случай информирую. Я думаю, вы можете заказать это любому умеющему паять человеку и обойдётся это дешевле усилителя и уместится всё в корпусе самого микрофона. Единственная проблема, что это действительно микросхема. Она очень маленькая и чтобы припаять её, не повредив, нужны некоторые навыки. Я сделал на такой усилитель для компьютера со встроенной звуковой картой, запитал от USB. Через его собственный микрофонный вход сильно шумит, а через это и линейный получается вполне сносно. (Есть много других аналогичных микросхем, но эта меня привлекла тем, что разрабатывалась специально как микрофонный усилитель и работает от 5V (и думаю, потянет и от 3), тогда как советские ОУ, к которым мы привыкли, требуют как минимум +-5.) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 июн 2011, 11:57 ] |
Господа, ну что вы бисер мечете? Топикстартер наумничал (как он сам считает), нагородил непойми чего, намешал огурцов с помидорами, а вы в этом пытаетесь рациональное зерно выискать. А он там сидит где-то, все это читает, и тихо др... глумится. Сказано же четко: ему нужна машина для перевода Герцов в Вольты (то бишь, частоты в амплитуду). Такие машины есть, но к звукотехнике они не имеют никакого отношения, разве что это был бы амплитудный модулятор или частотомер... |
