 Заголовок сообщения: проблема с МК-219
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 14:53
23 июн 2011, 14:46
недавно дождался МК-219. обшарил все магазы в поисказ шнура, купил XLR - jack. но реакции никакой, только шум. звуковуха Maya 44 со встроенным фантомным питанием. по идее всё должно быть ронво. не понимаю в чем проблема, приходил в магаз, шнур с другими микрофонами работает. :?:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с МК-219
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 18:01
Шнур симметричный (балансный) или несимметричный (небалансный)? Учтите, что микрофону МК-219 (как и прочим конденсаторным) нужно фантомное питание. Учтите также, что у ESI Maya44 (PCI) применен не совсем стандартный вариант микрофонного разъема с фантомным питанием: вместо полагающегося в таких случаях XLR, для компактности применен Jack 1/4".
Поэтому:
1) Проверьте, чтобы шнур был балансным (симметричным трехжильным). Небалансные шнуры (скорее всего) работать не будут.
2) Поднимите более подробную информацию о том, как в Вашей карте организована подача фантомного питания (как его включить, на каких оно контактах и пр.) и проверьте, чтобы на "микрофонном" конце провода все было по стандарту.
О стандартах можно посмотреть здесь: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 21:49
C другими — это с микрофонами от караоке? Или с другими экземплярами МК-219? Это существенно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 18:26
23 июн 2011, 14:46
проверил микрофон у друга, всё работает. подключали xlr-xlr к микшеру.
хотя приходил в магазин со шнуром xlr-jack там он не работает. получется что через Jack к нему питание не идёт?
но у звуковухи выходы только на джеки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 19:57
как-то должно идти. написано же в технических данных: "...с фантомным питанием 48В". только разберитесь, КАК ИМЕННО оно идет, и как включается/выключается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 21:08
04 мар 2009, 09:16
azar ! Ё! Ты читал что тебе советовали товарищи? Из той статьи тебе нужен Рис. 4. Кабель XLR-TRS. Причем в настройках ESI надо включить 48 вольт питания, причем она не помнит что оно было включено и требуется каждую ссесию виндоуз её включать и выбирать микрофонный вход. :P
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 20:15
23 июн 2011, 14:46
спасибо! симметричный шнур подошел всё работает по красоте, только странно ,что когда в первый раз приходил со своим микрофоном в магазин, там проверяли с таким же кабелем и он отказывался вещать, по этому и приобрёл моно джэк.
