| проблема с МК-219 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2134 |
| Автор: | azar [ 23 июн 2011, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с МК-219 |
недавно дождался МК-219. обшарил все магазы в поисказ шнура, купил XLR - jack. но реакции никакой, только шум. звуковуха Maya 44 со встроенным фантомным питанием. по идее всё должно быть ронво. не понимаю в чем проблема, приходил в магаз, шнур с другими микрофонами работает. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 23 июн 2011, 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с МК-219 |
Шнур симметричный (балансный) или несимметричный (небалансный)? Учтите, что микрофону МК-219 (как и прочим конденсаторным) нужно фантомное питание. Учтите также, что у ESI Maya44 (PCI) применен не совсем стандартный вариант микрофонного разъема с фантомным питанием: вместо полагающегося в таких случаях XLR, для компактности применен Jack 1/4". Поэтому: 1) Проверьте, чтобы шнур был балансным (симметричным трехжильным). Небалансные шнуры (скорее всего) работать не будут. 2) Поднимите более подробную информацию о том, как в Вашей карте организована подача фантомного питания (как его включить, на каких оно контактах и пр.) и проверьте, чтобы на "микрофонном" конце провода все было по стандарту. О стандартах можно посмотреть здесь: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm |
| Автор: | Evgeny [ 23 июн 2011, 21:49 ] |
azar писал(а): шнур с другими микрофонами работает. C другими — это с микрофонами от караоке? Или с другими экземплярами МК-219? Это существенно.
| Автор: | azar [ 24 июн 2011, 18:26 ] |
проверил микрофон у друга, всё работает. подключали xlr-xlr к микшеру. хотя приходил в магазин со шнуром xlr-jack там он не работает. получется что через Jack к нему питание не идёт? но у звуковухи выходы только на джеки. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 24 июн 2011, 19:57 ] |
как-то должно идти. написано же в технических данных: "...с фантомным питанием 48В". только разберитесь, КАК ИМЕННО оно идет, и как включается/выключается. |
| Автор: | Он, однако [ 24 июн 2011, 21:08 ] |
azar ! Ё! Ты читал что тебе советовали товарищи? Из той статьи тебе нужен Рис. 4. Кабель XLR-TRS. Причем в настройках ESI надо включить 48 вольт питания, причем она не помнит что оно было включено и требуется каждую ссесию виндоуз её включать и выбирать микрофонный вход. |
| Автор: | azar [ 27 июн 2011, 20:15 ] |
спасибо! симметричный шнур подошел всё работает по красоте, только странно ,что когда в первый раз приходил со своим микрофоном в магазин, там проверяли с таким же кабелем и он отказывался вещать, по этому и приобрёл моно джэк. |
