| Помогите с коммутацией!!! http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2135 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Илюха [ 25 июн 2011, 00:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с коммутацией!!! |
Вообщем имеются мониторы от них два джека,мне нужен переходник на 2 RCA красный и белый для x-box 360 подскажите как поступить? |
| Автор: | Toopizza [ 25 июн 2011, 10:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с коммутацией!!! |
Пойти в ближайший магазин торгующий электрорадиоэлементами и купить 1. Если мониторы оборудованы шнурами с разъемом типа Джек (TR или TRS) - переходники или шнуры с одной стороны которых гнездо под джек, а с другой 2 RCA красный и белый. 2. Если мониторы оборудованы гнездами под Джек - переходники или шнуры с одной стороны которых Джек, а с другой 2 RCA красный и белый. |
| Автор: | Илюха [ 25 июн 2011, 18:58 ] |
ну колонки то две получается 4 RCA,тогда мне воткнуть с одной колонки в красный а с другой в белый? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 июн 2011, 20:50 ] |
а может не нужно колонкам втыкать во все дыры? мож, хватит по одной?))) |
| Автор: | Илюха [ 25 июн 2011, 20:56 ] |
Да мне не в мониторы кто не понял!Мне с каждого монитора с джека на рса перейти! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 июн 2011, 22:21 ] |
и шо тут сложного? |
| Автор: | Илюха [ 25 июн 2011, 23:57 ] |
Я не могу переходники такие найти подскажите!!!Даже не знаю как выглядят такие! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 26 июн 2011, 15:04 ] |
я так понимаю, спаять самостоятельно Вы не можете. тогда обратитесь к дяденьке на радиорынке. или на том же радиорынке купите RCA-RCA, и тут же на один из тюльпанов (с одной стороны), наденьте (докупите) переходничок RCA(f)-TR(m). Он маленький такой, металлический, похож на штекер TRS, только сзади у него не подвод от кабеля (не пружинка), а тюльпановая "мама". Вот как он примерно выглядит: http://www.cablecenter.ru/modules.php?n ... s&pid=5438 (только на картинке он пластиковый). Ну и таких потребуется два. |
| Автор: | Илюха [ 27 июн 2011, 21:47 ] |
Купил кароче шнуры ещё одни!Скажите ребят а если я буду иногда переключать кабеля с мониторами ничего не должно случиться? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 27 июн 2011, 22:11 ] |
с Вами - ничего))) |
| Автор: | Илюха [ 27 июн 2011, 22:31 ] |
Я же русским текстом написал с мониторами,а не со мной)) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 27 июн 2011, 23:40 ] |
В русском языке есть такая вещь, как пунктуация. Запятые, точки, вопросительные знаки и т.п. Если Вы ими не пользуетесь - то о "русском языке" лучше помалкивайте. Вот Ваша фраза, в одном из вариантов прочтения (как я это понял), с расставленными запятыми (остальные ошибки не исправлял): "Скажите, ребят, а если я буду иногда переключать кабеля с мониторами, ничего не должно случиться?" Ответ: "с Вами - ничего". А если Вы хотите, чтобы Вас понимали правильно, трудитесь расставлять знаки препинания сами, так как Вам надо. А мне подобных претензий высказывать уж точно не нужно. ЗЫ. Больше всего бесят не запятые, а когда уже даже вопросительными знаками перестают пользоваться. Например, такой пост: "у тя есть аська" ЗЫЗЫ. Так и быть, по существу вопроса. Есть общее правило последовательности включения/выключения комплектов (каскадов) аппаратуры. Включение должно происходить ПО направлению прохождения сигнала (т.е. сначала источники, потом посредники, в последнюю очередь - колонки), а выключение - ПРОТИВ этого направления (т.е. начиная с колонок - и до источников). Ну, по возможности, конечно. Так вот, если Вы будете пользоваться этим правилом, то с Вашей аппаратурой ничего не случится. Другими словами, не надо тыкать провода, по которым идет сигнал, во включенные колонки. Выключите колонки, уберите сигнал, а уже потом перетыкайте че Вам там надо. Тогда точно, тогда гарантия. |
| Автор: | Илюха [ 29 июн 2011, 00:03 ] |
Спасибо большое за ответы!Ребят столкнулся с проблемой которую решить вообще не могу и никто не может,вообщем мониторы не реагируют на смену панорами на ту,или иную колонку!Т.е. разводы музыки по колонкам не происходит,играет в обеих колонках!Шнуры пробовал и балансные и не балансные и моно и стерео!В эту же звуковуху emu tracker pre воткнуты наушники akg k 512 и на них все работает! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 29 июн 2011, 00:46 ] |
Проверьте две вещи: 1) Кабели на мониторы (колонки) должны быть включены в два разъема: те, что помечены "Outputs", соответственно, вертикально левый и правый. Если кабели включены в разъемы, помеченные надписью "Inserts" - это не правильно, переключите. 2) На передней панели есть кнопочка "Direct Monitor": при нажатии она работает на три последовательных переключения: stereo (горит соотвествующая лампочка), mono (горит соотвествующая лампочка) и off (обе лампочки потушены). Перещелкните в режим стерео. |
| Автор: | Илюха [ 29 июн 2011, 01:56 ] |
В инсерте стоят как надо!все три режимы тыкал ничего не происходит!Проблема просто фантастическая! |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
