| связка Long stereo channel+Октава мк 105 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2186 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Сергей Ace [ 02 авг 2011, 01:11 ] |
| Заголовок сообщения: | связка Long stereo channel+Октава мк 105 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,кто уже работал с такой связкой,хороша ли она??и стоит ли брать long?или лучше купить другой микрофон под преамп dbx 376 (имеется такой)?Просто Октава в связке с dbx явно не нравится по звучанию,очень задирает верха и появляется какой то песок в голосе.Хотелось бы более насыщенного звука с выраженной серединой и мягким верхом.Подскажите пожалуйста как поступить. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 02 авг 2011, 01:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: связка Long stereo channel+Октава мк 105 |
подобрать для своего голоса более подходящий микрофон. эта ситуация, может быть, не очень приятная для Вас, но вообще-то, вполне "законная", ну так бывает, случается. на все голоса не угодишь. Лонг ценится за то, что он мало "красит" звук: передает его достаточно "честно" (в отличии от грязноватого и агрессивного ДБХ). а если звучание Октава МК-105 не "стыкуется" с Вашим вокалом (кстати, тут еще и от обработки многое зависит), то правильнее подобрать другой мик. а связка МК-105 + Лонг - хороша. сто раз обсуждалось, и на других форумах также. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 02 авг 2011, 09:34 ] |
Добавлю, что "песок" и другие стройматериалы могут проявиться от неправильной настройки компрессора, неудачной позиции относительно микрофона... факторов много. А DBX этот, по отзывам, действительно суров |
| Автор: | Сергей Ace [ 02 авг 2011, 23:49 ] |
Да я уже что только не делал и с премпом (по настрокам) и с микрофоном,и угол менял и выше,ниже ставил.у меня такое ощущение,что это преамп все таки не очень подходит под октаву.я напрямую писал голос (микро-карта) и звучало очень красиво,насыщенно и середина четко прослеживалась.а тут середины нет вообще,верхов стало очень много,щипящие вылазят и какой то звук очень уж драйвовый,резкий.Нет округлости в голосе и мягкости.я все таки думаю менять преамп,так как октава мне очень нравится.Лонг думаю будет удачный выбор.спасибо за отзывы. |
| Автор: | Ziatz [ 03 авг 2011, 00:29 ] |
> я напрямую писал голос (микро-карта) и звучало очень красиво Если и по шуму удовлетворительно, то так и пишите пока. Фтопку такой усилитель, который звучит заметно хуже встроенного карты. Вряд ли он просто "к этому микрофону не подходит". |
| Автор: | Владимир Марченко [ 03 авг 2011, 09:13 ] |
Ziatz писал(а): > я напрямую писал голос (микро-карта) и звучало очень красиво Если и по шуму удовлетворительно, то так и пишите пока. Фтопку такой усилитель, который звучит заметно хуже встроенного карты. Вряд ли он просто "к этому микрофону не подходит". Добавить больше нечего... Как говорится: короче тракт-меньше проблем |
| Автор: | Сергей Ace [ 03 авг 2011, 16:59 ] |
Владимир Марченко писал(а): Ziatz писал(а): > я напрямую писал голос (микро-карта) и звучало очень красиво Если и по шуму удовлетворительно, то так и пишите пока. Фтопку такой усилитель, который звучит заметно хуже встроенного карты. Вряд ли он просто "к этому микрофону не подходит". Добавить больше нечего... Как говорится: короче тракт-меньше проблем ДА!Но...нет компрессии при этом,много посторонних шумов...все таки преамп он и есть преамп...Ребят,кстати,не подскажите случайно про звуковую карту DIGIDESIGN MBOX 2 PRO?хороша она и идет ли на Виндоус??а то я слушал что она только для Маков |
| Автор: | Ziatz [ 03 авг 2011, 18:24 ] |
Кстати, если вы приобретёте 24-битную карту, компрессию можно осуществлять программно. Что касается упомянутой вами карты, но сам с нец не работал, но вероятно, о непригодности её для Windows говорят, потому что она подключается через firewire интерфейс. Далеко не все PC имеют его, и не на всех вставных платах он хорошо реализован. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 03 авг 2011, 19:11 ] |
Ziatz писал(а): Кстати, если вы приобретёте 24-битную карту, компрессию можно осуществлять программно. Что касается упомянутой вами карты, но сам с нец не работал, но вероятно, о непригодности её для Windows говорят, потому что она подключается через firewire интерфейс. Далеко не все PC имеют его, и не на всех вставных платах он хорошо реализован. да вроде бы не из-за этого. это же ПроТулзина: она же изначально под макинтош проектировалась. другими словами она имеет свое ПО и дрова, заточенные под МАК. и вопрос сводится к тому, есть ли у нее корректные виндовские драйвера, будет ли она вообще работать под маздайкой. и как себя ведет в Кубе и прочих хостах. |
| Автор: | Сергей Ace [ 03 авг 2011, 21:32 ] |
Артем Vасилич писал(а): Ziatz писал(а): Кстати, если вы приобретёте 24-битную карту, компрессию можно осуществлять программно. Что касается упомянутой вами карты, но сам с нец не работал, но вероятно, о непригодности её для Windows говорят, потому что она подключается через firewire интерфейс. Далеко не все PC имеют его, и не на всех вставных платах он хорошо реализован. да вроде бы не из-за этого. это же ПроТулзина: она же изначально под макинтош проектировалась. другими словами она имеет свое ПО и дрова, заточенные под МАК. и вопрос сводится к тому, есть ли у нее корректные виндовские драйвера, будет ли она вообще работать под маздайкой. и как себя ведет в Кубе и прочих хостах. аааа вот оно как.ну я так и подумал изначально...а что нибудь по картам примерно этого уровня можете посоветовать? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 03 авг 2011, 21:52 ] |
нет, Вы неправильно поняли. Я ПРОСТО НЕ ЗНАЮ ОТВЕТА НА ВАШ ВОПРОС. попытался только его уточнить для Ziatz. все может быть: может под виндоуз и хорошо работает, просто я не знаю. все, что мне о них известно - это то, что у них есть ASIO-драйвера, а значит, теоретически... ))) В этой же ценовой категории можно посмотреть, скажем, карты от таких фирм как Focusrite или ECHO. Сам пользую (с 2006 года) ECHO Audiofire8. Каких-то проблем со звуком, быстротой или надежностью нету. Только вот нету (и не было никогда) у нее путящего программного роутера (развитого виртуального микшера с индивидуальными настройками назначений) - дык за этим к Focusrite. |
| Автор: | Сергей Ace [ 03 авг 2011, 22:47 ] |
Артем Vасилич писал(а): нет, Вы неправильно поняли. Я ПРОСТО НЕ ЗНАЮ ОТВЕТА НА ВАШ ВОПРОС. попытался только его уточнить для Ziatz. все может быть: может под виндоуз и хорошо работает, просто я не знаю. все, что мне о них известно - это то, что у них есть ASIO-драйвера, а значит, теоретически... ))) В этой же ценовой категории можно посмотреть, скажем, карты от таких фирм как Focusrite или ECHO. Сам пользую (с 2006 года) ECHO Audiofire8. Каких-то проблем со звуком, быстротой или надежностью нету. Только вот нету (и не было никогда) у нее путящего программного роутера (развитого виртуального микшера с индивидуальными настройками назначений) - дык за этим к Focusrite. спасибо большое.ну по поводу развернутых виртуальных настроек,то почему то у многих этого нет.Вот собираюсь менять карту и уже неделю сижу думаю что взять.ECHO как раз предлагают взять знакомые,говорят отлично работает и звук шикарный выдает.буду думать вообщем.Спасибо за ответ) |
| Автор: | Владимир Марченко [ 04 авг 2011, 08:29 ] |
Сергей Ace писал(а): ДА!Но...нет компрессии при этом,много посторонних шумов...все таки преамп он и есть преамп...Ребят,кстати,не подскажите случайно про звуковую карту DIGIDESIGN MBOX 2 PRO?хороша она и идет ли на Виндоус??а то я слушал что она только для Маков Компрессия, обычно и вытаскивает шумы... Так же шумы вылезают из за неправильной отстройки чувствительности тракта. Я компрессую запись уже в компьютере. |
| Автор: | Kharin [ 05 авг 2011, 00:58 ] |
Кстати почему бы вам не присмотреться к ТиСюшным картам? очень даже, скажу я вам. Сам пользуюсь Импакт Твин, доволен. |
| Автор: | Сергей Ace [ 05 авг 2011, 09:40 ] |
Kharin писал(а): Кстати почему бы вам не присмотреться к ТиСюшным картам? очень даже, скажу я вам. Сам пользуюсь Импакт Твин, доволен. присматривался кстати,спасибо за совет.Я слушал несколько таких вариантов,кое что мне очень понравилось.и вот мне motu 828 mk3 посоветовали еще.Думаю пока |
