СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 18:22
Допустим, у меня стоят два ленточных микрофона, один из которых направлен на левого музыканта, а другой — на правого. Соответственно, противоположные стороны этих микрофонов будут направлены так, что в левый микрофон будут попадать преимущественно отражения от правой стороны зала и правого заднего угла, а в правый — от левой. Исказит ли это стереокартину? Или отражения от разных сторон зала отличаются мало?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 23:12
Тут исказит картину уже сам факт излучения передними (а других-то в стерео-системе и нет!) динамиками информации, пришедшей к микрофонам с тыла. Обойдите эту стереопару (хотя бы мысленно) вокруг, наговаривая при этом что-нибудь тестовое и попытайтесь услышать это же самое из динамиков. Не получится! Потому что в восьмёрку говори хоть спереди, хоть сзади, всё едино. Примерно такая же несуразица с тыловыми звуками будет и в системе MS при использовании в канале М восьмёрки. Тут уж надо просто постараться, чтобы всё приходящее к микрофонам с тыла было бы не очень информативным. То есть чтобы там были только диффузные, рассеяные отражения, которым без разницы, слева они или справа. Впрочем, всё вышесказанное относится и к системе АВ при пользовании двух кругов. Нет в жизни счастья. :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 09:53
Разумеется, музыкантов там не будет. Разве что только апплодисменты.
Вот я и хотел узнать: если на сцене два источника звука, то сильно ли отличаются отражения в правой и левой сторонах зала?
То, что в передние динамики попадает задняя информация, я думаю, не должно нас пугать, т.к. при записи XY двумя кардиоидными она тоже попадает, только в левый — левая, а в правый — правая. И при слушании ушами, вероятно, то же самое происходит — мы слышим правым ухом отражения от задней правой части зала.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 22:56
Что вы паритесь - пишите и будет вам счастье.
Между прочим эта система имеет название - Blumline. И собственно является отцом пресловутого XY.
Насчет взаимопроникновения - только в путь. Музыканты будут смешиваться в каналах. Зато аплодисменты звучат на порядок лучше чем в XY.
Кстати если пишете в слишком гудящем помещении - эта система сделает звучание более прозрачным.
Если интересно могу выложить небольшое сравнение разных стереосистем на примере народного оркестра.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 23:15
Да, я думаю, это было бы интересно не только мне.
P.S. С аплодисментами получается забавно — на записи они получатся так, как слышит их исполнитель, которому они собственно и адресовались.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 00:22
Народный оркестр
неватон мк47 XY
http://narod.ru/disk/26688387001/24_NEVATON_XY.wav.html
МК-519 ORTF
http://narod.ru/disk/26688551001/25_MK519_ORTF.wav.html
MK-012 AB (ненаправленные). расстояние между микрофонами 20 см.
http://narod.ru/disk/26688637001/26_MK012_AB.wav.html
Elation 901 - Blumline
http://narod.ru/disk/26688730001/27_ELA ... e.wav.html
MK-102 - AB. расстояние между микрофонами, 3 метра.
http://narod.ru/disk/26688875001/28_MK_102_AB.wav.html
Система M/S. М-Октава МК-012 (круг), S - M-Audio solaris
http://narod.ru/disk/26689008001/29_012 ... S.wav.html
Система M/S. М-Октава МК-102 + ламповый блок питания Л-Студио, S - M-Audio solaris
http://narod.ru/disk/26689095001/22_102 ... M.wav.html
Духовой оркестр
Система M/S. М-Октава МК-102, S - M-Audio solaris
http://narod.ru/disk/26690035001/60_Win ... S.wav.html
XY - Октава МК-102
http://narod.ru/disk/26690198001/61_Wind_XY.wav.html
Живой концерт в клубе.
Система SASS
http://www.crownaudio.com/mic_web/sass.htm
http://narod.ru/disk/26691147001/32_SASS.wav.html
RODE NT1 - AB
http://narod.ru/disk/26691518001/33_AB_ ... 1.wav.html
За это сообщение автора Telecaster поблагодарил: Ziatz
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 11:27
Большое спасибо за записи!
Мне больше всего понравилась запись "Система M/S. М-Октава МК-012 (круг), S - M-Audio solaris". Хороши и пространственность, и локализация, и соотношение солиста с оркестром.
AB и XY тоже неплохи, но в сравнении с ней плосковаты — напомнило записи советских времен, будто перенёсся в 70-е годы и включил приёмник :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:06
Вы не единственный кому этот M/S понравился.
Мне он тоже нравиться и по результатам опроса он тоже занимает лидирующие позиции.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-5Б микрофон в пикап-системе акустической гитары
Schertler
14 ноя 2012, 21:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-5Б в пикап-системе для укулеле.
Schertler
22 апр 2013, 12:58
