| не пишет стрео сигнал на M-AUDIO FAST TRACK USB http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2243 |
| Автор: | rumat0 [ 07 окт 2011, 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | не пишет стрео сигнал на M-AUDIO FAST TRACK USB |
Доброго времени суток приобрёл у вас микрофон октава М-219, так же к нему купил звуковую карту M-AUDIO FAST TRACK USB, подключаю микрофон к аудиокарте, а аудиокарту через USB уже на компьютер, пишусь в Adobe Audition 3 проблема в том что не пишет стерео, при записи прописывается только левый канал Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема???оборудование всё исправное, и настройки программы уже все перепробал... |
| Автор: | rippocrat [ 07 окт 2011, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не пишет стрео сигнал на M-AUDIO FAST TRACK USB |
А это вовсе и не проблема никакая. Так и должно быть. Стерео - это два сигнала, а Вы пишете один, с одного микрофона. Просто записывайте не на стерео, а на моно трек. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 07 окт 2011, 23:32 ] |
rumat0 писал(а): Доброго времени суток приобрёл у вас микрофон октава М-219, так же к нему купил звуковую карту M-AUDIO FAST TRACK USB, подключаю микрофон к аудиокарте, а аудиокарту через USB уже на компьютер, пишусь в Adobe Audition 3 проблема в том что не пишет стерео, при записи прописывается только левый канал Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема???оборудование всё исправное, и настройки программы уже все перепробал... А микрофонов у Вас сколько? Один? Откуда же взяться стерео? Или Вы купили СТЕРЕО-микрофон? Это не проблема, это все правильно. Подключили микрофон Вы ведь только к ОДНОМУ каналу карты, не к двум. Вот и пишется только один. Так что в АА3 нужно создавать на запись не стерео- , а моно-трек. Ну или каким-то образом клонировать один и тот же сигнал на 2 канала. Здесь варианты могут быть разные. Только лично я не знаю - зачем это делать. |
| Автор: | Ziatz [ 08 окт 2011, 00:08 ] |
> Так что в АА3 нужно создавать на запись не стерео- , а моно-трек Одна моя знакомая сделала так, и долго не могла понять, почему у неё пишется всё под -6 dB, а если делаешь больше, то перегружается. Оказывается, моно формировалось как (L+R)/2. Мало того, что при этом шум второго канала участвует, да ещё неизвестно, насколько чистый там алгоритм. Если реализуется как L/2+R/2, то чревато потерей качества. Потому нужно пользоваться писалками, которые поддерживают режим "mono L|R" или писать "стерео", а потом ненужный пустой канал просто удалять. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 08 окт 2011, 01:23 ] |
извините, конечно, но что-то не так она сделала. или с драйверами что-то не то. я "всю жизнь" в АА выставляю на входе трека (в мультитрековом режиме) моно-канал, при этом программа сама требует, чтобы я четко указал, какой из моно-входов будет использоваться. я так сейчас пишу одного дядьку-джазового знатока - в одной нашей "заброшенной" студии. приношу туда с собой Tracker Pre, в один вход - МК-105, в другой - толк-бэк. все пишется без проблем и без смешиваний. |
| Автор: | Ziatz [ 08 окт 2011, 09:50 ] |
> при этом программа сама требует, чтобы я четко указал, какой из моно-входов будет использоваться. Если программа это спрашивает, то хорошо. Значит она поддерживает mono-L|R формат. У знакомой, кажется, был Audition, но возможно, более старой версии. |
| Автор: | Evgeny [ 11 окт 2011, 22:38 ] |
Немного оффтопика (всё равно уже тема себя исчерпала): я наткнулся на аналогичные грабли года 4 назад при оцифровке на чужом компьютере в Sound Forge версии то ли 7, то ли 8. Стереозапись он отказался делать, плюс к тому монозапись была под -6 с перегрузом при попытке увеличения уровня сигнала (цифровалось со студийного магнитофона с номинальным выходом 1.55В и возможностью ручной регулировки до +20 дБ). Времени было в обрез (а надо было оцифровать аж два рулона), так что я так и не понял, глюки ли это программы или драйверов, но если первое, то не только АА грешен таким делом. |
| Автор: | Jefo [ 11 окт 2011, 22:59 ] |
в режиме правки, нажми f11 , и там выбери моно , сигнал конвертнётся |
