| Как подключить Микшер behringer 1002 к звуковой emu 1212 PCI http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2251 |
| Автор: | MrFlow [ 17 окт 2011, 21:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подключить Микшер behringer 1002 к звуковой emu 1212 PCI |
Подскажите как подключить микшер к звуковой?, а колонки (R и L Джеки - Куда их?? /i]) и наушники ([i]Джеком в PHONES! Эт я вкурсе) к микшеру? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 окт 2011, 22:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подключить Микшер behringer 1002 к звуковой emu 1212 PCI |
а для чего его к карте подключать? спрашиваю абсолютно серьезно: для чего? |
| Автор: | MrFlow [ 18 окт 2011, 07:56 ] |
На карте нет входа для микрофона, наушников. |
| Автор: | Ziatz [ 18 окт 2011, 10:08 ] |
По-моему там годится обычный стереошнур с "тюльпанами" — LR out микшера на вход карты. Или переходник с "джека" на "тюльпан". |
| Автор: | Артем Vасилич [ 18 окт 2011, 10:50 ] |
MrFlow писал(а): На карте нет входа для микрофона, наушников. с помощью одного микшера, два этих вопроса одновременно не решить. смысл в следующем. микшер можно подключить либо на вход карты (тогда цепочка прохождения сигнала будет: микрофон -> микшер -> карта), либо к выходу карты (тогда цепочка будет: карта -> микшер -> колонки/наушники). другими словами, либо так, либо этак. либо микрофон, либо наушники. надо ли объяснять, что если подключить микшер по первому варианту, то в наушниках Вы услышите только сигнал с микрофона, и больше ничего. если пытаться подключать микшер "и так и так одновременно" (то есть, скажем, включить микшер на вход карты, а с выхода - завести сигнал на другой канал того же микшера) - легко попасть в "замкнутый круг сигнала" (петлю ПОС). то есть, сигнал пойдет следующим образом: микрофон-> микшер -> карта -> снова в микшер -> снова в карту -> обратно в микшер -> опять в карту и т.п. в таком варианте Вы испортите весь свой сигнал, а в худшем случае - сожжете аппаратуру. для подобных целей используют либо более сложные микшеры (с несколькими независимыми выходными шинами и расширенной коммутацией), либо Вам уже посоветую выбрать - что для Вас важнее, и использовать микшер только в одном из вариантов вообще, надо сказать, что использование микшера в любой из этих ситуаций - все равно является нерациональным. |
| Автор: | MrFlow [ 18 окт 2011, 12:48 ] |
Хорошо, а как без микшера выводить звук на мониторы, на наушники и записывать вокал с Майка, причем чтоб в наушниках был слышен и вокал и минус одновременно??? Не переставляя Джеки? |
| Автор: | Владимир Марченко [ 18 окт 2011, 13:42 ] |
Если в пульте есть префейдерный аукс, то проблему можно решить. Какой именно серии 1002 - UB, Xenyx? |
| Автор: | Ziatz [ 18 окт 2011, 13:43 ] |
Можно попытаться задействовать для воспроизведения минусовки встроенную карту компьютера. Многие программы имеют отдельную настройку (выбор) устройств, используемых на вход и на выход. |
| Автор: | MrFlow [ 18 окт 2011, 13:59 ] |
Владимир Марченко писал(а): Если в пульте есть префейдерный аукс, то проблему можно решить. Какой именно серии 1002 - UB, Xenyx? Xenyx. Ziatz писал(а): Можно попытаться задействовать для воспроизведения минусовки встроенную карту компьютера. Многие программы имеют отдельную настройку (выбор) устройств, используемых на вход и на выход. По моему не вариант, конфликтовать будут! |
| Автор: | Владимир Марченко [ 18 окт 2011, 14:21 ] |
Мда... Облом... Ауксы здесь постфейдерные... Хотя, как я заметил, можно прослушивать возврат с компьютера, если выходы звуковой карты подключить к Tape IN пульта и направить сигнал с этого канала только в наушники (есть там такая кнопочка - CD/Tape to Mix CTRL). То есть микрофон в пульт, основной выход в звуковую, выход звуковой на Tape In и в наушники. Если контора Ули ничего не покурила, прежде, чем проектировать пульт, выходы CTRL Room Out должны быть припаяны параллельно наушникам - это как раз для мониторов. Только смотри, не нажми CD/Tape to Mix!!! Русский мануал для этого пульта |
| Автор: | Ziatz [ 18 окт 2011, 19:33 ] |
> конфликтовать будут! Не обязательно. Но Владимир, по-моему, предложил более изящное решение. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 19 окт 2011, 08:22 ] |
Ziatz Слишком часто приходится разруливать такие проблемы |
