| Можно ли одновременно, подключить две PCI звуковые карты в ПК ? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2269 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Игорь Зудин [ 06 ноя 2011, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли одновременно, подключить две PCI звуковые карты в ПК ? |
У меня звуковые карты: Juli@ и Creative X-fi Sound Blaster. 1. Они могут работать сразу вместе? Ну чтобы в программе можно было выбирать их, а не переставлять каждый раз в компьютере, разбирать надоест... 2. И подскажите, как правельно подключить предусилитель к Juli@, так как там 4 входа я наблюдаю. |
| Автор: | Jefo [ 06 ноя 2011, 12:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно ли одновременно, подключить две PCI звуковые карты в ПК ? |
могут) если есть слоты. у мя ща аудиджи 1 , стандартная ,эму 0202 юзб) |
| Автор: | Игорь Зудин [ 06 ноя 2011, 17:28 ] |
или лучше одну джулию оставить??? Как удобнее поступить? |
| Автор: | antonsev [ 06 ноя 2011, 19:20 ] |
Я бы вобще выкинул креатив.Ну выкинуть не интересно.Можно на радиорынке продать.Колонки/мониторы можно воткнуть в TRS.Туда же и преамп.Так будет намного удобнее. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 ноя 2011, 20:00 ] |
1. Если оставить вопрос о том, НУЖЕН ли Креатив, и ответить только лишь с ТЕХНИЧЕСКОЙ стороны вопроса, то ДА, МОГУТ. 2. Неверно Вы наблюдаете. Нету там 4-х входов. Там 2 входа, и 2 ВЫхода. Инструкцию читать не пробовали? Никак? Предусилитель включается кабелем TRS-TRS (джек-джек) в любой из 2-х входов. |
| Автор: | Игорь Зудин [ 07 ноя 2011, 16:56 ] |
Извените Креатив я уберу до лучших времен скорее всего, с одной джулией спокойней. |
| Автор: | Игорь Зудин [ 07 ноя 2011, 16:57 ] |
и для колонок нужен переходник TRS ? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 07 ноя 2011, 19:36 ] |
IN - это вход OUT - это выход Раз Вам нужен вход, то в IN. Переходник с TRS - на какой разъем? И что у Вас за колонки? И какими разъемами повернута Джулька (ее можно саму плату разворачивать: либо стороной TRS, либо стороной RCA)? |
| Автор: | Игорь Зудин [ 08 ноя 2011, 18:03 ] |
Вот смотрите: 1. Я подключаю предусилитель в Line in, так? 2. Колонки у меня обычные, ну тоненький стандартный вход им нужен. Для них покупить джек? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 08 ноя 2011, 18:18 ] |
выходы у карты - моно. поэтому, их два. значит, нужно такой кабель, чтобы с одной стороны - два больших джека (на выход из карты), а с другой - один маленький стерео-джек (на вход колонок). как именно Вы соберете такой кабель? можно спаять, заказать, или воспользоваться переходниками. а они бывают разные. вариантов много, например, так: мини-джек - два тюльпана +на каждый тюльпан по переходнику на большой джек (они в виде насадок) или, к примеру, так: два больших джека - два больших джека +с одной стороны насадка два больших джека-миниджек. короче говоря, много вариантов. сходите на радиорынок, и подберите , какой Вам лучше. четко надо понимать: с одной стороны - два больших джека, с другой - один маленький стерео-джек. |
| Автор: | Игорь Зудин [ 09 ноя 2011, 01:12 ] |
я на этом сайте купил XLR и TRS, в общем, разбираюсь плохо в проводах. можете мне на этом сайте, показать что купить? вот сайт http://www.allcables.ru там есть в меню вкладка "переходники". заранее большое спасибо))) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 ноя 2011, 04:43 ] |
Игорь Зудин писал(а): я на этом сайте купил XLR и TRS, в общем, разбираюсь плохо в проводах. можете мне на этом сайте, показать что купить? вот сайт http://www.allcables.ru там есть в меню вкладка "переходники". заранее большое спасибо))) А почему именно НА ЭТОМ? Я здесь не нашел оптимальных (с моей точки зрения) вариантов. Не забывайте, что Вы подключаете профессиональную карту к бытовым колонкам. Поэтому, кабель не самый широк распространенный (но купить или собрать его вообще-то не проблема) Вариант может быть таким: http://www.allcables.ru/mrcable_AGS-02- ... _2.0m.html - 2 кабеля + переходник: http://jam-music.com.ua/item/planet_waves_pwp047q.html Такой переходник часто изготавливают не на коротких проводах, как показано на рисунке, а в едином маленьком корпусе. К сожалению, на сайтах быстро нужной картинки не нашел. Выглядит очень похоже на вот это: http://jam-music.com.ua/item/planet_waves_pw-p047c.html, ТОЛЬКО ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (те, что два сверху) - НЕ ТЮЛЬПАНЫ, А БОЛЬШИЕ ДЖЕКИ (как показано на предыдущем рисунке). За цены не ручаюсь. На рынке все это ГОРАЗДО дешевле. Просто подойдите к лотку с кабелями и переходниками, и расскажите дяденьке четко, что у Вас с одной стороны должны быть 2 БОЛЬШИХ джека (не важно: стерео или моно, можно и так и так), а с другой - один стерео-миниджек (здесь важно чтобы стерео), он соберет. |
| Автор: | Игорь Зудин [ 09 ноя 2011, 06:25 ] |
спасибо на счёт колонок))) а теперь подскажите как мне к Juli@ подключить Behringer mic200, если можно поподробнее. заранее спасибо)) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 ноя 2011, 13:36 ] |
Очень просто. У Беринжера также есть секция входов и секция выходов. В каждой секции по два разъема: XLR (большой) и TRS (джек). Секции обозначены скобками на верхней панели, сами разъемы - на задней. Чтобы подключить микрофон - нужно использовать кабель ТОЛЬКО XLRf-XLRm, ТОЛЬКО балансный (трехжильный), тогда все будет правильно, и пойдет фантомное питание. Соответственно, один из концов кабеля - в микрофон, другой - в секцию INPUT на Беринжере. Перепутать невозможно, разъемы разные: мама/папа (мама соотв. маркируется "f", папа - "m" от англ. слов) Чтобы подключить Беринжер к Джульке - можно использовать ЛЮБОЙ из двух выходов. Любой удобный. Поскольку в Джульке входной разъем TRS (джек), то есть смысл взять кабель TRS-TRS, и из секции Беринжера "OUTPUT" подключить к любому из входов (IN) Джульки. Вот и все. |
| Автор: | Игорь Зудин [ 09 ноя 2011, 14:19 ] |
я так и сделал)) а почему не слышно голоса в наушниках? |
