| Проблемка с Таскам 144 МК 2 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2275 |
| Автор: | Викторович [ 09 ноя 2011, 22:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемка с Таскам 144 МК 2 |
Подскажите более опытные: подключил звуковуху, всё сделал по инструкции, а музон слушать не получается - нет звука. В настройках копаюсь с инструкцией, но не звучит, хотя работа с Виндовс медриа плейером предусмотрена.Подключена - через ЮСБ. Внешние источники - не подключены. Что у меня не так? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 ноя 2011, 22:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемка с Таскам 144 МК 2 |
А в "Панели Управления" - "Звуки и Аудиоустройства" - вкладка "Аудио", Ваша карта выставлена как "устройство по умолчанию"? Если нет - выставите. Можно только на воспроизведение. |
| Автор: | Викторович [ 10 ноя 2011, 15:05 ] |
Да, по умолчанию она, и при записи и при воспроизведении. Делал по инструкции. Но что-то... |
| Автор: | Ziatz [ 10 ноя 2011, 15:57 ] |
А системные звуки виндовса слышны? Если да, то возможно, в программе прослушивания принудительно установлена старая карта. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 ноя 2011, 16:21 ] |
попробуйте ВинАмп. не для прикола, для понимания ситуации. кроме того, в настройках карты (ее "родной" панели управления) поищите опции связанные с частотой дискретизации. может быть, она "залочена" на какой-то частоте, скажем, 96, и все остальное воспроизводить не хочет. надо этот "лок" снять вообще, либо перестваить на самую употребительную частоту (44100). в драйверах такое встречается нередко. |
| Автор: | Викторович [ 10 ноя 2011, 17:43 ] |
Спасибо, мужики, сейчас буду отрабатывать эти версии. Результат - опубликую. Попробую переустановить программное обеспечения для неё. Проигрыватели не звучат, системные звуки не слышны. Приношу всем свои извинения за беспокойство! Карта работает, проблем нет. |
