| Блок питания для Emu 0404 USB http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2300 |
| Автор: | Хайт [ 29 ноя 2011, 00:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок питания для Emu 0404 USB |
Здравствуйте! Знакомый попросил создать тему. У него вопрос по звуковой карте Emu 0404 USB, а точнее по блоку питания к этой карте. Цитирую: "Приветствую всех.У меня вообщем такая проблема,сгорел блок питания от звуковой карты e-mu 0404 usb,у нас в городе такую вещь не найти,даже в области,искал в интернет магазинах,pop-music,музторг,ещё во многих,названия не помню,тоже не нашёл,что делать?Где ещё поискать? Параметры блока питания: input: 100-240v, 50-60 hz output: 5v, 1000mA" |
| Автор: | Артем Vасилич [ 29 ноя 2011, 00:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок питания для Emu 0404 USB |
На радиорынке, в магазине электроники, в торговых точках где продают адаптеры питания. Важно не только то, что выход (output) у него 5В, 1000mA (кстати, 1000мА=1А), еще важен один параметр: это должен быть адаптер ПОСТОЯННОГО тока (DC) Итого: надо прийти на радиорынок, и спросить там сетевой адаптер с выходным напряжением 5 Вольт, на 1 Ампер, постоянного тока. А лучше всего еще и показать разъем от сгоревшего (или гнездо карты, ну хотя бы фотографию), или взять с собой похожий. А вообще, выходной разъем у него, по-видимому, стандартный. Обычно, найти адаптер с такими параметрами, легко. |
| Автор: | Он, однако [ 29 ноя 2011, 13:26 ] |
Да! да! Обязательно DC и желательно стабилизорованный. А ещё можно от БП компьютера зацепить +5 вольт, используя провод от сгоревшего блока питания. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 30 ноя 2011, 23:52 ] |
А вот с питанием от компьютера надо быть поосторожнее. С USB не брать ни в ктоем случае - карта требует приличной силы тока. Если нет знаний или ХОРОШЕГО спеца - то лучше не лезть! |
| Автор: | Ziatz [ 01 дек 2011, 00:56 ] |
C USB конечно нельзя, а вот сам блок питания, с того разъёма куда дисководы подулючают, должен потянуть. Вряд ли винчестер жрёт меньше звуковой карты — в нём ведь мотор есть и ещё много всякой всячины. Я как-то монитор в 12V этого разъёма подключал, правда LCD (типа тех, что вешают в автобусах), и он работал. С USB кроме тока ещё одна проблема может быть. Я как-то сделал микрофонный усилитель и запитал от компьютерного USB. Под 98 всё работало отлично, а под XP периодически выскакивала надпись, что обнаружено новое устройство. |
| Автор: | Inovet [ 01 дек 2011, 02:24 ] |
Ziatz писал(а): Я как-то сделал микрофонный усилитель и запитал от компьютерного USB. Под 98 всё работало отлично, а под XP периодически выскакивала надпись, что обнаружено новое устройство. На разъём USB не просто питание подаётся от блока питания, а управляет им контроллер по определённому протоколу. При подключении должен обеспечиваться один ток - 100 мА, после инициализации подключенного устройства, сообщении им о своей готовности к работе и разрешения ему перейти в рабочий режим - другой - те самые 500 мА. |
| Автор: | Хайт [ 01 дек 2011, 23:17 ] |
Всем спасибо:) |
| Автор: | Evgeny [ 10 дек 2011, 18:12 ] |
Ziatz писал(а): C USB конечно нельзя, а вот сам блок питания, с того разъёма куда дисководы подулючают, должен потянуть. Потянуть-то он, конечно, потянет, одним ампером больше, одним меньше, при его 20-амперных способностях это уже без разницы. Собака зарыта в другом: компьютерные БП выдают очень грязное питание. Я как-то раз запитал от 12В компьютера его же сканер, которому надо 12 вольт. И на отсканированном изображении пошла грязь, цифровой шум. Как только разыскал родной блок питания, выдающий куда более чистое питание, так сразу же сканер засканировал как новый. А тут звук, ещё более чувствительный к качеству питания. В ЕМУ-0404ЮСБ в качестве преобразователей DC-DC для питания звуковых операционников стоят удвоители по обоим плечам, и вместо +-10 вольт они выдают едва ли +-7, а скорее 6 с копейками. Я, честно говоря, не уверен в качестве стабилизации и фильтрации этих преобразователей. Было бы очень хорошо, если б я ошибся...
| Автор: | ... [ 10 дек 2011, 20:06 ] |
http://www.ebay.com/itm/280776056708 - 20$, плюс 5$ доставка из Малайзии в РФ. В Российских магазинах и мне не попадался этот блок питания. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 дек 2011, 22:15 ] |
ну какой ебей! вы еще с Северного Полюса этот простейший адаптер везите. нет, если очень хочется мазохизма - хоть из Австралии. но надо понимать, что эту проблему вы себе сами создаете, искусственно. на ближайшем радиорынке она решается за 5..10 енотов и 5..10 минут. |
| Автор: | Ziatz [ 11 дек 2011, 00:11 ] |
> компьютерные БП выдают очень грязное питание. Тот микрофонный усилитель, который я запитал от USB, работал чисто. Правда я, подозревая эту проблему, предусмотрел в схеме простейший фильтр. |
