| Помогите! у меня тихая запись звука http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2326 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Руф [ 09 дек 2011, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите! у меня тихая запись звука |
Почему у меня тихая запись звука? всё прибавленно в микшерах на максимум? вот так,послушайте. http://rghost.ru/33888871 |
| Автор: | Владимир Марченко [ 09 дек 2011, 14:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите!трабла с микро Behringer c1u |
Какой тракт: карта, микшер, программа? В тесте не слышно лишних шумов, звучание отчётливое. Склонен думать на неверную настройку. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 дек 2011, 14:02 ] |
ну давай, рассказывай подробности. что за карта, что за "микшеры, в которых все прибавлено на максимум", какими кабелями что куда подключаем, есть ли фантом +48 (кажется, есть) и главное: что значит "тихая запись"? на каком-то другом тракте она "громче"? |
| Автор: | GonzoR [ 09 дек 2011, 15:32 ] |
У него USB версия, скорей всего проблема в программе для записи. |
| Автор: | Руф [ 09 дек 2011, 21:03 ] |
Карта Реалтек. Микшер обычный,ну стандартный,в панели управления > Звуки на палке громче было... может посоветуете програмки где можно усилить звук записи? типа HD audio Deck шумов нету,просто тихо голос идет. программа для записи Adobe Audition 1.5 и 3.0, пожалуйста помогите. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 дек 2011, 23:17 ] |
Руф писал(а): Карта Реалтек. Микшер обычный,ну стандартный,в панели управления > Звуки на палке громче было... может посоветуете програмки где можно усилить звук записи? типа HD audio Deck шумов нету,просто тихо голос идет. программа для записи Adobe Audition 1.5 и 3.0, пожалуйста помогите. Усилить звук можно любой программой. Тем же АдобАудишн это делается нараз. Только в твоем примере и шумы тоже усиливаются. Если для микрофона устанавливались драйвера, то микшер надо искать не "обычный,ну стандартный,в панели управления > Звуки", а собственную панель микрофона. Если драйверов не было, то надо лезть в Панель Управления > Звуки и Аудиоустройства, там вкладка "Аудио", и в ней выставляешь устройства по отдельности: для записи, и для воспроизведения. Так вот, надо лезть в настройки для "Записи": там поднимать свои регуляторы. Ну а в АдобАудишн 3.0 во-первых, надо полезть в EDIT->Audio Hardware Setup, и выбрать в качестве драйвера НЕ Audition 3.0 Windows Sound, а свой мик, и сделать это нужно для двух вкладок: EDIT и MULTITRACK. Далее, лучше работать в мультитреке, и слева от каждого трека есть выставление, с чего брать сигнал: там тоже нужно показать свой мик (может уже быть выставлен по умолчанию). |
| Автор: | Руф [ 10 дек 2011, 10:23 ] |
всё по максимуму в микшерах стандартных,сейчас в адобе попробую,посоветуйте драйвера или что нибудь плиз) |
| Автор: | Руф [ 10 дек 2011, 12:36 ] |
ап,не помогает( |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 дек 2011, 13:14 ] |
Руф писал(а): ап,не помогает( Ну откуда мне знать, какие у него драйвера. Если шли в комплекте - значит, есть. Не шли - значит, не нужны. Скриншоты микшеров выкладывай. То есть, достатьчно только одного: который на "запись". |
| Автор: | Руф [ 10 дек 2011, 13:48 ] |
народ,эврика! кто с MacOs работал? драйвера шли,только к MacOs,я незнаю как ее использовать) кто имел с ней дело? |
| Автор: | Владимир Марченко [ 10 дек 2011, 16:17 ] |
Маковские драйвера не помогут. Какая операционка? Может сходить на родной сайт к Ули и там поискать дрова посвежее... |
| Автор: | Он, однако [ 10 дек 2011, 22:50 ] |
А это не пробовал? http://www.behringerdownload.de/C-1U/ASIO2KS-Driver.zip Ну или тут " http://www.behringer.com/EN/Products/C-1U.aspx " сделать RTFM? |
| Автор: | Ziatz [ 11 дек 2011, 00:09 ] |
По-моему опыту с Behringer: руководства у них не очень хорошие, но на сайте если написать в поддержку, отвечают по делу. |
| Автор: | Руф [ 11 дек 2011, 12:48 ] |
как ставить эти драйвера? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 дек 2011, 16:45 ] |
Руф писал(а): как ставить эти драйвера? какие "эти"? если под Вин драйверов не было - значит, она должна понимать все и так, без драйверов. На самом микрофоне никаких ручек или кнопок нет? В пульте (Панель Управления Звуки и аудиоустройства - Аудио) на запись должен быть выствлен микрофон, а не Риалтек. И еще в пульте записи (дальше, из вкладки Аудио, в разделе "запись" доступны кнопки Громкость и Настройки: какая-то из них) может быть такой флажочек ставиться: микрофон +20дБ (может называться "Microphone Boost", "Microphone +" и т.п.) - дык его надо поставить, чтобы было +20дБ. |
